146 страниц V « < 88 89 90 91 92 > »
> Коды запчастей
Sergey67
post Dec 11 2013, 07:39 PM
Сообщение #1781
Пользователь №: 12,642
место дислокации: г. Смоленск
Я честно говоря не знаю, у меня крайней шпильки вообще нет, там есть пластиковый выступ и похоже что через него и надо крепить(но не знаю такое же крепление как в остальных местах или нет), и в центре шпильки просто так болтаются без гаек sad.gif
Цитата(DIMONCAR @ Dec 11 2013, 07:31 PM) *
номер гаечки пластиковой только завтра скажу,в машине листочек лежит..
DIMONCAR
post Dec 11 2013, 09:27 PM
Сообщение #1782
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
бумажку не нашел..(( но скорее всего 0K029 50 625A
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Alex_29rus
post Dec 12 2013, 02:02 AM
Сообщение #1783
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго времени всем. Подскажите, пожалуйста, коды металлических топлавных трубок, которые идут по всей длинне рамы, а то топливо выливается так, что стрелка аж на глазах падает, трубки перетерлись около бензобака и с них течет. Машинка Кал гранд.
Alex_29rus
post Dec 13 2013, 03:00 AM
Сообщение #1784
Цитата(Аля @ Dec 12 2013, 10:17 AM) *
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ДЛИННАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445711
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445611
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445111
wolf77
post Dec 15 2013, 06:53 PM
Сообщение #1785
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
lutohinai
post Dec 15 2013, 07:04 PM
Сообщение #1786
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(wolf77 @ Dec 15 2013, 06:53 PM) *
0K72A 26 151
Хабы Риф
wolf77
post Dec 16 2013, 09:49 AM
Сообщение #1787
Цитата(lutohinai @ Dec 15 2013, 07:04 PM) *
0K72A 26 151
post Dec 16 2013, 10:22 AM
Сообщение #1788
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Чтоб по сто раз туда не лазить, закажи сразу сальники(наружный и внутренний) и на всякий случай шайбу лепестковую(стопорную)
VMA
post Dec 16 2013, 04:13 PM
Сообщение #1789
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Ступичная гайка 0K011 33 196 или 0K011 33 195?
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Dec 16 2013, 04:26 PM
Сообщение #1790
Кайроновод
0K011 33 196-Гайка муфты включения моста переднего
Andre_perm
post Dec 17 2013, 07:28 AM
Сообщение #1791
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Нужен код левого поворотного кулака.
Село резьбу гайка болтается..
Ну или может кто кулак продаст бу
Буду благодарен
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
nik*nik
post Dec 17 2013, 08:23 AM
Сообщение #1792
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Буду благодарен
вот с кодом Андрей засада... ведь тебе надо с посадочным местом под сальник на 100 ммм, а который из них хз, да и цена там не айс... проще наверное б/у поискать.
wolf77
post Dec 17 2013, 10:18 AM
Сообщение #1793
Съездил к мастеру. Посмотрели. Пока всё нормуль. Менять не надо. Но совет возьму на заметку B020.gif
dolphin84
post Dec 19 2013, 09:05 PM
Сообщение #1794
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
Здравствуйте. помогите определить кардан. Белкард или корея?? Какие крестовины брать, м412 или корейские..
Уфа
post Dec 19 2013, 09:08 PM
Сообщение #1795
кореец. а чего все в масле. сальник хвоставика или масленный фильтр так удачно был откручен?
post Dec 19 2013, 09:09 PM
Сообщение #1796
dolphin84
post Dec 19 2013, 09:26 PM
Сообщение #1797
спасибо. а история проста... ехал на пп, вдруг удар небольшой, вибрацияпошла и запахло горелой тад17.. Вышел, муфты повернул на выкл, отключил раздатку и все успокоилось. На заднем приводе поехал домой. Сегодня загнал машину на эстокаду и глянул передний мост. Обнаружил следующее: поперечное и продольное смещение хвостовика редуктора (не крестовина) фото. Гуляет вверх-вниз внутрянняя граната слева.. фото. При этом передний мост включается, машина едет, но идет вибрация.. Прошу помощи...))
Уфа
post Dec 19 2013, 09:29 PM
Сообщение #1798
вибрация от хвоставика. Люфт приводов имеют почти 80% спортажей, но на сильную вибрацию не влияет. если конечно сильного люфта нет, так сказать посадочное не разбито
dolphin84
post Dec 19 2013, 09:35 PM
Сообщение #1799
люфтит внутренний привод слева. Вешние норм. Люфта нет. Игольчатые менял в ноябре. Хабы ручки AVM. Люфтит сильно.. по 50 мм где-то.. на правом внутреннем люфта нет
Уфа
post Dec 19 2013, 09:38 PM
Сообщение #1800
У меня пара корейских крестовин 0K01125060 валяется, купил по ошибке на белкард...
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 05:44 PM
