| ghost |
May 27 2013, 12:08 AM
#41
а чего там с левой стороны разбирать то, открутиш 4 болтика и вынимай...
| nikiniki |
May 27 2013, 12:35 AM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
а чего там с левой стороны разбирать то, открутиш 4 болтика и вынимай... Возможно, просто еще не ковырялся с этой стороны. По ЗЧ что еще может понадобится, кроме выше указанного по ходу? Если все сложится попробую в выхи заняться. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| 709 |
May 27 2013, 09:26 AM
#43
Что в итоге менял-то??? Понимаю что давно было, но вдруг помнишь... Полностью вопрос мой: подтекает масло в тех местах, куда вставляются внутренние ШРУСы. В хвостовике ничего не трогал,менял только сальник редуктора правый-там да-попроще,но аккуратней,когда вал ШРУСа вставляешь-не повреди новый сальник.... -------------------- |
| nikiniki |
May 27 2013, 12:40 PM
#44
В хвостовике ничего не трогал,менял только сальник редуктора правый-там да-попроще,но аккуратней,когда вал ШРУСа вставляешь-не повреди новый сальник.... А собственно как выглядит замена сальника редуктора правого? Снимаю колесо, разбираю все, что нужно чтобы ШРУС вынуть, вынимаю ШРУС (это я уже делал), там сразу откроется доступ к сальнику? или сальник без разбора редуктора не поменять? Посмотрел сейчас внимательно под машиной сходу не понял -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| ghost |
May 27 2013, 02:33 PM
#45
А собственно как выглядит замена сальника редуктора правого? Снимаю колесо, разбираю все, что нужно чтобы ШРУС вынуть, вынимаю ШРУС (это я уже делал), там сразу откроется доступ к сальнику? или сальник без разбора редуктора не поменять? Посмотрел сейчас внимательно под машиной сходу не понял слева - походу машины там сальник прямо в крышке... за металлическим пыльником тот что между гранатой и крышкой.. -------------------- |
| korol |
May 27 2013, 02:53 PM
#46
слева - походу машины там сальник прямо в крышке... за металлическим пыльником тот что между гранатой и крышкой.. в промвале? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
May 27 2013, 05:15 PM
#47
А собственно как выглядит замена сальника редуктора правого? Снимаю колесо, разбираю все, что нужно чтобы ШРУС вынуть, вынимаю ШРУС (это я уже делал), там сразу откроется доступ к сальнику? или сальник без разбора редуктора не поменять? Посмотрел сейчас внимательно под машиной сходу не понял Именно так!Коль-справа по ходу машины-сальник редуктора поменять,как два пальца об.....(ну ты в курсе -------------------- |
| Александр 533 |
May 27 2013, 09:12 PM
#48
Именно так!Коль-справа по ходу машины-сальник редуктора поменять,как два пальца об.....(ну ты в курсе Слева - ещё прощще. Вот в этой штуке он (выковыривается отверткой) http://my.mail.ru/?from=content#photo=/mail/niko533/778/786 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pdk1 |
Jun 11 2013, 10:01 PM
#49
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Спасибо всем кто ответил по подбору редуктора, редуктор подошел, полный привод работает, но вот беда не включается понижайка, в чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщение отредактировал pdk1 - Jun 11 2013, 10:02 PM -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| Panzer38 |
Jun 12 2013, 12:38 AM
#50
Спасибо всем кто ответил по подбору редуктора, редуктор подошел, полный привод работает, но вот беда не включается понижайка, в чем может быть проблема? Спасибо. А понижайку на месте включаешь? или на ходу? - на ходу включать нельзя! ... так, на всякий случай.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pdk1 |
Jun 12 2013, 05:00 AM
#51
А понижайку на месте включаешь? или на ходу? - на ходу включать нельзя! ... так, на всякий случай.. Ну, конечно на месте... -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| 709 |
Jun 12 2013, 06:15 AM
#52
| PavelЯu |
Jun 29 2013, 06:11 PM
#53
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,067 место дислокации: Питер |
А что конкретно ломается в переднем редукторе? В сервисе (СТМ) при замене сальника хвостовика переднего редуктора предсказали смерть и замену диф-ла. Так оно и случилось. При движении на полном приводу по прямой тишина и спокойствие. Как только в работу включается диф-л (например, вывешивание и проворот одного из передних колес) появляются удары и лязг.
На замену чего рассчитывать (главная пара, диф-л, все целиком и сразу)? |
| Panzer38 |
Jun 30 2013, 12:34 AM
#54
А что конкретно ломается в переднем редукторе? В сервисе (СТМ) при замене сальника хвостовика переднего редуктора предсказали смерть и замену диф-ла. Так оно и случилось. При движении на полном приводу по прямой тишина и спокойствие. Как только в работу включается диф-л (например, вывешивание и проворот одного из передних колес) появляются удары и лязг. На замену чего рассчитывать (главная пара, диф-л, все целиком и сразу)? Удары и лязг могут исходить от ШРУСа -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DIMONCAR |
Dec 5 2013, 10:38 PM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы |
сальник хвостовика переднего редуктора поменял,а распорную втулку и подшипник оставил..можно так делать?? P.S.подшипник не люфтит,фланец проворачивается без особых усилий..
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| 709 |
Dec 5 2013, 10:45 PM
#56
сальник хвостовика переднего редуктора поменял,а распорную втулку и подшипник оставил..можно так делать?? P.S.подшипник не люфтит,фланец проворачивается без особых усилий.. а почему нет? -------------------- |
| DIMONCAR |
Dec 5 2013, 11:28 PM
#57
а почему нет? где тут писали,что распорная втулка одноразовая,и не поменяв ее перетянешь подшипник. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| korsar_ |
Dec 6 2013, 01:11 AM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Думаю что если подшипник не менялся то и втулку менять нет смысла, она уже сжата на сколько надо, а как потом затягивали гайку хвостовика?
| Garrykon |
Dec 6 2013, 11:33 AM
#59
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань |
Распорную втулку нужно всегда ставить новую, т.к. при первом затягивании она сжимается и при разборке полность в исходное состояние не возвращается. Соответсвенно, скорее всего, требуемый преднатяг в подшипниках со старой втулкой уже не обеспечишь.
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| korsar_ |
Dec 6 2013, 04:27 PM
#60
В инструкции по замене сальника написано: замерять силу страгивания гайки фланца а потом с этим усилием затянуть.
А новая втулка нужна если менять подшипники морковки |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 03:45 AM |
