> Компрессор кондея!, Поясните как должен работать шкив привода
Алексей Ч.
post Aug 14 2007, 09:28 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Открыл сегодня утром капот и запустил двигатель на холодную. Стал присматриваться и прислушиваться к работе двигла. И вдруг! ef.gif услышал щелчек и обнаружил, что в шкиве привода компрессора (именно тот который на компрессоре) остановилась внутренняя шайба. Т.е. сам шкив вращается, а как бы середина стоит (уж не знаю вал остановился или просто что-то провернулось в шкиве?). Спустя несколько секунд опять щелчок,- и шкив в сборе вращается как одно целое. Что это значит !?! huh.gif
З.Ы. При этом у меня был запущен обдув стекол.
kostetik
post Aug 14 2007, 09:51 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Это значит что электро-муфта кондея и регулятор давления работают и отключают и вкл. компресор когда им это надо....
штатная ситуёвина..всё нормуль))))
вован
post Aug 14 2007, 11:11 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
да так точно всё в поряде,помнишь старые холодильники,то включиться ,то выключиться не переживай всё норма B162.gif
Алексей Ч.
post Aug 14 2007, 12:16 PM
Из: Пенза
sashamas
post Jan 12 2014, 05:42 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
предчувствия оправдались---заглянул под капот и 1111480105.gif ..вот=кондей включается хорошо=напряг на двигун- подьем оборотов- шкив крутится с муфтой-- минуты две-затем остановка муфты ---щелчек и снова крутят вместе--2-3 мин и снова щелчек и так все время-ЩЕЛКАЕТ думаю РЭЛЕ - отключает магнит муфты== ГДЕ это РЭЛЕ и какой его номер --с писюна тож ничего не капает-----с чего начинать....===с лета я кондей не включал- только ремень поменял-до этого вроди бы работал..нормально.. воистину готовь сани летом коньдёр зимой
post Jan 12 2014, 06:57 PM
Это нормальная работа компрессора! Включается компрессор, охлаждает испаритель до установленной температуры, термостат (термореле) испарителя отключает компрессор, через некоторое время температура испарителя повышается, термостат опять включает компрессор. И так по кругу! Как домашний холодильник, только интервалы времени гораздо короче, потому что испаритель быстрее нагревается.
sashamas
post Jan 12 2014, 10:12 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо большое ВИКТОР за оперативно оказанное внимание B084.gif и за такой подробный рассказ=дохотчиво и понятно--теперь я спокоен--что кодей рабочий-- а то тут много написано про то- что без жижи могет засохнуть =если даже не пользовать. буду знать - что если не включится совсем -то жижу смотреть пора-- а то ведь заглянуть нет куда-окошек нет- а на клапан нажимать под давлением- как написано ---страшновато... B020.gif
post Jan 12 2014, 10:54 PM
включается- отключается. На скорости тоже себя так ведет? Например 100 км дуешь он отключится, потом включится?
post Jan 13 2014, 12:43 AM
Не понял вопрос!
post Jan 13 2014, 09:53 AM
Цитата(Виктор @ Jan 12 2014, 08:43 PM) *
Не понял вопрос!
завязался как то спор у меня. Чел утверждал что кондей нельзя на скорости врубать, что муфта разлетится.
post Jan 13 2014, 10:05 AM
Чушь! Он сам, при работе, включается-отключается, независимо от оборотов двигателя.
post Jan 13 2014, 10:12 AM
вот и я о том же, бред какойто.
Zhenis
post Mar 1 2014, 11:09 PM
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Просто человек никогда не задумывался об алгоритме работы компрессора. Электромагнитная муфта включается при любых оборотах двигателя.
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 05:47 AM
