таракан |
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
спортаж 94 г. кореец. кто знает подскажите. как то странно у меня в машине реализован свет фар, они работают как дхо. то есть, при включении зажигания загораются передние фары, больше ничего не светит, если поставить на ручник-фары гаснут. далее, включаем подрулевой переключатель в первое положение-загораются габариты и приборка. свет фар остается таким же. п
индикатор на приборке(синяя лампочка) горит как будто в полнакала. переводим подрулевой во второе полложение, все светит, фары светят ярче, индикатор на панели светится в полную силу. в этом положении подрулевого ручник уже не выключает фары. перемещения подрулевого переключателя как на всех машинах ближний-дальний нет вообще. то есть правый-левый поворот перемещается, а вот в положения моргнуть-ближний-дальний нет вообще и такое ощущение что он конструктивно не может перемещаться там. у кого нибудь работает также? че это за хрень такая и как бороться? заранее спасибо за советы. |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
спортаж 94 г. кореец. кто знает подскажите. как то странно у меня в машине реализован свет фар, они работают как дхо. то есть, при включении зажигания загораются передние фары, больше ничего не светит, если поставить на ручник-фары гаснут. далее, включаем подрулевой переключатель в первое положение-загораются габариты и приборка. свет фар остается таким же. п индикатор на приборке(синяя лампочка) горит как будто в полнакала. переводим подрулевой во второе полложение, все светит, фары светят ярче, индикатор на панели светится в полную силу. в этом положении подрулевого ручник уже не выключает фары. перемещения подрулевого переключателя как на всех машинах ближний-дальний нет вообще. то есть правый-левый поворот перемещается, а вот в положения моргнуть-ближний-дальний нет вообще и такое ощущение что он конструктивно не может перемещаться там. у кого нибудь работает также? че это за хрень такая и как бороться? заранее спасибо за советы. попробуй разбери подрулевой переключатель бывает фишка спадает!и может у тебя сигналка какая нить стоит и свет делали по желанию заказчика! -------------------- капля в море!
таракан |
разбирал, фишки передергивал. там их 2. сигналка есть собр какой то, в которой работает только открыть-закрыть двери. я погуглил про такую схему работы света-именно так работают дхо. но где тогда дальний свет??
Messir |
разбирал, фишки передергивал. там их 2. сигналка есть собр какой то, в которой работает только открыть-закрыть двери. я погуглил про такую схему работы света-именно так работают дхо. но где тогда дальний свет?? Разбирал именно контактную группу, которая за свет отвечает? Или просто фишки сдергивал? Если переключатель крутится, а перпендикулярно рулю не перемещается - возможно рукоятка неправильно установлена или еще какой колхоз. В общем снимать контактную группу и смотреть внимательно. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Сашок 495 |
Разбирал именно контактную группу, которая за свет отвечает? Или просто фишки сдергивал? Если переключатель крутится, а перпендикулярно рулю не перемещается - возможно рукоятка неправильно установлена или еще какой колхоз. В общем снимать контактную группу и смотреть внимательно. +100 могли наколхозить что угодно бери схемы и проверяй! -------------------- капля в море!
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 01:04 AM |
