| Роман |
Jun 29 2009, 05:16 AM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
| БОБ |
Jul 3 2009, 04:03 PM
#42
Буду ставить вот это - если достойные отпишу. Если нет тоже. Стоимость 280 за комплект. Как и обещал пишу . Стал ставить новые свечи и заодно с заменой прокладки кл. крышки , работы конечно поболее будет , в четвертом колодце масла , мама дорогая беру новые свечи (радостный такой Про прокладку кл.крышки: писали тут , что герметик в места углубления , не согласен . Если туда нашмякать , то герметик отстанет и залетит черте куда. В общем намазал герметиком где он и раньше был(следы остались) я думаю его наносят (в трех местах) где полукруг в углах , без герметика плотного сочленения не будет. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Роман |
Jul 3 2009, 06:07 PM
#43
Как и обещал пишу . Стал ставить новые свечи и заодно с заменой прокладки кл. крышки , работы конечно поболее будет , в четвертом колодце масла , мама дорогая беру новые свечи (радостный такой Про прокладку кл.крышки: писали тут , что герметик в места углубления , не согласен . Если туда нашмякать , то герметик отстанет и залетит черте куда. В общем намазал герметиком где он и раньше был(следы остались) я думаю его наносят (в трех местах) где полукруг в углах , без герметика плотного сочленения не будет. Грядет подобная процедура - замена свечей и прокладки - в прошлый раз менял !!! Из под прокладки масло !!! |
| БОБ |
Jul 3 2009, 10:16 PM
#44
Грядет подобная процедура - замена свечей и прокладки - в прошлый раз менял !!! Из под прокладки масло !!! Никто не говорит о том , а надо ли после установки новой прокладки по истечении какого то времени (500-1000км) её протянуть по кругу ,все 15 болтиков? Думаю , что нужно. Когда снимал кл.крышку, как то слабовато были они закручены. И сразу вопрос , хоть уже прокладка новая стоит, с каким усилием тянуть? Тянул самой маленькой трещеткой , но без фанатизма. Можно конечно было взять и поболее , но что то не хотелось переусердствовать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| severyanin |
Jul 4 2009, 11:28 PM
#45
| kostetik |
Jul 4 2009, 11:41 PM
#46
"платина" свечи хорошие....вот только плохой зибин их убивает..... плохой зебин убивает и платиновые, и многоконтактные, и фирменные примерно одинаково... Поэтому я на Спортягу свою ставил наши свечи! сделанные по лицензии БОшь для шестнадцати клапаных вазов! стоили чета 30 руб. штучка и менял их при первом же подозрении без жалости. И разницы между ними и нжк(ставил тоже в начале ) никакой не заметил -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| удав |
Sep 11 2013, 07:13 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Купил в екзисте комплект NGK BKR6E-11 а если поставить более горячие свечи NGK BKR5E ? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Tuc |
Sep 11 2013, 08:12 PM
#48
а если поставить более горячие свечи NGK BKR5E ? если поставить V то не забыть написать сюда отчет по поведению машинки -------------------- Старый безответственный флудер
| удав |
Sep 11 2013, 08:16 PM
#49
Цитата если поставить V V-Это как понять? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Tuc |
Sep 11 2013, 08:24 PM
#50
V-Это как понять? 5 так то имел ввиду вставку выделенного Цитата Надо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование. Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара. я так понимаю на высоких оборотах горячая свеча будет вызывать "калильное зажигание" и ну соответственно неравномерную работу двигателя -------------------- Старый безответственный флудер
| удав |
Sep 11 2013, 08:52 PM
#51
5 так то имел ввиду вставку выделенного Отчёт сделаю...... Сегодня поменял ещё родные свечи стоявшие на машинке, пробег 81 т стояли 6 ки ,написано "сделано в Корее" На вид состояние хорошее и думаю ещё долго бы походили. Поставил 5и (N 35)написано "сделано во Франции", заодним поменял масло,топливный фильтр. Посмотрим будут ли изменения в работе двигателя. Хотя на его работу у меня особых нареканий нет.Но и сравнить не счем,может он должен на самом деле быть порезвее. Цитата ЦитатаНадо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование.Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара. это я понимаю..... думаю к зиме более горячие свечи самое то -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| krid |
Sep 12 2013, 03:38 PM
#52
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
а если поставить более горячие свечи NGK BKR5E ? не советую,пропуски идут по зажиганию и подтраивает под нагрузкой. У ngk на сайте есть иридиевые для наших авто,ценник конечно высоковат,но тыщ на 60 должно хватить,я 25 уже прошел,полет нормальный,2 недели назад ревизию прокладки клапанной крышки делал,за одно свечи поглядел, электроды без износа пока,как новые. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| удав |
Sep 12 2013, 06:43 PM
#53
Цитата не советую,пропуски идут по зажиганию и подтраивает под нагрузкой. Не знаю как они себя поведут,но сегодня первый раз проехал на них 2десятка километров . Первое впечатление очень даже положительное. Двигатель работает чисто и как то веселее поприятнее. Никаких троений и детонации двигателя не наблюдается,пару км проехал со скоростью с 120км с небольшим подъёмом в гору(быстрее не позволяла дорога) Кажется и тяга увеличилась,правда менялся и т.фильр одновременно. Но старый фильтр был тоже чистый -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Desson |
Oct 18 2013, 11:57 PM
#54
Читаю читаю..
Так какие лучше свечи поставить?? с вырезкой на электроде или обычные, иридевые/платиновые?? скажите плиз марку/номер -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Вован36 |
Oct 19 2013, 01:13 AM
#55
Читаю читаю.. Так какие лучше свечи поставить?? с вырезкой на электроде или обычные, иридевые/платиновые?? скажите плиз марку/номер Оригинал бери, нормально ходят. Вот номер 0K01C18110. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Olkass |
Oct 19 2013, 11:12 AM
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
А уменя вот такие уже 50000 км проехали: BKR6EIX-11. Все в норме.
NGK рекомендует их в качестве замены: http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p.../BKR6E-11/4894/ -------------------- |
| Desson |
Oct 19 2013, 05:37 PM
#57
Оригинал бери, нормально ходят. Вот номер 0K01C18110. а оригинал под какой ключ? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| gans |
Oct 20 2013, 10:17 AM
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Чел |
Oct 20 2013, 01:58 PM
#59
Читаю читаю.. Так какие лучше свечи поставить?? с вырезкой на электроде или обычные, иридевые/платиновые?? скажите плиз марку/номер Я свои еще не видел (тьфу, тьфу, тфу через левое плечо) ... но видел квиток на какие то типа "иридевые/платиновые" и давольно старый, а я только почти 30ку откатал и два года..... Наверно не менее 50 тыр уже прошли, нареканий нет. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Виктор |
Oct 20 2013, 02:14 PM
#60
Читаю читаю.. Так какие лучше свечи поставить?? с вырезкой на электроде или обычные, иридевые/платиновые?? скажите плиз марку/номер Если просто, дешево и надежно - нормальный NGK BKR6E-11. Если "поставить и забыть" - тот же NGK BKR6E-11, но от КИА (оригинал 0K01C 18 110). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 12:16 PM |
