> А у вас уровень тосола падает?
post Dec 11 2007, 10:52 PM
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле. fa.gif
Машина прошла 15 тыс км. (с завода)
И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения?
Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. dumai.gif
post Dec 11 2007, 11:13 PM
brat po razumu
post Dec 11 2007, 11:17 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сначала нужно найти куда делся антифриз.
У меня подтекал (если смотреть от радиатора) на двиг-ле справа снизу - там трубка стальная
обратки из печки входит в алюминиевый патрубок обратки радиатора.
Уплотнением служит уплотнительное колечко. Так вот,там и текло.Не сильно. Вылечил добавкой в систему охлаждения специального полимерного герметика.Теперь сухо.
А если не знаешь, какой антифриз был залит,и менять весь не хочешь (аж 7,5 л. biggrin.gif ),
долей G12+(ПЛЮС!) - он совместим и с G12 ( без плюса) и с G11 -В КАЖДОМ ПРИЛИЧНОМ АВТОМАГАЗИНЕ ПРОДАВЦЫ ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! B228.gif
Pinogor
post Dec 11 2007, 11:48 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
У меня залит зеленый. Этим летом, в Тамани обнаружил похожую фигню. Долил, с тех пор все в порядке.
flint
post Dec 11 2007, 11:55 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
я звонил в сим они доливают кастрол самое главное доливать если красный то красный ато свернется синий с зеленым вроде сказали что можно но я думаю что лучьше того же цвета
brat po razumu
post Dec 12 2007, 12:03 AM
любитель
Из: Полтава.
Да простят,Админы!
Второй раз пишу.
Читайте,пожалуйста внимательно,там все должно быть понятно.
post Dec 12 2007, 12:07 AM
Т.е. я так понял - не важно что у тебя залито, главное долить жидкость стандарта G12+ и можно дальше ездить спокойно. B128.gif
не предатель
А у меня тоже куда-то уходит,но везде сухо,хотя чудес не бывает.Доливаю раз в 2 месяца грамм по 200-300
flint
post Dec 12 2007, 12:14 AM
Из: г.Москва
ну так в симе ответили когда я спросил какой антифриз доливать так как я незнаю чего в кале заливают у меня он зеленый телефон сима 725 22 89 B128.gif B128.gif
brat po razumu
post Dec 12 2007, 12:16 AM
любитель
Из: Полтава.
Горячий тосол выгоняет в расшир.бачок,а оттуда испаряется через трубочку.
Рабочее давление в системе охлажд. при прогр. двиг-ле 1,05 кг/см2.
post Dec 12 2007, 12:27 AM
не предатель
Клапан этим летом заменил,тоже думал на него и перед заменой примерно за месяц,после очередной доливки радиатора и бачка,видел как через эту трубку на хх вылилось примерно грамм 100 ef.gif
и после этого опять на 2 месяца.
brat po razumu
post Dec 12 2007, 01:08 AM
любитель
Из: Полтава.
Давление открытия клапана можно проверить.
На VW я делал так:
(Там,правда, конструкция "не той системы" )
Короче,суть в том,чтобы на остывшем,не работающем двиг-ле искусственно постепенно поднимать давление в системе,контролируя его по манометру.
Я дул осторожно насосом с манометром ,и следил при каком давлении клапан начинает хрюкать.
Но на VW клапан в крышке расшир. бачка, типа,как на 2108, там я просто снял с него шлангочку
и осторожно накачивал воздух...
А в SPORT -е, можно выкрутить ,например,датчик темпетат, и дуть туда... ИМХО dumai.gif
То давление,при котор. клапан хрюкнет все и покажет, рабочий он или нет. smile.gif
post Dec 12 2007, 07:41 AM
При отсутствии подтеков - антифриз уходит - поначалу искал - потом привык - раз в 2 месяца грамм 300 в бачок и усе smile.gif
severyanin
post Dec 12 2007, 07:14 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
У меня тоже фигня какая то была, в феврале кажется поменял антифриз, и он с тех пор начал потихоньку уходить, в общем за 9 месяцев я туда долил литра 3-4, а недавно уходить перестал, фиг знает че такое, не могло ли так получится что сразу вся система не заполнилась, а после нескольких доливок заполнилась, так бывает или нет dumai.gif
post Dec 12 2007, 08:26 PM
не предатель
brat po razumu
post Dec 12 2007, 08:52 PM
любитель
Из: Полтава.
Из букваря...
Емкость системы охлаждения :
Бензиновые модели
С учетом объема отопителя, л............................. 7,5
Без учета объема отопителя,л.............................. 6,9
Дизельные модели
С учетом объема отопителя, л.............................. 9,0
Без учета объема отопителя, л. ............................8,5
severyanin
post Dec 12 2007, 08:59 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Олег
post Dec 12 2007, 09:23 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тоже по чуть-чуть уходит, но везде сухо. Не парюсь особо по этому поводу. Доливать правильно сказали можно G12+
himikaliya
post Dec 12 2007, 09:34 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А у меня такой фигни не было,ТТТ.
Ниразу за два года не доливал тосол, всегда в уровне. Если бы при ТО доливали бы, то уж наверняка включили бы в стоимость (это уж по любому).
Жопель Астра Ревущее Ведро
vl@d
post Dec 14 2007, 01:32 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я тоже уже год катаюсь и еще не грамма не долил B162.gif , пока все нормально тьфу-тьфу(3 раза)
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2026 - 05:05 PM
