| gum |
Jul 7 2006, 03:43 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 29-June 06 Пользователь №: 1,539 |
история такова был куплен спортажик 94 гв ну просто за смешную дененжку иза того что дергался ине ехал исстория начала происходить в калужской об проверили насос давит 0.8 атм ну ,атак как в г .тарусе не найти была совершена поездка в серпухов и куплен насос от ВАЗ 2108 фирмы bocsh
оторый подошел один в один цена 1360 рубь |
| kostetik |
Jul 7 2006, 04:54 PM
... Проверили насос давит 0.8 атм ну ,атак как в г .Тарусе не найти была совершена поездка в серпухов и куплен насос от ВАЗ 2108 фирмы bocsh Оторый подошел один в один цена 1360 рубь Млин, да родной в сборе 2000 стоит, такое можно еще понять от безвыходности... Есть люди которые берут наши тазики и по возможности зап. Части ставят импортные,такое тоже я понимаю,но вот когда в обратную сторону... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Striker |
Jul 7 2006, 07:51 PM
Гость |
Млин, да родной в сборе 2000 стоит, такое можно еще понять от безвыходности... Есть люди которые берут наши тазики и по возможности зап. Части ставят импортные,такое тоже я понимаю,но вот когда в обратную сторону... Кость в Спортаже есть странная закономерность: Если в "нормальных машинах" лучше оригинала и быть ничего не может, то в Спортаже - лучше поставить неоригинал - дороже будет и качественней. А по поводу бензонасоса, себе ставил от 2110 Бош, у них номера по каталогу одинаковые, просто в одном магазине он стоит как иномарошный, а в другом как НАШ. Так же как лямбда. На БМВ - 3500р. (Бош) и с тем же номером Бош 800р., но в Авто-49, вот так. |
| brat po razumu |
Dec 1 2007, 09:58 PM
Kross
Про бензонасос. Я спрашивал по причине тог,что на VW мне пришлось для установки топ.насоса 2110 (от BOSCH) точить из фторопласта переходник (бензонасос там стоит в пластм. корпусе и корпус вставляется на дне бака в пазы с поворотом). В 2110 бензонасос (моторчик) в корпусе,который имеет телескопические направляющие, снизу к бензонасосу закреплен на защелке филтр ( плоский -гусиная лапка), а верх имеет фланец, который крепится к бензобаку. (может длинно,но,пытался подробно и понятно...) Видел по TV страшную историю, которая произошла, на самом деле, в Австралии. Там есть популярный маршрут для любителей экстрима в пустыне. Экстрим в том,что маршрут проходит действительно в пустыне в безлюдных местах, организаторы предоставляют на прокат атомобиль повышенной проходимости и берут подписку о согласии участников. Дело было несколько лет назад, так что и телефон в этой пустыне не работал... Двое молодых людей (супружеская пара) решили провести таким образом свой отпуск... Короче заехали они подальше и посадили ,благополучно, прокатный автомобиль повышенной проходимости на песчаный бархан. Автомобиль,почему-то, заглохи дальше не ехал... Прожили они возле него три дня,а потом начали ссориться. И жена решила остаться возле авто ждать помощи,а молодой супруг ушел искать дорогу назад... Короче, жену через неделю нашли...А молодого человека -нет. Так, о чем,я? Экспертиза потом установила,что бак прогнулся, бензонасос вылетел из крепления и перестал подавать топливо, а мотор, естественно - работать и машина -ехать... ...Вотя и хочу изучить матчасть, как он там ,блин, закреплен... З.Ы. История,кстати не смешная... -------------------- |
| Rager |
Dec 5 2007, 06:40 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
...Вотя и хочу изучить матчасть, как он там ,блин, закреплен... Меняется элементарно, безо всяких переходников. Самый гемор - открутить люк бензобака из багажника (большая пластиковая гайка; от времени и грязи держится намертво) и снять сеточку - фильтр грубой очистки - там хитрое стопорное кольцо, пришлось повозиться с тонкой отверткой и пинцетом. Всё. По размерам насосы абсолютно идентичные, вынимаем из держателся старый и вставляем новый. |
| kross |
Dec 5 2007, 07:33 PM
Меняется элементарно, безо всяких переходников. Самый гемор - открутить люк бензобака из багажника (большая пластиковая гайка; от времени и грязи держится намертво) и снять сеточку - фильтр грубой очистки - там хитрое стопорное кольцо, пришлось повозиться с тонкой отверткой и пинцетом. Всё. По размерам насосы абсолютно идентичные, вынимаем из держателся старый и вставляем новый. найти в грязи и снять бензобак - промыть-пропарить его -высверлить штатные полусгнившие винты крепящие крышку - рассверлить отверстия в баке и крышке на больший размер - нарезать резьбу - заменить бензонасос и усе собрать предварительно счистив ржу и проантикорив бак -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Dec 5 2007, 07:44 PM
найти в грязи и снять бензобак - промыть-пропарить его -высверлить штатные полусгнившие винты крепящие крышку - рассверлить отверстия в баке и крышке на больший размер - нарезать резьбу - заменить бензонасос и усе собрать предварительно счистив ржу и проантикорив бак А зачем резать большую резьбу? Я отсверливал шляпки,снимал плошадку насоса ,а остатки винтов выкручивал пассатижами.Брал новые винты с большой шляпкой под шлиц,распиливал полотном шлиц глубже под отвёртку с широким жалом,ну и графитил.После этого снимал уже раза 2 крышку просто на ура. -------------------- |
| kross |
Dec 5 2007, 07:53 PM
А зачем резать большую резьбу? Я отсверливал шляпки,снимал плошадку насоса ,а остатки винтов выкручивал пассатижами.Брал новые винты с большой шляпкой под шлиц,распиливал полотном шлиц глубже под отвёртку с широким жалом,ну и графитил.После этого снимал уже раза 2 крышку просто на ура. Из остатков открутилось только ДВА винта -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Rager |
Dec 6 2007, 08:00 PM
найти в грязи и снять бензобак - промыть-пропарить его -высверлить штатные полусгнившие винты крепящие крышку - рассверлить отверстия в баке и крышке на больший размер - нарезать резьбу - заменить бензонасос и усе собрать предварительно счистив ржу и проантикорив бак Бензобак не снимал. Поднял заднее сиденье, отвинтил крышку лючка, отсоединил разъем бензонасоса и поплавка уровня. Открутил большую (15 см) пластиковую гайку, которая прижимает к горловине бака металлический диск с бензонасосом и поплавком. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=420...&mdl=0LK03314SA На этой картинке - это запчасть нарисована сверху, 1320А. Никакими винтами она не крепится. |
| brat po razumu |
Dec 6 2007, 09:01 PM
Cпасибо за отзывы!
Я,так,понял,что габаритные размеры у бензонасосов SPORT и 2110 одинаковые. Тоесть,можно ставить бен.насос 2110 в сборе с датчиком уровня и первичным топливным фильтром? Единственный нюанс,на 2110 было два разных датчика уровня топлива. Нужно выбрать по сопротивлению такой ,как на SPORT,а то прибор на панели будет врать. -------------------- |
| pgrin |
Dec 6 2007, 09:44 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Cпасибо за отзывы! Я,так,понял,что габаритные размеры у бензонасосов SPORT и 2110 одинаковые. Тоесть,можно ставить бен.насос 2110 в сборе с датчиком уровня и первичным топливным фильтром? Единственный нюанс,на 2110 было два разных датчика уровня топлива. Нужно выбрать по сопротивлению такой ,как на SPORT,а то прибор на панели будет врать. Да насос один в один, сам на таком катаюсь, но датчик я сомневаюсь что такой же. На спорте он на 0-12 ом. Купи новій датчик он 30дол. стоит. Как вариант можно ползунок подогнуть чтоб рабочая поверхность сместилась. Датчик я уже 2 раза менял, врать в сторону уменьшения начинает. Сеточка тоже так просто не встанет. Там что-то подрезать придется, не помню что. |
| Rager |
Dec 6 2007, 09:53 PM
| brat po razumu |
Dec 6 2007, 10:17 PM
Бензонасос идет БЕЗ датчиков, совершенно отдельно. А за датчики ничего не скажу - не знаю, какие они в 2110. Спасибо! Я так понял,что взаимозаменяем сам "моторчик". Датчик меня не очень беспокоит смотрю на него раз в месяц, так как, езжу на пропане.Там свой датчик уровня. А бензин, только для запуска. З.Ы Но знать,какой бензонасос и как его снять, необходимо! -------------------- |
| sigma |
Dec 13 2007, 11:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Спасибо! Я так понял,что взаимозаменяем сам "моторчик". Датчик меня не очень беспокоит смотрю на него раз в месяц, так как, езжу на пропане.Там свой датчик уровня. А бензин, только для запуска. З.Ы Но знать,какой бензонасос и как его снять, необходимо! Купил только бензонасос без датчиков от ВАЗ 2112. За 26$. Подошел идеально. Самая большая проблема - пока вынешь/вставишь всю эту конструкцию, кучу времени потратишь, а значит надышишься бензом "по самое нехочу". Вышел из гаража "воздухом подышать" - моментально вывернуло |
| brat po razumu |
Dec 14 2007, 09:19 PM
Купил только бензонасос без датчиков от ВАЗ 2112. За 26$. Подошел идеально. Самая большая проблема - пока вынешь/вставишь всю эту конструкцию, кучу времени потратишь, а значит надышишься бензом "по самое нехочу". Вышел из гаража "воздухом подышать" - моментально вывернуло Ну,Вы,батенька,как маленький! Такую работу нужно делать с принудительной вентиляцией,или,хотя-бы на свежем воздухе! А,вообще,Вы наверное, съели что-то не то, ведь: "...мотора рев звучит для нас,как музыка! Как аромат, вдыхаем мы бензин!" ЗЫ. А мне в прошлый раз повезло! Бен.насос у меня на VW умер в июне,и явсе это делал на дворе. Правда,бен.насос 2110 у нас тогда стоил 50$. -------------------- |
| Peternik |
Dec 15 2007, 01:16 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
Ну,Вы,батенька,как маленький! Такую работу нужно делать с принудительной вентиляцией,или,хотя-бы на свежем воздухе! А,вообще,Вы наверное, съели что-то не то, ведь: "...мотора рев звучит для нас,как музыка! Как аромат, вдыхаем мы бензин!" ЗЫ. А мне в прошлый раз повезло! Бен.насос у меня на VW умер в июне,и явсе это делал на дворе. Правда,бен.насос 2110 у нас тогда стоил 50$. осенью брал несколько бензонасосов по 750р замечаний нет по 6.5 кг давили |
| obooo123 |
Apr 20 2009, 08:49 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Подскажите, пожалуйста, здесь многие имеют опыт по замене бензонасоса.
У меня появились симптомы умирающего бензонасоса, машина глохнет на горячем, загорается лампочка бензонасоса, машина не заводиться. Постояв 10-15 минут, начинает работать, а скоро лето. 1. Какой бензонасос подходит, здесь пишут 2110, 2112.Какие необходимы переделки этих насосов для нормальной установки на спортаж? 2. Обязательно, ли заодно менять датчик к бензонасосу? 3. Какой срок службы насоса? Всем большое спасибо! Сообщение отредактировал obooo123 - Apr 20 2009, 08:50 AM -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Apr 20 2009, 09:13 AM
1. Какой бензонасос подходит, здесь пишут 2110, 2112.Какие необходимы переделки этих насосов для нормальной установки на спортаж? 2. Обязательно, ли заодно менять датчик к бензонасосу? 3. Какой срок службы насоса? Всем большое спасибо! 1. Бошеевский вазовский десяточный. Переделок вроде никаких. Вроде только сетку десяточную убрать. 2. Ааааа...у бензонасоса есть датчик? 3. Как повезет. От трех дней до пожизненного. Там проблема не найти новый, а высверлить старый. Я бы с уже снятым блоком пошел в магазин и покрутил в руках десяточный насос - все станет понятно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lotus |
Apr 30 2009, 07:21 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
1. Бошеевский вазовский десяточный. Переделок вроде никаких. Вроде только сетку десяточную убрать. 2. Ааааа...у бензонасоса есть датчик? 3. Как повезет. От трех дней до пожизненного. Там проблема не найти новый, а высверлить старый. Я бы с уже снятым блоком пошел в магазин и покрутил в руках десяточный насос - все станет понятно. Ну вот и у моего спортяги накрылся бензонасос. Завтра попробую поставить от десятки. Ставил ли кто-нибудь десятошный насос на америкоса? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| БОБ |
May 4 2009, 12:32 PM
Подскажите, пожалуйста, здесь многие имеют опыт по замене бензонасоса. У меня появились симптомы умирающего бензонасоса, машина глохнет на горячем, загорается лампочка бензонасоса, машина не заводиться. Постояв 10-15 минут, начинает работать, а скоро лето. 1. Какой бензонасос подходит, здесь пишут 2110, 2112.Какие необходимы переделки этих насосов для нормальной установки на спортаж? 2. Обязательно, ли заодно менять датчик к бензонасосу? 3. Какой срок службы насоса? Всем большое спасибо! Попробуй заменить реле бензонасоа и главное реле посмотри , со временем они начинают хандрить, у меня точно такие симптомы с машиной были , в сервисе все перекопали, а оказалось до банальности , и еще, родные реле могут на прозвон давать положительный результат, но в итоге........ Так что попробуй этот вариант , он менее затратный , ну , если не прокатит , то ..... бензонасос -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 01:55 AM |
