> Не заводиться!!!!!, После морозов не заводиться (
Zhenya
post Dec 19 2013, 11:35 AM
Пользователь №: 12,313
место дислокации: уфа
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается.
Помогите разобраться нарооод)
Zhenya   Не заводиться!!!!!   Dec 19 2013, 11:35 AM
Panzer38   Начинай с блока предохранителей под капотом.   Dec 19 2013, 11:53 AM
Zhenya   Начинай с блока предохранителей под капотом. все...   Dec 19 2013, 12:20 PM
PavelTs   все целехонькое, проверил и возле акка и под руле...   Dec 19 2013, 12:28 PM
Zhenya   массу проверь под капотом и под сидением задним г...   Dec 19 2013, 12:41 PM
mike482   а не может дурить сигнализация или иммо?   Dec 19 2013, 12:36 PM
floe13   а не может дурить сигнализация или иммо? обычно ...   Dec 19 2013, 12:44 PM
Zhenya   обычно сига перекрывает работу бензонасоса , но н...   Dec 19 2013, 12:48 PM
floe13   на панели горят значки, но пробег не показывает. ...   Dec 19 2013, 12:59 PM
Zhenya   я и написал "скинь цену и так продай" к...   Dec 19 2013, 01:13 PM
Zhenya   я и написал "скинь цену и так продай" к...   Dec 19 2013, 01:49 PM
Виктор   по поводу массы, стартер же крутит, значит масса ...   Dec 19 2013, 11:36 PM
floe13   Нет, не странно! На стартер идет отдельный то...   Dec 20 2013, 12:14 AM
PavelTs   было один раз, сгорел предохранитель на стоп-сигна...   Dec 19 2013, 03:55 PM
dark_barker   Очень странная машина :B228:   Dec 19 2013, 09:25 PM
PavelTs   Очень странная машина :B228: ничего странного и...   Dec 20 2013, 07:29 AM
Zhenya   с массой все норм, релле не проверил ток   Dec 20 2013, 12:09 PM
Виктор   с массой все норм, релле не проверил ток Послуша...   Dec 20 2013, 12:13 PM
Zhenya   Народ, я снова в замешательстве !!! ре...   Dec 22 2013, 06:50 PM
Zhenya   ап   Dec 22 2013, 10:42 PM
Petroskoi   ап Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий...   Dec 23 2013, 05:45 PM
woodgoblin   Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий знак...   Dec 23 2013, 05:52 PM
korol   При зажигаии джеки чан горит?   Dec 22 2013, 10:48 PM
floe13   При зажигаии джеки чан горит? Раз зажигание вклю...   Dec 22 2013, 11:14 PM
korol   Раз зажигание включено, машина не заведена, разве...   Dec 22 2013, 11:21 PM
Zhenya   При зажигании должен гореть, если нет, это говори...   Dec 23 2013, 09:51 AM
Watcher   попробуй найти другие монтажные блоки на время и ...   Dec 22 2013, 11:19 PM
Messir   Смущает меня писк релюх при включении света... Это...   Dec 23 2013, 10:55 AM
Zhenya   Смущает меня писк релюх при включении света... Эт...   Dec 23 2013, 11:24 AM
floe13   при включении зажигания горят на сколько помню пе...   Dec 23 2013, 05:19 PM
korol   у тебя походу масса отвалилась. Проверь про чек го...   Dec 23 2013, 01:05 PM
kovalevskiy   Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускн...   Dec 23 2013, 02:31 PM
Zhenya   Масса, та, которая сзади двигателя в районе впуск...   Dec 23 2013, 06:15 PM
Михаил776   а можно на схеме или картинке как то :blush: :bl...   Dec 23 2013, 06:22 PM
contra   А акума тогда как стоит? :oooh: :dumai: Миша :...   Dec 23 2013, 06:25 PM
Михаил776   Миша :blink: и ты про нее не знаешь ? :blink: :...   Dec 23 2013, 06:30 PM
Zhenya   А акума тогда как стоит? :oooh: :dumai: не по...   Dec 23 2013, 06:30 PM
contra   не полностью площадку а деталь там доп. на трех б...   Dec 23 2013, 06:35 PM
Виктор   ... но площадку на место НЕ поставил Она должна ...   Dec 23 2013, 07:07 PM
contra   Масса, та, которая сзади двигателя в районе впуск...   Dec 23 2013, 06:10 PM
Zhenya   Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИИИИБО! ...   Dec 24 2013, 08:30 PM
Виктор   Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИИИИБО...   Dec 24 2013, 08:58 PM
cladsl   Так-то пожалуйста! Однако, всем неравнодушным...   Dec 24 2013, 09:23 PM
Zhenya   "деталь там доп. на трех болтах на 11 или 10...   Dec 24 2013, 09:30 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 06:16 AM
