3 страниц V < 1 2 3 >
> КПП, Течет масло
natalipar
post Nov 28 2013, 09:37 AM
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Цитата(SVBUL @ Nov 28 2013, 12:41 AM) *
По мануалам и в экзисте я тоже не нашел сальник. Но, как то должна коробка уплотняться по вторичному валу?
завтра в реале гляну все равно коробку половинить надо опишусь по номерочку машинки правда разные у меня 93 г.в. механика 5 ступенек
Сообщение отредактировал natalipar - Nov 28 2013, 09:40 AM
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
natalipar
post Nov 28 2013, 04:42 PM
Уважаемые форумчане помогите плиз несколько вопросов:
1 что это за датчики и если можно с номерочками датчиковПрикрепленное изображение
и вот тут Прикрепленное изображение
2 если я правильно поняла коробка от раздатки отсоеденяется вот тут Прикрепленное изображение
3 если да то с помощью какой матери rvu-i-mech.gif 1111480105.gif вытащить вот эту штучку по типа секреткиПрикрепленное изображение
4 при детальном осмотре коробки и раздатки увидела на корпусе раздатки трещину чем ее можно заварить или заклеить рационально ли это сделать или новый корпус заказывать походу ее уще клеили чем то то что коричневое похоже на застывшую эбоксидную смолу если заварить аргоном то на сколько хватит трещина уходит к фланцу кардана если я правильно детали назвала sorry.gif 32a.gif 32a.gif Прикрепленное изображение
Сильно не пинайте первый сделайте скидку на половую принадлежность :-)
Сообщение отредактировал natalipar - Nov 28 2013, 04:45 PM
SVBUL
post Nov 28 2013, 09:24 PM
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Спасибо, жду!
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
natalipar
post Nov 29 2013, 07:25 PM
Цитата(SVBUL @ Nov 28 2013, 11:24 PM) *
Спасибо, жду!
коробку раскидали там проблем то вообще оказывается некаких из инструмента 2 ключа 10 и 12 + ударная отвертка и молоток по сальникам извини забыла переписать номера но коробка разобрана завтра снимать буду шестереенки гляну только бы не забыть B093.gif сальников первый на кожухе сцепления за стопорным кольцом второй между раздаткой и коробкой со стороны раздатки и 2 на фланцах вот и все тебе какой конкретно
Сообщение отредактировал natalipar - Nov 29 2013, 07:26 PM
post Nov 29 2013, 07:31 PM
а у меня такой вопрос, как я понял Вы женщина, сами коробку сбрасывали и разбирали? ef.gif
natalipar
post Nov 29 2013, 10:04 PM
Так точно скидывала сама в одно лицо помучалась малось сначала потом увидела темку снятие и установка кпп в одно жало так вроде называется сняла по советам форумчан сегодня разобрала сама ну как разобрала корпуса ссняла осталось только звездочки передачь разобрать smile.gif
Tuc
post Nov 29 2013, 10:05 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
natalipar
post Nov 29 2013, 10:06 PM
Сообщение #28
Цитата(жып @ Nov 30 2013, 12:05 AM) *
а что женкому полу неположено с автомобилем ковыряться
post Nov 29 2013, 10:09 PM
Сообщение #29
Garrykon
post Nov 29 2013, 10:52 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
B084.gif B084.gif B084.gif Стоя.
А отчет свой не хочешь сделать? Наверняка что- то свое применила при снятии коробки.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
natalipar
post Nov 30 2013, 10:11 AM
Сообщение #31
смысла отчета в теме не вижу так как сделано было все по букварю выложенному на форуме с одним измененим вместо треноги которая ставиться в салоне было 2 лома положенныых на сиденья и ручная 3 тонная лебедка smile.gif
post Nov 30 2013, 12:04 PM
Сообщение #32
да Валёк наверное думает жену в напарники взять, вот и прикидывает справится или нет ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 30 2013, 12:46 PM
Сообщение #33
Ну да! Самому то коробку в лом таскать, не королевское это дело! B228.gif Нехай жена трудится! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Вот уж во истину - ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ НА РУСИ!!!!
Наталья, снимаю шляпу и стоя Вам аплодирую! B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif
Будильник
post Nov 30 2013, 03:44 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 10,144
Дааа?!Это поступок заслуживает огромного уважения и приклонения!МОЛОДЕЦ!!! B084.gif B084.gif B084.gif
Кредо " ВСЕГДА "
natalipar
post Nov 30 2013, 03:53 PM
Сообщение #35
всем спасибо огромное с коробкой пока темка закрыта с моей стороны ждемс запчастей потом бум собирать как говориться в обратном порядке теперь дело за мостами установка мех. хабов и лифтовкой кузова + водоподготовка
Sgt. Owl
post Nov 30 2013, 08:30 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 12,005
Перечитал всё по теме, в том числе мурзилку. Всё равно нипанятна.
НИКАК не могу подлезть к 4-м болтам сверху КПП, которые на колоколе. Из-под машины рукой нащупать их могу, но инструментом не подлезть. Как их открутить сверху, из-под капота?
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Nov 30 2013, 09:31 PM
Сообщение #37
Из-под машины вот таким спокойно всё откручивается(карданчиком и удлинителями(лучше два) B020.gif
post Nov 30 2013, 09:35 PM
Сообщение #38
Sgt. Owl
post Nov 30 2013, 10:08 PM
Сообщение #39
Мужики, подождите, я чего-то не понимаю видимо.
КПП состоит из двух частей - колокол и вторая, в которую входит рычаг КПП и его шток (на котором, собственно, сальник и потёк). Части коробки разделены болтовым соединением с герметиком.
Вы имеете ввиду, что нужно открутить болты, которые половинят коробку и работать с её половиной, подвинув оную вместе с раздаткой назад?
Вывод сделан из того факта, что для съема колокола необходимо снимать стартёр под капотом и исполнительный цилиндр сцепления. Насколько я понял из мурзилки, после съема стартёра работа с верхними болтами идёт уже из-под капота, и не из-под машины, потому что снизу к ним не подобраться.
Резюмируя: можно ли располовинить коробку (масло уже слито) по линии колокол/корпус КПП и снять её, не трогая колокол? Иначе я просто не понимаю, как можно открутить необходимое с помошью кардана и удлиннителей, особенно выйдя инструментом в район раздатки. о_О
post Nov 30 2013, 10:19 PM
Сообщение #40
Цитата(Sgt. Owl @ Nov 30 2013, 10:08 PM) *
Резюмируя:
Так надо отсоединить КПП от двигателя?Или разобрать КПП,не отсоединяя её от движка? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 09:34 AM
