19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Oct 3 2013, 10:45 PM
Сообщение #301
Украинские коллеги в больших количествах ездят с москвичевскими шаровыми http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=295775 . Вроде не жалуюцца
Хорошая машина Спортяга, для творческих людей - куча вариантов апгрейда smile.gif
Butafor
post Oct 3 2013, 11:49 PM
Сообщение #302
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я пока вообще не жалуюсь и на бездорожье уже проверил, одна проблема купить про запасsmile.gif)) в москве не могу найти эти TOtti...
post Oct 4 2013, 06:19 AM
Сообщение #303
Цитата(Butafor @ Oct 3 2013, 09:09 AM) *
Да вот это снятие фаски самое веселое при этих шаровыхsmile.gif) я снимал бур машинкой ))), но без направляющих втулок смотри аккуратно там при стягивание болтами можно уши на шаровой подзагнуть вверх))) резьба мелкая тянутся болты отлично, но без втулок я потом по шаровой сбоку молоточком ударил и она слега сместилась, вот и варил втулки...
Фаску токарь снимал-про втулки спасибо B162.gif...варил обычным полуавтоматом-току побольше чуток-варится отлично B020.gif
Зы:а болты какие?Калёные ставил? dumai.gif
post Oct 4 2013, 06:33 AM
Сообщение #304
фаску не токарь снимал))) на расточном станке делали))) получаеца расточник)))
post Oct 4 2013, 06:39 AM
Сообщение #305
post Oct 4 2013, 06:46 AM
Сообщение #306
Цитата(709 @ Oct 4 2013, 06:39 AM) *
а насчёт втулок была мысль... но я её отмёл... так лучше без них ИМХО))) затянуть главно ровно и прална))) ну да посмотрим)))
Butafor
post Oct 4 2013, 12:44 PM
Сообщение #307
Из: Москва Цао
А у меня втулки на затяг не влияют, они чуть короче, болты я ставил не каленные, но от подвески авто.
post Oct 4 2013, 12:46 PM
Сообщение #308
B093.gif сегодня глянул, вхлам убиты шаровые, люфт оболдеть 1111480105.gif отходили 30 тыс. нужно чет делать dumai.gif
post Oct 4 2013, 12:54 PM
Сообщение #309
болты тож на заказ делали))) в магазинах не было))) не знай до какой твёрдости калили но там люди знающие)))
Butafor
post Oct 4 2013, 02:35 PM
Сообщение #310
Из: Москва Цао
smile.gif)) ну не знаю болт 8 шаг 1 не редкая вещь я от каких то жигулей купил...
post Oct 4 2013, 04:23 PM
Сообщение #311
по длине не нашлись)))
Butafor
post Oct 18 2013, 05:22 PM
Сообщение #312
Из: Москва Цао
Ну что же продолжу smile.gif) полет с шаровыми проходит хорошо, но мне не хватало высоты передка установил пружины каяба от мерса, обрезав 3 витка. Полет пока нормально, но полет от сервиса до дома, как ни странно но неровности проходит мягко, вероятно сказываетcя большое расстояние между витками, до этого стояли волговские пружины сели до того что виток о виток начал биться. Взял именно каябу так как указана толщина прутка 18 мм!! Пока что мне нравится, но это с двумя амортизаторами и съемной шаровой, при обычном лифте я бы не советовал, + у меня еще и лебедка со стальным тросом. Но для тех кто хочет лебедку и бампер силовой этот вариант очень хорош.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Oct 18 2013, 07:10 PM
Сообщение #313
да не знаю кто сказал что мерсовские пружины жёсткие....
с ними достаточно хорошо и с одним амортом...
post Oct 18 2013, 07:33 PM
Сообщение #314
2 Butafor: номер пружины и оставшаяся после обрезания длина? А то у Lesjofors, допустим, мерсовских вариантов с разной длиной немеряно. Я остановился на 40 568 09 и 310 мм
Ага, Монро справляется при силовике и лебедке. И так клёво, когда в яме морда машина не клюёт
Butafor
post Oct 18 2013, 09:44 PM
Сообщение #315
Из: Москва Цао
RD 2417 номер пружины. Длину не мерил подбирал по месту, у меня лифт не проставками, а удлинителями, разобрали стойку померили какая нужна длина пружины, и обрезали чуть длиннее, чтобы поджалась пружина. Ну и с трудом собрали, ястанул пружины на станке, и завязал веревкой, далее собрали стойку и веревки разрезали, по другому как ее собрать мы не знаем, и собираем так уже не первый раз так как то проще...
post Oct 18 2013, 10:12 PM
Сообщение #316
купи хорошие форсовские стяжки, и менять пружины будет одно удовольствие biggrin.gif а уж если ещё и с пневмо гайковёртом h975g.GIF "уже тысячу раз так делал" biggrin.gif
Butafor
post Oct 18 2013, 10:34 PM
Сообщение #317
Из: Москва Цао
и то и то есть... и что эти стяжки все равно в сборе стойка со стяжками не лезет...
Тихоня33
post Oct 19 2013, 12:40 AM
Сообщение #318
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
Цитата(Butafor @ Sep 23 2013, 06:09 PM) *
Ну что же продолжим тему верхнего рычага. У меня только вопрос перепиливать ли пазик под наш болт выше или оставить родной паз этой шаровой, не знаю при этом получится ли сход развал.
А можно чертёж пластин?
Butafor
post Oct 19 2013, 11:11 AM
Сообщение #319
Из: Москва Цао
Чертежей естественно нету, пластины повторяют контур шаровой, вообще пластина это просто треугольник... с 3-мя отверстиями, и отверстие посередине под саму шаровую... никаких чертежей нету, это все каждый делает как хочет....
post Oct 20 2013, 01:35 AM
Сообщение #320
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 07:52 PM
