5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Подогрев зеркал.
Guto
post Aug 31 2012, 08:53 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Цитата(erny @ Sep 16 2011, 07:06 PM) *
кстати,где эта релюха находиться?Где-бы обозначения предохранителей взять?
На заднем стекле одна полоска обогрева не работает,как раз посередине,ее можно ка нить востановить?
Релюха находится под панелью приборов, чуть левее рулевого вала (у меня Калининградец 2005). Там блок релюшек и та, что на обогрев заднего стекла - правая нижняя. Ну это можно всегда проверить включая обогрев по её щёлканью (пальчиком прощупывается). На контактной группе этой релюхи (сзади блока) толстый зелёный провод (у меня нижний если смотреть на контакты сзади). Подключился к нему "соединителем" и одним проводом на оба зеркала развёл.
Много времени уйдёт на протаскивание (у меня по крайней мере).
Себе вот только что смастерил. Как писалось уже. Нагреватели - снятие - наклейка - сборка - установка - подключение.
Греет отлично (помытое зеркало за 3 минуты высохло) и вырубается по таймеру. Просадка по напряжению 0.1 В.
В экзисте всё равно закажу. На запас. Греет от центра не очень равномерно. Зимой скорее всего лопнет от перепада температур.
Кстати, зеркала очень удобно снмать-ставить используя присоску кронштейна от телефона или навигатора.
Фото, конечно, не очень. Лень было за нормальным аппаратом идти (руки мыть и т.п.). Я думаю идея и так понятна. Очень удобно, особенно ставить. Прислонил - прицелился, нажал, покачал вверх-вниз-вправо-влево и готово. Да и снимать безопасно, с присоски не выскользнет.
Сейчас схему предов прилеплю.
post Aug 31 2012, 09:13 PM
Сообщение #62
чет надоело каждую зиму зеркала натирать. Попробую конечно как в первых постах, вдруг заработает biggrin.gif
Номерок зеркал с подогревом только четким плиз можно???
Антон14
post Aug 31 2012, 09:58 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я покупал такие зеркала:
50309508 MABITEK
Элемент зеркальный левый сферический с обогревом
50309509 MABITEK
Элемент зеркальный правый сферический с обогревом
Сферические, слегка тонированные зеркала, чутка побольше тех, что стояли раньше. По креплениям мне они не подошли, т.к. машина у меня старая и зеркала сносились, ломались, менялись, колхозились. А я насчитал минимум 3 системы крепления зеркальных элементов к поворотным моторам.
У меня 2 зеркала, и в обоих разные моторчики для поворота, соответственно по креплениям подобрать что-то подходящее нереально. Короче, новые зеркальные элементы я приклеил на "жидкие гвозди" к старым пластиковым держателям, и все получилось хорошо.
Запитать зеркала можно от реле обогрева заднего стекла. Токи там небольшие, на зеркальные элементы по 1 Амперу на каждый. На заднее стекло 6 Ампер.
post Aug 31 2012, 10:02 PM
Сообщение #64
50309508 MABITEK
50309509 MABITEK
фото можно?
Антон14
post Aug 31 2012, 10:15 PM
Сообщение #65
Фотка ниочём не говорит, кроме как, что влазиют эти зеркала в корпуса нормально.
Обзор вполне нормальный, по крайней мере меня устраивает.
post Aug 31 2012, 10:19 PM
Сообщение #66
Irbis76
post Dec 4 2012, 01:50 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 9,970
А позвольте спросить: корпуса зеркал по форме на всех Спортажах были одинаковыми, не смотря на год и страну изготовления, рестайл и дорестайл?
mike482
post Dec 4 2012, 10:32 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 4,826
сами корпуса вроде как да, отличие в креплении зеркального элемента к самому корпусу
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Irbis76
post Dec 4 2012, 11:08 PM
Сообщение #69
Цитата(Аля @ Dec 4 2012, 04:55 PM) *
и небольшое различие в несколько миллиметров в самих зеркальных элементах разных годов
Вопрос с креплением решается путем пересадки зеркального элемента в старый держатель с использованием фена? А если сам элемент несколько отличается по размерам, то что делать? dumai.gif Будет цеплять или нет, или только опытным путем выяснять?
Irbis76
post Dec 13 2012, 12:58 AM
Сообщение #70
Настала зима, а поскольку живу рядом с рекой - очень часто стекла и зеркала покрываются изморосью. Прошлую зиму мучался, в эту решил поставить боковые зеркала с подогревом. Поскольку оригиналы ждать или долго или дорого, обратил свое внимание на MABITEK 50309509 (правое) и 50309508 (левое) зеркала с подогревом. Перед тем, как забрать зеркала из EXISTа,снял левый элемент, обвел контур зеркала и крепления элемента к приводу регулировки зеркал. Когда забирал - проверил на совпадение крепежа и формы зеркал, все вроде совпало.
Вечером снял левое зеркало и попробовал поставить новый элемент. Крепление подошло, усики защелкнулись. Но само стекло оказалось смещено ближе к наружному краю корпуса и не поворачивалось как положено. Что делать? Было принято решение отделить зеркало от держалки. Левое зеркало оказалось приклеено к держателю на двухсторонний вспененый скотч практически по всей поверхности. Вспененый слой позволил практически безболезнно отсоединить зеркало от держателя, но на обоих остались клеевой слой и остатки скотча. Тут в ход пошел уайт-спирит и все было хорошо удалено, а затем обезжирено 646 растворителем.
Держатель был по новой обклеен двухсторонним скотчем от 3М и установлен в корпус зеркала. Затем к нему аккуратненько приклеено само стекло, с соблюдением необходимых зазоров с корпусом. Кстати, новое стекло в старый держатель чего-то не влезло, немножко неродной формы оказалось.
Зеркальный элемент был снова снят из корпуса, чтобы подключить провода и окончательно приклеить стекло к держателю. На провода были припаяны "мамы" подходящего размера с одной стороны и двухконтактная фишка с другой, чтобы корпус зеркала можно было снять с машины, не разрезая провода. Дальше правое зеркало и подключение всего подогрева к отдельной кнопке (стоит бесхозная кнопка противотуманки) через реле и предохранитель обогрева заднего стекла.
Правое зеркало приклеено к держателю тоже на двухсторонний скотч, но тонкий и не вспененый, прозрачный. Если и оно будет цеплять за корпус, придется поизгаляться.
Теперь о самих элементах обогрева. Когда счистил вспененый слой, на элементе увидел надписи: сопротивление 10,7 Ом, мощность 15W. Нагревательный элемент представляет собой тонкую лабиринтную фольгу, на концы которой приклепаны контакты. Держатель имеет крепеж к приводу в форме окружности с 8 защелками. Диаметр по внутренней стороне защелок - 84мм. Стекла и правого и левого элементов - сферические, немного выпуклые. Фотографии элементов были выше. Левый пришел в простой белой коробке, правый в синей с надписями MABITEK по всей площади. На обоих коробках есть этикетки с обозначением, для какой машины (KIA Sportage K00), стороны установки, указано, что они сферические и подогреваемые.
Stanislav
post Dec 17 2012, 03:17 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 9,561
По-типу крепления значит могут не подойти..... dumai.gif Прийдется колхозить?....
Я правильно понял они оба сферические: и ЛЕВОЕ и правое?....
По сравнению с левым штатным обзор на много лучше стал?..... Или не стоит заморачиваться?....
Irbis76
post Dec 20 2012, 07:41 PM
Сообщение #72
Да, оба сферические. Обзор стал не намного, но лучше. Я заморачивался только из-за подогрева, ибо в оттаявшее зеркало видно НАМНОГО лучше, чем в заиндевелое! biggrin.gif
post Dec 20 2012, 09:02 PM
Сообщение #73
а есть номерки оригинала с подогревом?
Andrey832
post Dec 20 2012, 11:07 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 4,841
0K09D 69 185-левое.
0K09D 69 125-правое
+7 916 607 3858
Irbis76
post Dec 21 2012, 12:04 AM
Сообщение #75
Цитата(Andrey832 @ Dec 20 2012, 11:07 PM) *
0K09D 69 185-левое.
0K09D 69 125-правое
Вот бы еще фотографии с размерами крепежной части этих зеркал увидеть. Вроде по крепежу к моторчикам кто-то насчитал аж 3 разных варианта.
Водитель
post Feb 8 2013, 01:10 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Кому нужно отдам за так,2 обогревающих элемента на зеркала.Самовывоз.9160571398 или в личку.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
vg0000
post Feb 14 2013, 03:17 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,823
место дислокации: Тольятти
Привет!
Я бы непрочь забрать, а то стекла мерзнут - задолбали. Специально вожу пласт. карточку для их чистки.
piatikoff.s
post Oct 20 2013, 10:04 PM
Сообщение #78
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Зеркальный элемент смещён в сторону от двери. Та же самая история, как и повыше писалось. Отодрал зеркало от держателя, пластиковая карточка помогла. Подрезал пластиковый держатель по контуру с внешней стороны. Завтра собирать буду.
Не понял что за зверь - двухсторонний скотч от 3М
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Irbis76
post Oct 20 2013, 10:15 PM
Сообщение #79
На него еще декоративные элементы типа буквачков и значков к кузову клеят, дефлекторы и т.п. Потом отрываются очень неохотно, отлично держит и жару и холод, от влаги не отклеивается, на вибрации не поддается, очень похож на то, на что были приклеены неродные зеркала к держателю.
Apueu
post Nov 26 2013, 11:10 PM
Сообщение #80
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
для СПб.
Подогрев зеркал в питере:
есть на авторынке на фучика мастер, который зеркала делает (илья зовут, вроде бы, он там один зеркальщик). у него можно сделать подогрев на спортаж за 800руб/шт вместе с утсановкой. Ну провода сами протяните biggrin.gif
А я у него делал сферическое зеркало - быстро и качественно. очень понравилась его работа. (не реклама) et.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 10:56 PM
