| Артём74 |
Feb 5 2013, 12:47 PM
#341
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
а оборотов сколько было на 180-ти ? около 3000 вроде -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Antony |
Feb 5 2013, 03:54 PM
#342
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
около 3000 вроде Как машина называется? ))) -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| lutohinai |
Feb 5 2013, 03:56 PM
#343
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| удав |
Apr 19 2013, 09:16 PM
#344
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Можно ли на спортаге ехать по такому мокрому снегу......пробовал очень осторожно, или надо было с "дуру" переть напролом?
http://www.youtube.com/watch?v=Hc8Vrkru-D8 -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| 709 |
Apr 19 2013, 09:43 PM
#345
Можно ли на спортаге ехать по такому мокрому снегу......пробовал очень осторожно, или надо было с "дуру" переть напролом? http://www.youtube.com/watch?v=Hc8Vrkru-D8 Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) -------------------- |
| удав |
Apr 19 2013, 09:51 PM
#346
Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) до какого предела ? (БФ Гудричи Т/ -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| 709 |
Apr 19 2013, 10:04 PM
#347
до какого предела ? (БФ Гудричи Т/ Ни разу не "травился"....до однёрки ,наверное -------------------- |
| m@loy |
Apr 19 2013, 10:15 PM
#348
Ни разу не "травился"....до однёрки ,наверное -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 609 |
Apr 19 2013, 10:48 PM
#349
Как говорят опытные товарищи-колёса стравить и можно ездить аки посуху(с) ну-ну... тяжёлый весенний снег напоплоам с водой. разве что массой прошибать. урал поедет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andrey832 |
Apr 22 2013, 02:55 PM
#350
При чрезмерном износе вакуумных сальников могет быть удар при подключении .. при условии подгазовывания . Жмем педальку - обороты растут .. - вакуум усиливается.. подношенный сальник " не успевает " пропускать воздух и муфты пытаются сработать ... - отсель и удары..... Весьма похоже на пропуск вакуумного эл.магн. клапана.. при отключенном вакууме - идут удары... Как вариант.... От кого другого..., но от тебя, Слава, я такого полёта мысли не ожидал! Вакуум при этом действии падает до минимума!!! Максимальное разрежение на впуске создаётся на холостом ходу, тогда-же происходит "наполнение" ресивера. Именно поэтому, для того, чтобы включить вакуумные хабы с подношенными сальниками, надо небыстро вращать руль из одного крайнего положения в другое на стоящей машине не нажимая на газ. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Денис ПМ |
Sep 24 2013, 02:39 PM
#351
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,240 место дислокации: Тюмень |
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ?
| 609 |
Sep 24 2013, 02:41 PM
#352
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ? с точностью до наоборот -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
#353
насколько я понимаю иголки работают только тогда когда ПП отключен ? С точностью наоборот. Если ПП отключен, то привода и кардан находятся в покое(это при условии, что хабы не заблокированы) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Sergeigrad |
Sep 25 2013, 10:32 PM
#354
Народ, всем привет.
Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| 111v111 |
Sep 25 2013, 11:25 PM
#355
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Народ, всем привет. Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? Может шнорхель нада? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| nik*nik |
Sep 26 2013, 07:10 AM
#356
Народ, всем привет. Хочу уточнить, у всех на первой передаче на ПП машина прет, а на второй - захлебывается? ниче не захлебывается... ни на второй, ни на третье и далее... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| gans |
Oct 23 2013, 11:34 AM
#357
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Не знаю в какую тему присобачить? Вообщем один добрый дяденька мне подарил вот такой девайс
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| SAVant |
Oct 23 2013, 11:53 AM
#358
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Не знаю в какую тему присобачить? Вообщем один добрый дяденька мне подарил вот такой девайс Вот сижу и думаю стоит или не стоит "золочить" передок на зиму? У меня так и получалось, что почти всю зиму муфты залочены были, правда вакуумы. Когда-то я хотел такую сделать, хотя и сейчас хочу, муфты все-таки можно сломать/расколось, а эта штука разве что понадежней будет. -------------------- |
| gans |
Oct 23 2013, 12:06 PM
#359
У меня так и получалось, что почти всю зиму муфты залочены были, правда вакуумы. Когда-то я хотел такую сделать, хотя и сейчас хочу, муфты все-таки можно сломать/расколось, а эта штука разве что понадежней будет. Сделаны из цельного металла в мех.цехе без сварки. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| SAVant |
Oct 23 2013, 01:04 PM
#360
Сделаны из цельного металла в мех.цехе без сварки. Ну вещь то хорошая, кто спорит... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:57 PM |
