| 709 |
Dec 26 2013, 05:50 PM
#521
Пришёл генератор от Кларуса 2.0-написано Мандо на этикетке,а с торца чёрной крышки VALEO
| 111v111 |
Dec 26 2013, 05:53 PM
#522
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Пришёл генератор от Кларуса 2.0-написано Мандо на этикетке,а с торца чёрной крышки VALEO поищи там еще должно быть совсем мелко "маде ин чина" -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 709 |
Dec 26 2013, 06:06 PM
#523
| 709 |
Dec 26 2013, 10:58 PM
#524
поищи там еще должно быть совсем мелко "маде ин чина" Не угадал...там маде ин кореа написано -------------------- |
| 111v111 |
Dec 27 2013, 10:06 PM
#525
| Андрэ184 |
Dec 27 2013, 11:23 PM
#526
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
Пришёл генератор от Кларуса 2.0-написано Мандо на этикетке,а с торца чёрной крышки VALEO Ценник???? -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| 709 |
Dec 28 2013, 04:16 PM
#527
Ценник???? 5360руб. -------------------- |
| cladsl |
Dec 28 2013, 04:34 PM
#528
| Михаил776 |
Dec 28 2013, 05:43 PM
#529
| cladsl |
Dec 28 2013, 05:49 PM
#530
| Виктор_19 |
Dec 28 2013, 08:39 PM
#531
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Вот практически идентичный генератор по крепежу в руках держал от Митсубиси. Этих генераторов у нас на разборках Японопрома - Завались. Цена - 1000 - 2000 рублей. Подобрать можно хоть на что. Их там обычно больше сотни разных.
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| шадринск |
Dec 30 2013, 09:10 AM
#532
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
ребята всем привет на форуме первый день у меня такой вопрос - разобрал свой генератор стоит M&NDO/ OKO11 18 300D так вот у него провернуло подшипник в гнезде купил новый подшипник он туда вставляется легко от руки как его и чем можна закрепить при сборке кернить там неполучится так как неподлезти туда керном никак слышал есть фиксаторы резьбы может им сделать?
-------------------- калининград 2006-короткий
| Panzer38 |
Dec 30 2013, 09:42 AM
#533
ребята всем привет на форуме первый день у меня такой вопрос - разобрал свой генератор стоит M&NDO/ OKO11 18 300D так вот у него провернуло подшипник в гнезде купил новый подшипник он туда вставляется легко от руки как его и чем можна закрепить при сборке кернить там неполучится так как неподлезти туда керном никак слышал есть фиксаторы резьбы может им сделать? Какой конкретно подшипник? Передний или задний? Если передний - придется покупать новый генератор, т.к. скорее всего уже разбито посадочное место под подшипник в корпусе. А он - силуминовый. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шадринск |
Dec 30 2013, 09:52 AM
#534
получается задний где щётки стоят и колектор НОМЕР ЕГО 62 02 я его еле снял с якоря сьёмника небыло пришлось в тисы зажимать и скалачивать а он лопнул у меня обойма развалилась и шарики высыпались а кольцо осталось где шарики бегают на валу якоря еле снял его пришлось болгаркой его резать потом ключём скрутил всё снял
посадочное место разбито несильно до разборки генератора был свист на холодную я и начал искать в чём дело разобрал муфту кондишена и ролик снял а потом за шкиф покрутил гены и он скрипит вот разобрал на переднем подшипнике смазки ваще небыло гогда пыльник снял поэтому и задний умер хочу своркой начиркать по обойме и фиксатор резьбы найти забить его туда и всё должно быть норм -------------------- калининград 2006-короткий
| Panzer38 |
Dec 30 2013, 11:25 AM
#535
Задний и должен выниматься.... с небольшим усилием. Иначе корпус генератора не располовинишь
Основная нагрузка идет на передний подшипник. А задний так, поддерживает ротор. получается задний где щётки стоят и колектор НОМЕР ЕГО 62 02 я его еле снял с якоря сьёмника небыло пришлось в тисы зажимать и скалачивать а он лопнул у меня обойма развалилась и шарики высыпались а кольцо осталось где шарики бегают на валу якоря еле снял его пришлось болгаркой его резать потом ключём скрутил всё снял посадочное место разбито несильно до разборки генератора был свист на холодную я и начал искать в чём дело разобрал муфту кондишена и ролик снял а потом за шкиф покрутил гены и он скрипит вот разобрал на переднем подшипнике смазки ваще небыло гогда пыльник снял поэтому и задний умер хочу своркой начиркать по обойме и фиксатор резьбы найти забить его туда и всё должно быть норм А ты уверен что сумеешь при этом сохранить соосность??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шадринск |
Jan 2 2014, 05:21 PM
#536
ребята подскажите в какую сторону должны быть загнуты лепестки на якоре генератора? поставил на машину появился скрип и скрежет задевает якорь об крышку генератора со стороны шкива на малых оборотах газу даёшь тишина придётся снимать и отгибать лопасти на якоре кто скажет в какую сторону их отгибать?
| Михаил776 |
Jan 2 2014, 05:42 PM
#537
ребята подскажите в какую сторону должны быть загнуты лепестки на якоре генератора? поставил на машину появился скрип и скрежет задевает якорь об крышку генератора со стороны шкива на малых оборотах газу даёшь тишина придётся снимать и отгибать лопасти на якоре кто скажет в какую сторону их отгибать? А если медленно прокрутить якорь, может погнуло пару лепестков, вот их и поправить! -------------------- |
| шадринск |
Jan 2 2014, 06:04 PM
#538
так и придётся делать тока мне его вскрывать уже нехочется потомучто подшипник у меня там с припоем забитый якорь не вариант вытаскивать туда сюда
| Михаил776 |
Jan 2 2014, 06:35 PM
#539
так и придётся делать тока мне его вскрывать уже нехочется потомучто подшипник у меня там с припоем забитый якорь не вариант вытаскивать туда сюда А зачем снимать? -------------------- |
| шадринск |
Jan 2 2014, 06:39 PM
#540
на якоре придётся всё равно отгибать думаю
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 10:33 AM |
