cladsl |
#361
проверил свою блокровку, иии... тоже не блокируется на вывешенном колесе...гм... ![]() ![]() получается, что блокировки то нету ![]() и с газом и с ручником, чё тока не делал... не блокируется и всё тут ![]() чё делать та?? ![]() оба вывесить чё будет???))) в одну иль в разные стороны закрутяца???))) а на второй не пробовал???))) шоб типа дури побольше приложить к дифу и к неподвижному колесу соответственно???))) |
Fil@Sportyga |
#362
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
проверил свою блокровку, иии... тоже не блокируется на вывешенном колесе...гм... ![]() ![]() получается, что блокировки то нету ![]() и с газом и с ручником, чё тока не делал... не блокируется и всё тут ![]() чё делать та?? ![]() Сильно газовал? Я в Нижнем проверял, вывесил одно колесо и попробовал тронуться. Так вот, пока его как следует не раскрутил машина стояла на месте, а потом двинулась вперед. Попробуй как следует на газ нажать. -------------------- |
ghost |
#363
Сильно газовал? Я в Нижнем проверял, вывесил одно колесо и попробовал тронуться. Так вот, пока его как следует не раскрутил машина стояла на месте, а потом двинулась вперед. Попробуй как следует на газ нажать. да я так жал, что еслиб машина с домкрата слетела, яб ёлки с забором позбивал ![]() чёта мне так ненравится ![]() -------------------- |
korol |
#364
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ильдар М |
#365
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Я когда поставил (мукасеевскую) первым делом одну сторону поднял домкратом и без всяких ручников и притормаживаний спрыгнул с него.
сегодня видео сниму и покажу. -------------------- |
Panzer38 |
#366
проверил свою блокровку, иии... тоже не блокируется на вывешенном колесе...гм... ![]() ![]() получается, что блокировки то нету ![]() и с газом и с ручником, чё тока не делал... не блокируется и всё тут ![]() чё делать та?? ![]() С Максом проконсультироваться ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
contra |
#367
Я когда поставил (мукасеевскую) первым делом одну сторону поднял домкратом и без всяких ручников и притормаживаний спрыгнул с него. сегодня видео сниму и покажу. я тебе говорил что бракованная попалась - у всех не спрыгивает, а у тебя спрыгивает ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#368
С Максом проконсультироваться ![]() как она должна правильно срабатывать с вывешенным колесом? чё надо делать, просто газ вдавливать и всё? если она не рабочая, то это попадалово... ![]() -------------------- |
Evol |
#369
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
как она должна правильно срабатывать с вывешенным колесом? чё надо делать, просто газ вдавливать и всё? если она не рабочая, то это попадалово... ![]() Ты вывесил одно колесо, у тебя на этом колесо пропало сопротивление. Возникла значительная разница в сопротивлении колес. Для того чтобы блокировка сработала необходимо чтобы на обоих колесах было сопротивление, т.е. они должны стоять, а не висеть. -------------------- |
шурале56 |
#370
Хм, блокировка ж типа Quaife ? Какой в реале КБ? От него ж много должно зависеть, не?
И про них вон чо сами производители пишут http://www.blokirovki.ru/vse-o-blokirovkak...ntsialy-qnirfiq ![]() Цитата Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность при вывешенном колесе. Когда разница в сопротивлении колес становится значительной, практически весь крутящий момент передается на то колесо, у которого отсутствует зацепление с дорожным покрытием. Именно поэтому мы не рекомендуем устанавливать самоблоки этого типа спортсменам и любителям очень крутого бездорожья. ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#371
Ты вывесил одно колесо, у тебя на этом колесо пропало сопротивление. Возникла значительная разница в сопротивлении колес. Для того чтобы блокировка сработала необходимо чтобы на обоих колесах было сопротивление, т.е. они должны стоять, а не висеть. вон ано че михалыч.... -------------------- |
korol |
#372
Butafor |
#373
Блокировка Макса срабатывает на диагоналке,но на ручной коробке сложнее, надо немного нажать тормоз, включив передачу, и это как бы одновременно, и тогда блокировка срабатывает, я долго тренировался, но меня спасало...
korol |
#374
Блокировка Макса срабатывает на диагоналке,но на ручной коробке сложнее, надо немного нажать тормоз, включив передачу, и это как бы одновременно, и тогда блокировка срабатывает, я долго тренировался, но меня спасало... У Артема чет не вышло -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#375
У Артема чет не вышло ну мне похоже надо будет потренироватся... я тоже помню, что там как то тормозом надо... но ннадо понят как именно и в какой момент.. -------------------- |
ТENK |
#376
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 24-December 12 Из: Тверская обл. Пользователь №: 11,417 место дислокации: Тверская область, г. Удомля ![]() |
чё надо делать, просто газ вдавливать и всё? ![]() Только не вдавливать! Пробовал, повторять не надо. Скрежет и шум из редуктора ещё тот, кажется вот-вот развалится. В итоге редуктор вообще заблокировался. Минут пять вперёд-назад машину по асфальту дёргал пока блокировку не сорвал. Не работает на диагонали. И в теории и в практике. |
709 |
#377
Только не вдавливать! Пробовал, повторять не надо. Скрежет и шум из редуктора ещё тот, кажется вот-вот развалится. В итоге редуктор вообще заблокировался. Минут пять вперёд-назад машину по асфальту дёргал пока блокировку не сорвал. Не работает на диагонали. И в теории и в практике. тогда нафика такая блокировка ![]() ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#378
тогда нафика такая блокировка ![]() ![]() Ну она же не 100%-ная. Это было известно с самого начала. -------------------- |
contra |
#379
Я когда поставил (мукасеевскую) первым делом одну сторону поднял домкратом и без всяких ручников и притормаживаний спрыгнул с него. сегодня видео сниму и покажу. я тебе говорил что бракованная попалась - у всех не спрыгивает, а у тебя спрыгивает ![]() ![]() не, не бракованная Ильдару попалась , как у всех - рабочая - т.е. ниче не блокирует ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#380
Все работает.
НО! Надо приноровиться к ней. При полном вывешивании одного колеса приходится жать ОДНОВРЕМЕННО на газ и на тормоз. ... Срабатывает. Проверено неоднократно. Если же все четыре колеса стоят на земле, то закапывается всеми четырься одновременно и равномерно. Так что эти блокировки больше именно от "диагонального закапывания", чем от диагонального вывешивания. ![]() Они же БЕЗ преднатяга. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 01:45 PM |
