5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
post Dec 18 2012, 08:51 AM
Сообщение #41
Цитата(Аля @ Dec 18 2012, 08:40 AM) *
оригинал не может быть в упаковке от мобиса, оригинал киа приходит в красной коробке kia, подшипник запаян в пакете, если заказ был склад мобис по оригинальному коду приходит мобис в синей упаковке и никак не оригинал smile.gif
post Dec 18 2012, 10:06 AM
Сообщение #42
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Dec 18 2012, 08:51 AM) *
Ага, а внутренний в такой же коробочке MOBIS, а там лежит KBC подшипник.
огородник
post Jan 15 2013, 06:30 PM
Сообщение #43
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(Andy005 @ Nov 9 2012, 07:05 PM) *
Кое как извлёк стопорное кольцо, неужели нельзя было сделать резьбу в отверстиях на кольце, чтобы вкрутив в них винты без труда снять его, потратил на это около 2 часов.
Ступичная гайка не была затянута, выкрутил от руки. Ступицу сорвал при небольшом усилии. Подшипники не развалились, но состояние не очень.
Обоймы не успел выколотить, завтра продолжу. На рисунке под цифрой 1 - сальник внутреннего подшипника, а куда устанавливается сальник внешнего пока не нашёл, и старого не видно.
повезло ещё у меня сёдни на 120 заскрепело завибрировало остановился на эвакуаторе дотащили на сервис - сняли ступицу наружного подшипника НЕТ ни роликов ни сепаратора ни внутренней обойм во мля дела.....
кал 2006 гранд 2.0
SAVant
post Jan 16 2013, 09:17 AM
Сообщение #44
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Andy005 @ Nov 9 2012, 09:05 PM) *
Изображение Изображение
Я конечно дико извиняюсь, но зачем так запускать? ведь этой смазке явно не один год 1111480105.gif
Что ни разу за год не удосужился обслужить стратегически важный узел?
Я понимаю все ломается, всему ресурс, но преступную хаталность никто не отменял 1111480105.gif
Все мои похождения у блохе
PavelTs
post Jan 16 2013, 01:26 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
мля я за 9 лет 9 месяцев и 14 дней туда ваще не лазил, меня теперь к cr.gif приговоришь?
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Jan 16 2013, 01:45 PM
Сообщение #46
Кайроновод
Низа что не поверю, и даже игольчатые не менял? Все равно ведь лазил туда?
PavelTs
post Jan 16 2013, 01:59 PM
Сообщение #47
ну че я врать буду чтоль! машина с новья! в прошлом году тока капролоновые втулки поставил и то за почти 9 лет игольчатые были целые, пока я их не раскурочил чтоб из кулака достать! а ступичные не трогал вообще, когда деффектовку ходовки делали проверили люфтов не было
ШНИВА 2013 GLS сток
огородник
post Jan 29 2013, 11:09 AM
Сообщение #48
Из: москва восток
Добрый всем день ! вопрос - в передней ступице допускается ли перемещение шруса внутрь и наружу если да то в каких пределах ? также допскается ли радиальный люфт шруса который можно проверить сняв только хабы ? проблема собственно в том что хаб входит в зацепление с шлицами всего милиметра 2 и при смещении шруса хаб выходит из зацепления. за хабом на цапфе стоят какие то 2 шайбы одна разрезная НО никак на цапфе или шрусе не закреплены (нет ни канавок ни проточек) так и должно быть ?
заранее всем спасибо
PS проблемы с подключением передка начались после замены пошипников ступицы и игольчатого до замены было всё отлично хабы ручные AVM
Сообщение отредактировал огородник - Jan 29 2013, 11:11 AM
кал 2006 гранд 2.0
Артем1976
post Jan 29 2013, 01:43 PM
Сообщение #49
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Есть канавка под стопорное кольцо (которое у тебя - разрезная шайба smile.gif ), только оно не очень глубокое. Некоторые его специально углубляют турбинкой и стопор с меньшим внутренним диаметром ставят, как раз для того, чтобы он не соскакивал. Если стопорное кольцо на месте (в канавке), осевого люфта привода быть не должно. Если стопор соскочил, хаб работать не будет.
Радиальный люфт привода со снятым хабом не мериют.
Азат З
post Jan 29 2013, 01:50 PM
Сообщение #50
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
просто ШРУС до конца не вошел в ступицу из-за игольчатых или сальников, было у меня такое после замены игольчатых на бронзовые втулки . Проточка на шрусе должна быть для установки стопорной шайбы после обычной.
Кстати код этот 0S23133075 наружных ступичных подшипников?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
огородник
post Jan 29 2013, 03:32 PM
Сообщение #51
Из: москва восток
Всем спасибо ! причина судя по всему косорукие слесаря ОД поставили прослабленную шайбу от того шрус и уходил внутрь со всеми последствиями для ПП .
кал 2006 гранд 2.0
Andre_perm
post Dec 9 2013, 07:12 PM
Сообщение #52
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Похоже резьба на гайке хана...
Проехал 10 км после замены подшипника и усе.... колесо болтается... при том гвоздик который не дает гайке ослабнуть на месте стоит.... от руки гайка не затягивается.. только отверткой и молотком.. можно ли купить эту запчастину отдельно?
Вот
Вот
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
contra
post Dec 9 2013, 07:56 PM
Сообщение #53
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вот
один штук менял чтоль ? обоймы зашли туго? на гайке с внутр. стороны износ был? и разъясни пжл dumai.gif чем это ты его смазывал dumai.gif
Andre_perm
post Dec 9 2013, 08:11 PM
Сообщение #54
Из: Пермь
У меня развалились сначала подшипники
Было это в лесу... в итоге передок отключился...
До дому так и доехал... потом поменял оба подшипника..
После нескольких км все разболталось..
После домкрата был обнаружен люфт..
После снятия хаба гайка была не полностью закручена
Хотя шплинт на месте был.. вот и думаю резьбу может съело на гайке.... я ее затянул и все ок... завтра прокачусь... но мне кажется что такая же фигня будет
Смазка кастрол для подшипников
contra
post Dec 9 2013, 08:34 PM
Сообщение #55
Из: УФА
обоймы туго шли? точно до конца забил ? до "звона"?
покатайся ишо, счас все подшипн. слабнут и их обязаловка надо проверять, 99и9 % тянутся blink.gif
Andre_perm
post Dec 9 2013, 08:53 PM
Сообщение #56
Из: Пермь
Вот еще эти девайсы нужны будут
После развала подшипника
Сломало 1 усик и трещина появиласьПрикрепленное изображение
Вот хабПрикрепленное изображение
Да попробую поездить...
Сейчас гайку подтянул посмотрим...
Но на всякий пожарный .. может кто знает коды зап частей... или весь хаб нужно в сборе заказывать?
post Dec 9 2013, 08:55 PM
Сообщение #57
режь фотки, глаза в кучу собираются от ряби.Ничего не видно
contra
Сообщение #58
Из: УФА
хаб отмой от смазки - потом чуть масла капнешь и усе
ответка - она разрезная , я с одним шипом года два ездил
Andre_perm
post Dec 9 2013, 09:00 PM
Сообщение #59
Из: Пермь
Вот только люфт был очень большим...
Колесо просто болталось.. я точно помню что закручивал его намного дальше..
После снятия хаба он назад не встал пока гайку обратно не завернул... ну не могла же она со штифтом обратно раскрутиться?
contra
post Dec 9 2013, 09:09 PM
Сообщение #60
Из: УФА
ну разбери - посмотри на резьбу
в факе посмотри, там вроде были номера
зы. ты шайбу еле снял ? утя наверно развальцевало чулок валом шруса, выворачивая мог резьбу на гайке покоцать(я вчера одному тов. так и не смог снять даже шайбу, пов.кулак в утиль)
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 02:02 PM
