9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблема с AIR BAG
Олег
post Sep 30 2013, 10:36 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(Виктор @ Sep 28 2013, 11:34 PM) *
Неужели, наконец-то, появилась возможность подключится к КИА?!
На счет аирбаг: думаю, временные ограничения нового софта. Не все сразу!
Подключился! Оказывается надо было цепляться не за обд-шный разъем, а за родной 20-типиновый под капотом. И еще, K-линия SRS находится на другом контакте. Не на том, где диагностика двигателя. Так что SRS-ку увидел. Правда кривовато как-то. То есть мне прога грит, что ошибок нет(. НО! при нажатии на кнопку "стереть ошибки" ошибка трется и гаснет лампа подушек на щитке)
post Sep 30 2013, 11:44 AM
Сообщение #62
Цитата(Олег @ Sep 28 2013, 06:24 AM) *
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь 1111480105.gif
korsar_
post Oct 1 2013, 04:37 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Ссылочку пожалуйста тоже хочу ошибку потушить.
Сайт это он
korsar_
post Oct 5 2013, 07:39 PM
Сообщение #64
Огромное спасибо Олегу, теперь не прийдется ехать к официалам, погасил ошибку этой программой и обыкновенным к-л адаптером. Какая ошибка не показывает но стирает.
подключать к - линию на 14 контакт разьема киа20 (под капотом) + на 5разъем. - на 4 разъем. включаем зажигание и стираем.
valgard
post Oct 27 2013, 12:43 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,063
место дислокации: Санкт-петербург
огроменное спасибо за эту чудо прогу! Наконец-то кончились моргания этой идиотской лампочки :-) наконец-то я избавился от этой ошибки.
Кстати, прога понимает просто какое-то невероятное количество машин!!!!
Герыч
post Nov 24 2013, 01:05 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ошибку или нет ?
Америкос,2001 на автомате
korsar_
post Nov 24 2013, 11:10 AM
Сообщение #67
у нее есть л-линия?
Герыч
post Nov 25 2013, 10:28 PM
Сообщение #68
Цитата(korsar_ @ Nov 24 2013, 11:10 AM) *
у нее есть л-линия?
Я не понимаю,о чём речь sorry.gif Может кто подробно объяснить чего надо,как и куда подключать ? Программу скачал,через салонный OBD II не работает....
post Nov 25 2013, 10:48 PM
Сообщение #69
Нет, нельзя!
Эта программа работает с K-L адаптером, но не обычным (RS232), а USB.
Герыч
post Nov 25 2013, 10:51 PM
Сообщение #70
Цитата(Виктор @ Nov 25 2013, 10:48 PM) *
Нет, нельзя!
Виктор,а взять его где ? Как обзывается по-научному ?
post Nov 25 2013, 10:56 PM
Сообщение #71
Да где угодно! Это обычная дешевая фигня.
Набери в поисковике "USB K-L адаптер" и увидишь.
Герыч
post Nov 25 2013, 11:07 PM
Сообщение #72
Разъём должен быть 20-ти пиновый ? Не 16-ти ?
Вот такой переходник подойдёт ?
http://dx.com/ru/p/20-pin-to-16-pin-obd2-d...ack-21cm-133013
post Nov 25 2013, 11:18 PM
Сообщение #73
Все зависит от того, где будешь подключатся к К-линии. Эта линия есть и на 16-ти контактном (7 конт.) и на 20-ти контактном (9 конт). Но это линия диагностики двигателя!
Надо помнить, что у AIRBAG своя линия (контакт), которой нет на 16-ти контактном разъеме, только на 20-ти контактном (14 конт.).
Герыч
post Nov 25 2013, 11:24 PM
Сообщение #74
Цитата(Виктор @ Nov 25 2013, 11:18 PM) *
Все зависит от того, где будешь подключатся к К-линии. Эта линия есть и на 16-ти контактном (7 конт.) и на 20-ти контактном.
Я не понимаю,о чём ты,честно...Ну не понимаю я в этом.Что значит где ? Что значит К-линия ? У меня есть ELM-327 с USB.Я его в разъём под колонкой втыкаю и с помощью ScanMaster смотрю показания двигателя.
Что надо делать в случае с SRS ?
post Nov 25 2013, 11:36 PM
Сообщение #75
USB K-L адаптер продается встроенным в кабель OBD-USB с 16-ти конт. разъемом. Диагностировать двигатель он позволит, а аирбаг нет. Потому что в этом разъеме нет линии аирбаг.
К бескорпусному адаптеру можно подсоединить два провода (масса и к-линия) и втыкать их в любой разъем, по необходимости.
Герыч
post Nov 25 2013, 11:44 PM
Сообщение #76
... исправил 20 на 16
Можно использовать такой переходник для подключения елм-ки под капот ?
post Nov 26 2013, 09:50 AM
Сообщение #77
Можно использовать этот переходник, но в нем нет смысла, т.к. у тебя имеется 16-ти контактный разъем под рулем. С помощью этого переходника ты СМОЖЕШЬ "красиво" подключить свой ЕЛМ под капотом, но получишь, в результате, то же, что и в салоне. Обращаю внимание еще раз: с разъема под рулем возможна диагностика ТОЛЬКО двигателя!
Если необходима диагностика аирбаг, то подключаться придется в 20-ти контактный разъем, потому что только в нем есть отдельный контакт (14) К-линии диагностики аирбаг. В вышеуказанном переходнике НЕТ этого контакта с проводом!
Более того, ЕЛМ-ка не подходит для диагностики аирбаг! Она только для диагностики двигателя и АКПП.
Mazur
post Nov 26 2013, 06:36 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 12,657
Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG мигает один раз долго, 7 раз быстро...
Подозреваю, что в руле нет подушки безопасности. Прощупывается складка поперёк руля.
Сообщение отредактировал Mazur - Nov 26 2013, 06:36 PM
nik*nik
post Nov 26 2013, 08:04 PM
Сообщение #79
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
разбирать и смотреть... возможно обрыв шлейфа... звуковой сигнал работает?
Mazur
post Nov 26 2013, 10:05 PM
Сообщение #80
Работает но с трудом... (
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 01:16 PM
