> Как открутить маховик
pgrin
post Nov 24 2007, 12:31 PM
Пользователь №: 1,359
Как открутить маховик если нет пневмопистолета? Есть ли там возможность как то зафиксировать его? Болті там тоже по виду какие то странніе. Оденется на них обічная 12 гранная головка?
Как снять подшипник первичного вала, он наверно в маховике останется или не обязательно?
post Nov 24 2007, 12:57 PM
Если срочно - звони отцам основателям сего клуба- в администраторской есть телефон
Удачи
kostetik
post Nov 24 2007, 12:59 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
1) да головка подходит именно 12 гранная обычная...
откручивать - есть еще електропистолет от прикуривателя(ударный) в Ашане стоит около 1000 руб.
2)подшипник должен остаться в маховике ..если подругому то замена однозначно..ибо подшипник в маховик садится с натягом...
pgrin
post Nov 24 2007, 01:31 PM
А как снять етот подшипник? Если откручу маховик, то вібью его с противоположной стороні или отверстие не сквозное? В противном случае какой семник искать?
Нет в нашей деревне етих електроинструментов. Может есть способ зафиксировать как то маховик?
kostetik
post Nov 24 2007, 02:20 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Фиксироывать маховик нечем, только если упираться в зубья монтировкой...кажется, но там усилие надо прилогать не слабое
подшипник вытягивается сьемником ...и сорри за неправильную инфу ...подшибник не в маховике, а в коленвале сидит...
brat po razumu
post Nov 24 2007, 02:37 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Направляющий подш. в кот. входит конец первичн. вала звпрессован не в маховик,а в заднюю часть
КОЛЕНВАЛА. Выпрессовывать его при помощи сьемника в виде стержня со скользящей по нему массивной цилиндрической болванкой. конец стержня заходит в середину подш.и зацепляется
(типа дюбеля).
А маховик, ИМХО, надо закрепить при помощи стальной пластины (или куска уголка) кот. прикрутить в отв. крепления корзины и упереть куда ближе от проворачивания. Я так на VW делал. h975g.GIF
Щас попробую отсканировать картинку из букваря и вывесить, если МВ не много будет, а то раз пробовал -не влезло... sad.gif
brat po razumu
post Nov 24 2007, 03:38 PM
любитель
Из: Полтава.
(типа дюбеля).
А маховик, ИМХО, надо закрепить при помощи стальной пластины (или куска уголка)кот. прикрутить в отв. крепления корзины и упереть куда ближе от проворачивания. Я так на VW делал. h975g.GIF
Striker
post Nov 24 2007, 04:56 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
мы откручивали 12гранной + электропистолет от прикуривателя. Упираться ломом в маховик - бесполезно, машина поднимается, а маховик на месте стоит.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
stomatolog
post Nov 24 2007, 08:42 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Вкручиваешь коробочный болт в блок и между ним и зубьями маховика вставляешь шатунный вкладыш или коленвала!
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 04:59 AM
