20 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> про кондиционер
post Dec 30 2013, 12:04 PM
Сообщение #301
Цитата(Panzer38 @ Dec 30 2013, 08:32 AM) *
Когда менял этот ролик (целиком) - из старого подшипник просто выбил. Ничем оне не был законтрен\закернен. Просто сидел крепко внатяг в ролике.
Может у тебя ремень поликлиновой (плоский)? Я про ролик под клиновой ремень.
nik*nik
post Dec 30 2013, 01:02 PM
Сообщение #302
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
все правильно: два вида роликов, два вида ремня... спрашивали про машинку 2006 г.в., а там ролик без заклепок под поликлиновой ремень... подшипник 6302, подойдет любой закрытого типа.
6301 - стоит в ролике с заклепками, под клиновой ремень.
шадринск
post Dec 30 2013, 03:50 PM
Сообщение #303
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
всем спасибо сьездил сегодня в магазин и взял в жигулёвском магазине подшипник от классики 6302 за 80 рублей и перекалотил его ролик у меня без всяких заклёпок под ручейковый ремень
калининград 2006-короткий
шадринск
post Jan 3 2014, 05:57 PM
Сообщение #304
болт у натяжного ролика кондишена надо туго затягивать или так слегка закрутить от руки ?
Desson
post Jan 3 2014, 06:40 PM
Сообщение #305
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Болт, который ролик верх/вниз таскает, туго не надо затягивать. Им регулируешь степь натяга ремня.
А вот болт который сам ролик крепит к кронштейну надо закрутить "нормально от руки" biggrin.gif
Величины прогиба ремней привода вспомогательных агрегатов под нагрузкой 10 кГс, мм
Генераторный ремень/ремень привода вентилятора системы охлаждения
Новый
11.5 - 14.0 мм
Бывший в употреблении
15 - 16
Ремень привода компрессора К/В
Новый
4 - 5
5 - 6
Ремень привода рулевого насоса
Новый
6 - 7
8 - 10
Взято с: http://automn.ru/kia-sportage/kia-29354-10...445.m_id2-.html
шадринск
post Jan 3 2014, 06:45 PM
Сообщение #306
спасибо понял ещё вопрос поставил компрессор кондея все ремни генератор запустил двигатель а муфта на кондишене не включается проста крутится в чём может быть причина до этого снимал шкиф муфты менял в ней подшипник
Desson
post Jan 3 2014, 06:58 PM
Сообщение #307
Из: Нижний Новгород
Проверь провод идущий на компрессор, на целостность, может оборвал (внутри как вариант). А до замены подшипника она работала?
шадринск
post Jan 3 2014, 07:02 PM
Сообщение #308
провод надо будет проверить до замены она работала я потомучто напряжение подавал на неё чтобы заблокировать и открутить болтик на 10 и снять шкивок где ззапрессован подшипник был
sashamas
post Jan 11 2014, 05:25 PM
Сообщение #309
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
если не трудно подскажите - 32a.gif где смотреть и как проверить уровень фреона :bye: и как часто его фреон доливают или заменяют- и испаритель== езжу четвертый год- слава богу все работает=- сколько еще до меня крутили не знаюююююю== пользую кондэй очень редко
Сашок 495
post Jan 11 2014, 10:04 PM
Сообщение #310
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
для этого нужно спец обрудование и переходники! если работает без претензий не мешай ему работать ! в идеале надо перезаправлять заменить все прокладочки проверить масло на кислоту еще перечислять? вопрос открутяться ли соединения все!
капля в море!
post Jan 11 2014, 11:44 PM
Сообщение #311
А я добавлю: процедуры профилактики и заправки кондиционера не дешевы!
Пока работает, пусть работает! Потратишь деньги при необходимости.
sashamas
post Jan 12 2014, 03:01 AM
Сообщение #312
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо конечно большое- B020.gif -сомнения развеяли===хоть я и сам такого мнения был---посты все прочел про эту беду-всё интересно и понятно спасибо спецам - гемора жуть -а толку с этой безделушки нет-один вред-но раз имеется то должен работать=думаю если бы жижи небыло он бы не запускался вообще--а то что иногда бывало хороший холод в жару только на 1 и 2 положениях гнал -
А на 3 и 4 h365g.gif не успевал охлождаться так это видать мурые рэле мутили -- про них я так и не понял- сами винтокрылы включают и т.д.-- а радиаторы по теплу почищу конечно.. B093.gif .и всетаки через сколько времени надо менять или доливать жижу--или по каким признакам определить что пора обратить внимание- чтоб не угробить кондей--пользую его очень редко-протягивает- да и курю постоянно-окно открыто- но все таки...типа положено B128.gif .
post Jan 12 2014, 01:46 PM
Сообщение #313
Обычно что нибудь прохудится раньше, чем жижа выйдет из строя - вот тогда тебе её и поменяют. А понять сразу можно. Не включится по давлению.
sashamas
post Jan 12 2014, 03:46 PM
Сообщение #314
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
предчувствия оправдались---заглянул под капот 1111480105.gif и ..-- 32a.gif вот=включается хорошо=напряг на двигун- подьем оборотов- шкив крутится с муфтой-- минуты две-затем остановка муфты ---щелчек и снова крутят вместе--2-3 мин и снова щелчек и так все время-ЩЕЛКАЕТ думаю РЭЛЕ - отключает магнит муфты== ГДЕ это РЭЛЕ и какой его номер --с писюна тож ничего не капает-----с чего начинать[b]....===с лета я кондей не включал- только ремень поменял-до этого вроди бы работал..нормально.. воистину готовь сани летом коньдёр зимой
post Jan 12 2014, 06:07 PM
Сообщение #315
Поехать на сервис (желательно к знакомым, чтоб не развели) на диагностику кондея.
Сашок 495
post Jan 12 2014, 07:01 PM
Сообщение #316
это нормальное явление!что у ттебя там не капает rvu-i-mech.gif мороз на улице!не мешай работать машине! а впрочем можеш делать че хочешь если скучно!!!!! 1115038528.gif
капля в море!
sashamas
post Jan 12 2014, 07:48 PM
Сообщение #317
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да нет... мне совсем не скучно--я только зимой кондей и включаю -стекла чистить-- а тут такое--очень частое срабатывание муфты на выключение- если не трудно скажите==может ли муфта выключатся из за нехватки давления==или разобрать да подогнуть там что-нибуть-кто то( в постах) пластинку-или пружинку какую то вставлял-чтоб не выплевывала так часто.. или она может зимой так и должна работать..... ну правда не знаю===ехать в СТО-в курск это в 150км- в один конец-живу на границе с украиной-у нас такого не делают...
post Jan 12 2014, 08:22 PM
Сообщение #318
У вас, наверное, тепло! Плюсовая температура. На морозе кондей даже не включится!
Испаритель обдувается сейчас холодным наружним воздухом, поэтому быстрее выходит на нужную температуру. Отсюда быстрые выключения муфты.
При низком давлении на выходе компрессора из-за недостатка фреона, муфта НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, благодаря датчику давления.
Присоединяюсь к совету Сашок495 - оставь в покое кондиционер!
sashamas
post Jan 12 2014, 09:32 PM
Сообщение #319
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Уж не знаю как и благодарить B084.gif = Виктор - вот теперь точно оставлю - так как ты все четко и дахотчиво обьяснил и работу муфты и внутреннею работу кондея в целом-- ну откуда я мог знать что он от окружающей температуры зависит. еще раз огромное спасибо и совету Сашк-495== а у нас дождь -просто ливень--а я уж думал на муфту попал-- в экзисте цены от 23- до 8 тыс--кошмар..
Zhenis
post Mar 1 2014, 11:28 PM
Сообщение #320
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Проверка на наличие фреона - простейшая операция. На два разъема ( низкого и высокого давления) надеваются переходники манометров. Запускается двигатель, проверяется давление всасывания и нагнетания. При давлении ниже 1.5 бар электромагнитная муфта отключается датчиком давления. Периодически , даже зимой , нужно включать кондиционер на пару минут. Это делается для того, чтобы разогнать масло по системе. Иначе оно скапливается в испарителе и при включении кондера может начаться масляное голодание компрессора. Это ведет к задиру поршней или к их заклиниванию. Со всеми вытекающими последствиями. При замене компрессора на контрактный, проверяйте наличие в компрессоре масла. А еще лучше, пусть мастер при вас заправит компрессор маслом. Его уходит от 100 до 300 грамм. Только масло для фреона R134A...Другое не пойдет....
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 01:02 PM
