> непонятные щелчки, в районе колеса
таракан
post Nov 4 2013, 02:28 PM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проехался, порадовался. Но теперь мучает вопрос. При движении на 4wd со стороны левого колеса происходят очень жесткие щелчки. Как будто что то соскакивает из зацепления. Поменял муфты левую на правую, ситуация не изменилась. По предыдущему опыту владения разных авто, шрусы при износе должны воспроизводить несколько другие звуки. Здесь же очень жесткие. Включаю раздатку на 2wd, щелчки пропадают. При снятых хабах тоже не щелкает в разных режимах раздатки. Кто что думает?
таракан   непонятные щелчки   Nov 4 2013, 02:28 PM
Виктор   Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проех...   Nov 4 2013, 02:35 PM
таракан   Как проверить, что дело в стопорном кольце? Вытащи...   Nov 4 2013, 02:52 PM
Виктор   Как проверить, что дело в стопорном кольце? Вытащ...   Nov 4 2013, 03:18 PM
таракан   Это кольцо на месте   Nov 4 2013, 03:31 PM
Михаил776   Смотри сам хаб. :dumai: У меня такие симптомы были...   Nov 4 2013, 04:08 PM
таракан   Так я местами правую и левую муфты поменял. Треск ...   Nov 4 2013, 04:14 PM
Михаил776   Так я местами правую и левую муфты поменял. Треск...   Nov 4 2013, 04:47 PM
таракан   Шлицы как шлицы.. Ни разу не сталкивался с проблем...   Nov 4 2013, 06:16 PM
Михаил776   Можно конечно и кофе попить, а потом на гуще погад...   Nov 4 2013, 06:51 PM
psihoz123   скорее всего это звук от ответной части муфты кот...   Nov 5 2013, 05:46 AM
таракан   Я тоже подумал что это ответка, но я ее вообще вын...   Nov 5 2013, 06:40 AM
mike482   Я тоже подумал что это ответка, но я ее вообще вы...   Nov 5 2013, 10:30 AM
таракан   прошу прощения КАК ты заблокировал автоматы? сня...   Nov 5 2013, 03:17 PM
gans   снял хаб, вытащил все из него, потом вставил: цен...   Nov 8 2013, 05:10 PM
psihoz123   ты попробуй в грязь заехать!!!!...   Nov 7 2013, 05:43 AM
таракан   Пружина одна. Хабы залочены, может неправильно выр...   Nov 7 2013, 08:40 AM
Виктор   Пружина одна. Хабы залочены, может неправильно вы...   Nov 7 2013, 06:31 PM
Fil@Sportyga   Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проех...   Nov 7 2013, 08:03 PM
таракан   у меня так же только на дне пластиковая еще, ни на...   Nov 9 2013, 03:00 PM
psihoz123   попробуй просто снять хаб левый и проехать!есл...   Nov 10 2013, 09:36 AM
таракан   ну я попробую снять один левый шрус и включить пп....   Nov 23 2013, 07:02 PM
Сега   Такая же проблема была, ещё вчера. Снял хабы, шрус...   Nov 23 2013, 10:59 PM
Миха150   Такая же проблема была, ещё вчера. Снял хабы, шру...   Dec 27 2013, 01:00 AM
Азат З   При поворачивании руля на малой скорости или на ос...   Nov 24 2013, 09:26 AM
Азат З   При поворачивании руля на малой скорости или на о...   Feb 25 2014, 12:46 PM
dimon848   Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проех...   Dec 27 2013, 04:09 AM
Александр 533   Дико извиняюсь, аможет природа сих звуков НЕ муфт...   Dec 28 2013, 08:32 AM
floe13   Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проех...   Dec 28 2013, 08:27 AM
709   Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(пер...   Feb 23 2014, 02:17 PM
mexas   Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(пе...   Feb 23 2014, 03:35 PM
709   ИМХО подшипники ступицы. Завтра разберу....а поч...   Feb 23 2014, 04:25 PM
709   Завтра разберу....а почему только на полностью от...   Feb 24 2014, 10:17 PM
cladsl   Пыльник внутр.,сальник моста поменял заодно :) -с...   Feb 26 2014, 09:53 PM
gans   Завтра разберу....а почему только на полностью от...   Feb 26 2014, 03:21 PM
709   Нет, у нас же при положение раздатки 2Н и отключ...   Feb 26 2014, 09:42 PM
Азат З   Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(пе...   Feb 25 2014, 12:57 PM
komot223   Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(пе...   Feb 28 2014, 06:47 PM
Ozzy   Ребят, вот и у меня защёлкало.. хабы усиленые авто...   Feb 27 2014, 11:57 PM
Александр 533   Ребят, вот и у меня защёлкало.. хабы усиленые авт...   Feb 28 2014, 12:48 PM
Ozzy   Хабы счелкают. И что им сделать? перебирать или ...   Mar 1 2014, 12:14 AM
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 06:04 PM
