> Приводной вал, что за напайка на валу
RASH
post Nov 24 2013, 09:06 PM
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Приветствую!!! Сегодня снял правый вал для проточки и овтуливания, (т.к. удары с права продолжились и на новой втулке появилась вмятина), сорвал вал легко, а вот вытаскивал с трудом, а когда вытащил то увидал на валу какие-то напайкиПрикрепленное изображение а на внутренней втулке (куда садится вал (эта втулка одета на подшипник, для чего???)) присутствует небольшая шероховатость. Что бы это могло значить??? И еще наружный шрус вертится в разные стороны легко, а внутренний раза в 4-5 тяжелее это нормально???
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
post Nov 24 2013, 09:28 PM
похоже на корозию конечно, ну да и пофиг, этж внутренняя граната, так что эта шероховатость не на что не влияет..
RASH
post Nov 24 2013, 09:40 PM
Да нет это не коррозия, а видно что наплавляли(может наваривали) и на фото видно выступ от напайки, на станке уберу напайку только вот на что это влияло? как вал должен сидеть во втулке? сидит вал на шлицах а втулка поддерживает???
post Nov 24 2013, 09:53 PM
когда ступичный подшипник расбивает и он тупо плавится, на кулаке такое же. Не похоже что спец напайка.
RASH
post Nov 24 2013, 09:59 PM
Но на втулке не такие задира как на валу, если я проточу это все вал будет свободно сидеть во втулке? а может из-за этого были удары при большой нагрузке?
post Nov 24 2013, 10:05 PM
ну как бы эта граната вставляется на прямую в редуктор. тоесть так называемая втулка в которой он сидит это на редукторе посадочное место под подшипник корпуса дифа... если наплавляли возможно для того , чтобы грана плотно садилась...
удары скорее всего из за разбитой наружней гранаты...
RASH
post Nov 24 2013, 10:07 PM
Граната как раз на месте люфтила нормально, а когда вытаскивал то ели слезла
post Nov 24 2013, 10:14 PM
ну тогда если ты её проточишь то она ещё больше станеть люфтить и вообще разобьёт и шлицы и втулку и сальники...
RASH
post Nov 24 2013, 10:19 PM
так я ее попробую тоже овтулить (втулка металл), чтоб без наплавки местами, а ровная поверхность...
RASH
post Dec 2 2013, 11:49 AM
Все в выходные собрал привод с новой втулкой и проточкой посадочного места, при проточке обнаружился не большой элипс и от этого происходили стуки на 4вд при сильных нагрузках, старая втулка была слегка разбита...
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 01:09 AM
