| шурале56 |
Aug 31 2013, 11:14 PM
#241
серийное производство налажено? жалко что с моим лифтом если так рычаги погнуть сход развал вообще не выставить... Про рычаги? Да я их так гнул, шоб от столкновений с чашками увести, можно ж просто на стандартных рычагах у самой шаровой отогнуть слегка. А вкладыши нормально отработали, в т.ч. и поездку на Север, когда аморт умер. В итоге рычаги, пружины, аморты - те же, только Монро обновил, канеш, на чОрные, а от вилок вернулся к стандартным и проставке (проставка клином, внутри 30 мм, снаружи - 33 мм). Приятная упругость и собранность подвески осталась, но теперь тихо, нет этого лязга от встреч стоек и рычагов. Как, интересно, в Израиле у спортажеводов их хитрые вилки работают? Может, это реально у моей машины особенности такие, все ж наше производство -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Sep 4 2013, 10:12 AM
#242
А меня терзают смутные сомнения - может, удлиненную вилку надо ставить изгибом в сторону рамы? а не в сторону колеса.
Тогда стойка будет ближе к раме и при ходе подвески вниз верхний рычаг не будет биться об нижнюю чашку амортизатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Sep 4 2013, 11:22 AM
#243
А меня терзают смутные сомнения - может, удлиненную вилку надо ставить изгибом в сторону рамы? а не в сторону колеса. Тогда стойка будет ближе к раме и при ходе подвески вниз верхний рычаг не будет биться об нижнюю чашку амортизатора. Ты не одинок - меня тож такие сомнения мучают Тут же еще при проставке нижняя чашка вниз уходит, меньше шансов с рычагом встретиться, а при удлиненной вилке как раз чашка напротив рычага оказывается при лифте -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| VMA |
Sep 17 2013, 10:18 PM
#244
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
А подскажите пожалуйста. если ставить проставки от нексии, те что 2,5 см, их ставят сверху и снизу пружины? или снизу 2 штуки? И правильно ли я номер проставок нашел - 96179844?
А то на опелевских лесджофорсах очень жестко ездить. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| lutohinai |
Sep 17 2013, 10:26 PM
#245
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
А подскажите пожалуйста. если ставить проставки от нексии, те что 2,5 см, их ставят сверху и снизу пружины? или снизу 2 штуки? И правильно ли я номер проставок нашел - 96179844? А то на опелевских лесджофорсах очень жестко ездить. Этот номер для простых тонких резинок. 96179844U- с буквой U-усиленные, у меня стоят сверху и снизу -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| VMA |
Sep 17 2013, 10:48 PM
#246
С буквой U нет ни на экзисте, ни на автодоке.
| myxalov6 |
Sep 17 2013, 11:45 PM
#247
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
С буквой U нет ни на экзисте, ни на автодоке. вот номер 3-х см. проставки от нексии AMDSB332 -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| VMA |
Sep 17 2013, 11:58 PM
#248
вот номер 3-х см. проставки от нексии AMDSB332 Такой тоже нет. -------------------- ,=====o00o
| nik*nik |
Sep 18 2013, 06:59 AM
#249
Такой тоже нет. да ладно... AMD AMDSB332 Применимость amd AMDSB332 Проставка пружины Цена, руб Партия Наличие Ср. срок доставки, дней Дата обновления Направление 148,00 6 5 срок доставки 17.09.13 PIV В корзину -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korsar_ |
Sep 18 2013, 10:55 AM
#250
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
| шурале56 |
Sep 18 2013, 11:48 AM
#251
чем контрятся верхние упоры, те что на резьбе, у меня подобно сделано так вот иногда раскручиваются. В шестиграннике под ключ есть отверстие, через него проволочка (1,5 мм н/ж электрод) за одну ветку рычага вяжется. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korsar_ |
Sep 18 2013, 11:59 AM
#252
| c4d8 |
Sep 18 2013, 08:34 PM
#253
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
можно попробывать на герметик резьбы посадить, плюс вода не будет проникать.
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Butafor |
Sep 23 2013, 06:09 PM
#254
Ну что же продолжим тему верхнего рычага. У меня только вопрос перепиливать ли пазик под наш болт выше или оставить родной паз этой шаровой, не знаю при этом получится ли сход развал.
| шурале56 |
Sep 23 2013, 06:25 PM
#255
Ну что же продолжим тему верхнего рычага. У меня только вопрос перепиливать ли пазик под наш болт выше или оставить родной паз этой шаровой, не знаю при этом получится ли сход развал. Опираясь на свой опыт http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , смею предположить, что лучше перепилить выше -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Butafor |
Sep 23 2013, 07:45 PM
#256
Опираясь на свой опыт http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 , смею предположить, что лучше перепилить выше Да но у меня монтажная пластина сверху, поэтому и спрашиваю, я как раз не стал делать снизу чтобы высоту не увеличивать особо. Думаю проверить с уже готовым пазом, если не получится то перепилю паз, просто с родным пазом нагрузка на рычаг меньше,рычаг почти в горизонте, вот я и в раздумьях, может быть при лифте и такой шаровой рычаг вернется в родное положение... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| шурале56 |
Sep 23 2013, 07:54 PM
#257
Да но у меня монтажная пластина сверху, поэтому и спрашиваю, я как раз не стал делать снизу чтобы высоту не увеличивать особо. Думаю проверить с уже готовым пазом, если не получится то перепилю паз, просто с родным пазом нагрузка на рычаг меньше,рычаг почти в горизонте, вот я и в раздумьях, может быть при лифте и такой шаровой рычаг вернется в родное положение... Я при своем варианте и с новым пропилом не смог развал сделать. Но при съемной шаровой, канеш, примерить и внести изменения проще -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Butafor |
Sep 23 2013, 08:04 PM
#258
Я при своем варианте и с новым пропилом не смог развал сделать. Но при съемной шаровой, канеш, примерить и внести изменения проще Я то как раз надеюсь что поставив эту шаровую, я верну рычаг в родное положение и развал получиться, так как если пропилить паз выше, то разница с родной шаровой там 10-15 мм... ну буду пробовать...факт что такую шаровую еще фиг найдешь, с пресс масленкой, да и по виду вообще не плохая, но я не могу найти еще в запас... Просто при лифте у меня и так сход развал еле сделали, а так то рычаг поднимается обратно, не ясно почему получается проблема с развалом. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Sep 23 2013, 11:11 PM
#259
Я то как раз надеюсь что поставив эту шаровую, я верну рычаг в родное положение и развал получиться, так как если пропилить паз выше, то разница с родной шаровой там 10-15 мм... ну буду пробовать...факт что такую шаровую еще фиг найдешь, с пресс масленкой, да и по виду вообще не плохая, но я не могу найти еще в запас... Просто при лифте у меня и так сход развал еле сделали, а так то рычаг поднимается обратно, не ясно почему получается проблема с развалом. если ты поднимешь верхний рычаг, то развал ваще фиг сделаеш.... получится как бы , что нижний рычаг будет короче относительно рамы а верхний длиньше ... колёса передние будут как у татры... -------------------- |
| Butafor |
Sep 24 2013, 10:07 AM
#260
если ты поднимешь верхний рычаг, то развал ваще фиг сделаеш.... получится как бы , что нижний рычаг будет короче относительно рамы а верхний длиньше ... колёса передние будут как у татры... Да но при лифте то рычаг опустился, сильно, почему и шаровые гибнут, разьве я не верну его в заводское положение??, ну да ладно проверим, если что сниму шаровые и пропилю паз уже на сход развале. Кстати кто знает где поближе к центру, но это не главное, хорошо делают сход развал на спортяге.?? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 11:38 PM |
