OLEG |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня ![]() |
Рылся я в интернете и нашел базу для спортяги, цены у них конечно большие, но можно увидеть коды, да и доп инфу. Может комуто это поможет. Сама база как в магазине
![]() http://www.kia-trade.ru/index.php?option=c..._group=sportage Сообщение отредактировал OLEG - Jul 8 2008, 10:37 PM |
wolf77 |
#1621
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
То есть гайки,которые у тебя ,с номером 0K011 33 196? ДА. Две плоские, без резьбы, толщина 4мм примерно, на корпусе 12 отверстий, с внутренней стороны два выступа... На пакетике надпись - 0K01133196 кольцо установочное обгонной муфты. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
korol |
#1622
вы про стопоное кольцо чтоли? оно контрит гайку двумя болтиками
709 |
#1623
ДА. Две плоские, без резьбы, толщина 4мм примерно, на корпусе 12 отверстий, с внутренней стороны два выступа... На пакетике надпись - 0K01133196 кольцо установочное обгонной муфты. странно,если вот это стопорное,то у неё номер 0K011 33 195 ![]() вы про стопоное кольцо чтоли? оно контрит гайку двумя болтиками и про него тоже ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#1624
вы про стопоное кольцо чтоли? оно контрит гайку двумя болтиками не, им код самой гайки ступичной нужен... может это 0K011 33 195, хотя нет... должно быть 0K011 33 196. ПС: короче заказать обе, они стоя то копейки... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
korol |
#1625
не, им код самой гайки ступичной нужен... может это 0K011 33 195, хотя нет... должно быть 0K011 33 196. ПС: короче заказать обе, они стоя то копейки... ага 0K08A 32 10XH кто знает, встанет на кал 4 года с подухой ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
wolf77 |
#1626
странно,если вот это стопорное,то у неё номер 0K011 33 195 ![]() и про него тоже ![]() ![]() Тихо выпадаю в осадок... Имею в наличии также две детальки с кодом 0K011 33 195. Такие мощные две хреновины - толщина 8мм, наружний диаметр 62мм, внутренний 37мм с резьбой. На самой этой хреновине имеются два отверстия под винт М4 и два углубления по бокам... (Я случаем пакетики не перепутал???) На пакетике надпись на бумажке - переднего моста. Складывается впечатление что бумажку порезали сначала -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1627
Тихо выпадаю в осадок... Имею в наличии также две детальки с кодом 0K011 33 195. Такие мощные две хреновины - толщина 8мм, наружний диаметр 62мм, внутренний 37мм с резьбой. На самой этой хреновине имеются два отверстия под винт М4 и два углубления по бокам... (Я случаем пакетики не перепутал???) На пакетике надпись - переднего моста. Может начало не дописали? это и есть ступичные гайки ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#1628
0K08A 32 10XH кто знает, встанет на кал 4 года с подухой ![]() должна встать... по экзисту бьется как с AIR BEG... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
korol |
#1629
должна встать... по экзисту бьется как с AIR BEG... цена вкусная ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
nik*nik |
#1630
korol |
#1631
на Автодоке еще дешевле... ![]() купить чтоли ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Garrykon |
#1632
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Судя по схемам и по названиям, все-таки
0K011 33 195 - шайба 0K011 33 196 - гайка. Пойдет и на рестайл, и на дорестайл , как я понял? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
wolf77 |
#1633
Нижяя шаровая - это оно - Рычаг передний нижний 0K011 34 300F?
nik*nik |
#1634
Нижяя шаровая - это оно - Рычаг передний нижний 0K011 34 300F? нижняя шаровая - 0K011 34 510B, а 0K011 34 300F - это рычаг нижний в сборе. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#1635
Кто мне подскажет, чем отличаются зеркальные элементы 0K03G69185 и 0K09D69185(левая сторона) и 0K03G69125 и 0K09D69125(правая сторона). Подозреваю
![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
wolf77 |
#1636
Кто мне подскажет, чем отличаются зеркальные элементы 0K03G69185 и 0K09D69185(левая сторона) и 0K03G69125 и 0K09D69125(правая сторона). Подозреваю ![]() ![]() Мониторил на эту тему форум. Где-то нашел, что 0K09D 69 125 - зеркало с подогревом. ![]() СтОит при замене ступичных подшипников и сальников также до кучи менять металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 или просто старый поставить? И ещё. Заказал молдинг, вот думаю удачно - 0K019 51 682B02 и цена всего 778,70р. Пришел НЕ ТОТ. Пришедший с виду как мягкая резина черного цвета шириной около 8см. А на машине стоит жесткий пластмассовый серого цвета шириной около 12см. Ладно хоть обратно приняли. Мужики может кто подскажет правильный код? Просто если он дорогой, то лучше с разбора закажу. Вот нашел, вроде по годам мой, но какой из них? 0K029 50 681DV9 Защитное приспособление 0K029 50 681D8Y Защитное приспособление -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#1637
Народ а не знаете ли кода на реснички на фары, или где найти, вроде у кого то видел а найти не могу. ТАКИЕ штоль? ![]() ![]() -------------------- |
ALanIN2006 |
#1638
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Уважаемые не подскажете коды болтов которые держат задний тормозной цилиндр? пол часа курил схему задних тормозов на elcats.ru так и не нашел. Или тупо сходить в автозапчасти и любой закрутившийся в цилиндр болт брать?
-------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
VMA |
#1639
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Подскажите втулки калитки на коротыш эти 0K029 56 975? а то еле нашел их.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
m@loy |
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 02:52 PM |
