gans |
#761
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
запарился я.... подкинул другой эбу - напряжение на дтож есть, покрутил - не схватывает даже. вернул старый эбу - смотрю - напряжение появилось офигел.... покрутил, схватывает.... но не заводится, слышу жужжит что то... полез под капот - прислушался, а это жужжит РХХ. а он разве должен жужжать при включенном зажигании? снял клемму... покрутил.... схватывает, но так и не заводится. посмотрел Клапан системы вентиляции картера.... по нему воздух сосет... хреново я склеил. может это из за него? ---- если у меня изначально просто хреново заводилась на холодную.... то после того как я снимал верхушку, для проверки проводки, она стала глохнуть, чихать, скакать оборотами... могло это быть из за подсоса воздуха через Клапан системы вентиляции картера? или я все таки что то накосячил? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чубатый дядька |
#762
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер ![]() |
РХХ так должен жужать. А вот по поводу запуска все сообщения не читал а как там с давлением в топливной магистрале? Работает ли бензонасос? серьезно? рхх должен жужжать при включенном зажигании? это точно? т.е. машина не заведена а клапан уже жужжит? --- давление в норме, бн новый на всякий случай поставил. но и старый давал положенные бары -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
gans |
#763
серьезно? рхх должен жужжать при включенном зажигании? это точно? т.е. машина не заведена а клапан уже жужжит? --- давление в норме, бн новый на всякий случай поставил. но и старый давал положенные бары Это точно на всех так работает РХХ при вкл. зажигание ( вы хоть в подписи обозначьте какой у вас двигатель? год я как понимаю 95. и машина без лямбды-зонд под этилированный бензин) Всё-таки сервисмены что-то вам наремонтировали? Вам задавался вопрос метки ГРМ правильно выставлены? ( ваших ответов на этот вопрос не нашёл)В монтажном блоке под капотом все предохранители и реле работоспособны? и не имеют окислений? Желательно тоже проверить. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чубатый дядька |
#764
Это точно на всех так работает РХХ при вкл. зажигание ( вы хоть в подписи обозначьте какой у вас двигатель? год я как понимаю 95. и машина без лямбды-зонд под этилированный бензин) Всё-таки сервисмены что-то вам наремонтировали? Вам задавался вопрос метки ГРМ правильно выставлены? ( ваших ответов на этот вопрос не нашёл) 1. про рхх - не знал 2. обозначил, в подписи. 3. да, год 95, а вот есть лямбда или нет - понятия не имею. как узнать? 4. сервисмены делали ходовую, лифт, топливопровод, меняли печку, по этим работам претензий никаких нет. 5. да, с метками все в порядке. да и как иначе? ведь плохо заводилась только на холодную.... после 3 минут работы все стабилизировалось, и весь день никаких проблем не было. чем дольше простаивала машина - тем хуже заводилась. и еще... во время прогрева явный белый дым с выхлопной трубы... может это ничего не значит.... но ... 6. я поменял - БН, проверил давление магистрали, поменял ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ДТ. они у меня были новые.... давно хотел поставить. после этих манипуляций - обнаружил что на дтож не подается 5 вольт. разобрал впускной, проверил заодно заслонки, прозвонил проводку, пропаял там где была пайка. собирая - видимо и сломал датчик вентиляции кг... заметил только сегодня. новый заказал, а пока склеил старый, вечером поставлю. возможно, т.к. сейчас на дтож 5 вольт подается, машина и заведется. фиг знает как она реагирует на подсос воздуха. Может это влияет. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
gans |
#765
1. про рхх - не знал 2. обозначил, в подписи. 3. да, год 95, а вот есть лямбда или нет - понятия не имею. как узнать? 4. сервисмены делали ходовую, лифт, топливопровод, меняли печку, по этим работам претензий никаких нет. 5. да, с метками все в порядке. да и как иначе? ведь плохо заводилась только на холодную.... после 3 минут работы все стабилизировалось, и весь день никаких проблем не было. чем дольше простаивала машина - тем хуже заводилась. и еще... во время прогрева явный белый дым с выхлопной трубы... может это ничего не значит.... но ... 6. я поменял - БН, проверил давление магистрали, поменял ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ДТ. они у меня были новые.... давно хотел поставить. после этих манипуляций - обнаружил что на дтож не подается 5 вольт. разобрал впускной, проверил заодно заслонки, прозвонил проводку, пропаял там где была пайка. собирая - видимо и сломал датчик вентиляции кг... заметил только сегодня. новый заказал, а пока склеил старый, вечером поставлю. возможно, т.к. сейчас на дтож 5 вольт подается, машина и заведется. фиг знает как она реагирует на подсос воздуха. Может это влияет. Определить есть лямбда или нет визуально заглянув под капот в сторону выпускной трубы( вкручен л.з. прямо в трубу и отходят провода) или посмотрев на щиток приборов где датчик уровня топлива над ним надпись на английском ^UNLEADED^ это под неэтиллированный бензин или ^LEADED^ - этилированный бензин на последнем отсутствует лямбда. По поводу дыма, когда чистили заслонки всё равно разбирали впускной от резиновой гофры до дросельной заслонки, не обратили внимание есть ли там масло внутри гофры? По поводу переодического пропадания +5В на дтож прокиньте временно провод от ЭБУ до дтож и проверите исчезнет глюк или нет. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чубатый дядька |
#766
что за штука висит с права внизу у ног пассажира над ЭБУ ?
такая прозрачная коробочка... к ней проводков штук пять прикручено... внутри вижу катушечка... и еще что то -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
gans |
#767
что за штука висит с права внизу у ног пассажира над ЭБУ ? такая прозрачная коробочка... к ней проводков штук пять прикручено... внутри вижу катушечка... и еще что то Реле-это. А если надо более точную инфу. по прозрачной коробочке то фото в студию. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Чубатый дядька |
#768
а я все починил. ура ура.
плюнул на все, и начал все с самого начала. разобрал всю рампу, проверил всю проводку, пропаял соединения, заменил прокладки, намазюкал герметиком, поставил новый клапан вентиляции кг, зачистил контакты на разъемн компьютера, све собрал, утащил акб домой на зарядку. утром поставил, повернул ключь - и ах... с пол тычка отстоявшая неделю машина заурчала как толстый самец муфлона. при том не абы как - а на прогревочных оборотах. прогревшись - скинула до 900. прокатился... дал газку, скинул на хх... ни тебе покашливаний ни почихиваний. РХХ работает, прыжков оборотов нет. завтра прокачусь по больше.... но думаю теперь все будет хорошо. всем спасибо за помощь. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Peps |
#769
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 5-October 13 Пользователь №: 12,487 место дислокации: Область ![]() |
Люди добрые! Подскажите новичку. 2 вопроса.
1) Бывает глохнет на горячую, когда стоишь например на переезде. На ходу загорается чек на 5 секунд, падают обороты и не тянет. Через 5-10 сек. все проходит и едет дальше нормально. Бывает так же на поворотах. 2) На днях начал ощущать такое явление на ходу. При переключении передачи, кода скидываешь газ и выжимаешь сцепление, машину заносит вправо (заднюю часть), причем не слабо так. По началу аж страшно было... Авто Кореец 94г. 2литра, 16кл. Механика. Буду признателен за любую информацию. -------------------- |
SPASATEL 01 |
#770
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Люди добрые! Подскажите новичку. 2 вопроса. 1) Бывает глохнет на горячую, когда стоишь например на переезде. На ходу загорается чек на 5 секунд, падают обороты и не тянет. Через 5-10 сек. все проходит и едет дальше нормально. Бывает так же на поворотах. 2) На днях начал ощущать такое явление на ходу. При переключении передачи, кода скидываешь газ и выжимаешь сцепление, машину заносит вправо (заднюю часть), причем не слабо так. По началу аж страшно было... Авто Кореец 94г. 2литра, 16кл. Механика. Буду признателен за любую информацию. 1. Считать ошибку по чеку, они в памяти остаются. Дальше смотреть что и как. 2. На заднем правом колодки тормозные, у меня раз обе накладки отвалились, подтормаживали и подклинивали на нейтралке и машину в право бросало, правда шум стоял, колодки развелись, при торможении метал на метал шумел. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Виктор |
#771
Люди добрые! Подскажите новичку. 2 вопроса. 1) Бывает глохнет на горячую, когда стоишь например на переезде. На ходу загорается чек на 5 секунд, падают обороты и не тянет. Через 5-10 сек. все проходит и едет дальше нормально. Бывает так же на поворотах. Для начала, считай ошибку, о которой сигнализирует ЧЕК. Выложи сюда, вместе покумекаем! Цитата 2) На днях начал ощущать такое явление на ходу. При переключении передачи, кода скидываешь газ и выжимаешь сцепление, машину заносит вправо (заднюю часть), причем не слабо так. По началу аж страшно было... Авто Кореец 94г. 2литра, 16кл. Механика. Буду признателен за любую информацию. Ну так проверь задние тормозные барабаны! Что-то клинит. Возможно какой-то барабан уже кипит, а ты не замечаешь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Peps |
#772
Спасибо за оперативный ответ! Колодки как раз новые в запасе есть, надо попробовать. Самодианостику ведь могу сделать на данном авто?
и еще... постоянно горит ABS... Сообщение отредактировал Peps - Nov 10 2013, 02:42 PM -------------------- |
SPASATEL 01 |
#773
[quote name='Peps' date='Nov 10 2013, 02:32 PM' post='322298']
Спасибо за оперативный ответ! Колодки как раз новые в запасе есть, надо попробовать. Самодианостику ведь могу сделать на данном авто? и еще... постоянно горит ABS... [/quote Самодиагностику по скрепке считаешь, алгоритм и схема подключения здесь на форуме в теме "загорелся чек". -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Peps |
#774
Всем привет! Сделал диагностику и выдало аж 5 ошибок. С датчиками еще как то понятно, но вот 17-я и 37-я ошибка что значат?
08 - Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 15 - Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17 - Система обратной связи. (Feedback System) 36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) -------------------- |
Будильник |
#775
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Всем привет! Сделал диагностику и выдало аж 5 ошибок. С датчиками еще как то понятно, но вот 17-я и 37-я ошибка что значат? 08 - Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 15 - Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17 - Система обратной связи. (Feedback System) 36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) Попробуй поискать подсос воздуха. Дыма-генератор тебе в помощь. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Виктор |
#776
Всем привет! Сделал диагностику и выдало аж 5 ошибок. С датчиками еще как то понятно, но вот 17-я и 37-я ошибка что значат? 08 - Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 15 - Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17 - Система обратной связи. (Feedback System) 36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) А теперь сбрось клемму на минуту, прокатись и считай еще раз. Список станет, наверняка, короче. Работай с тем, что останется. Попробуй поискать подсос воздуха. Дыма-генератор тебе в помощь. +10 Шланги (тонкие и толстые) смотри. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jeka336 |
#777
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Други!
Подскажите! Как корректно и без лишнего фанатизма снять фары? Как, где крепится? -------------------- |
korol |
#778
Други! Подскажите! Как корректно и без лишнего фанатизма снять фары? Как, где крепится? выдергиваешь поворотники и снимаешь решетку радиатора и откручиваешь по одному болтику с ресничек и все, фары сняты. 10 мин с перекуром -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Jeka336 |
#779
выдергиваешь поворотники и снимаешь решетку радиатора и откручиваешь по одному болтику с ресничек и все, фары сняты. 10 мин с перекуром С проводкой понятно, а непонятное слово коректор. Он как стыкуется с фарой? Как отсоеденить? -------------------- |
Fil@Sportyga |
#780
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
С проводкой понятно, а непонятное слово коректор. Он как стыкуется с фарой? Как отсоеденить? От корректора отсоединяешь электрический разъем. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 11:51 PM |
