| billy77 |
Jan 28 2014, 08:08 PM
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург |
Всем добрый день!
После ДТП немного повернуло рулевую колонку, съездил в сервис - сказали что немного погнут рулевой кулак и если ничего криминального то лечится процедурой развал-схождения. Сделал развал-схождение, показания в норме, но на том колесе где погнут кулак тяга вывернута до упора и рулевая колонка не до конца повернута, т.е. при выставленных передних колесах прямо - рулевая колонка не до конца отцентрирована - под углом. По сему вопрос: 1. возможно ли при регулировке развал-схождения рулевые тяги привести в средние положения НЕ в крайние, но при этом рулевая колонка будет повернута, и этот поворот рулевой колонки устранить просто переустановкой ее на шлицах? 2. если п.1 не возможен, то только замена рулевого кулака? Буду благодарен за квалифицированный ответ. Александр -------------------- |
billy77 Повернуло рулевую колонку Jan 28 2014, 08:08 PM
Butafor
Всем добрый день!
После ДТП немного повернул... Jan 28 2014, 08:18 PM
billy77
Руль выровнить можно повернув на шлицах.
Как вы... Jan 28 2014, 08:36 PM
Как выравнивается руль? Процедуру можете описать ... Jan 28 2014, 08:42 PM
billy77
Снимаешь кнопку сигнала, откручиваешь гайку на 21... Jan 28 2014, 08:50 PM
Butafor
А как быть с механизмом переключения поворотов?
А... Jan 28 2014, 10:34 PM
Руль снимается отдельно от переключателя!... Jan 28 2014, 11:16 PM
Художник
Как выравнивается руль? Процедуру можете описать ... Jan 30 2014, 12:25 PM
Не надо руль переставлять! :B228: Это не есть... Jan 30 2014, 02:13 PM
Krylan
Я 9 лет в сервисе работал, всякие эксперименты ст... Jan 30 2014, 05:41 PM
Вот и отдавай после этого машину в сервис... :B20... Jan 30 2014, 08:31 PM
609 перестановка руля - зло
надо приводить геометрию п... Jan 28 2014, 11:23 PM
надо приводить геометрию ... Jan 28 2014, 11:37 PM
billy77 Спасибо форумчане!
Пока буду ездить так с пове... Jan 30 2014, 09:25 PM
Спасибо форумчане!
Пока буду ездить так с пов... Jan 30 2014, 11:44 PM
Barbek Доброй ночи всем.
При поворотах руля влево или вп... Feb 20 2014, 12:25 AM
Krylan
Доброй ночи всем.
При поворотах руля влево или в... Feb 20 2014, 12:54 AM
Для начала побрызгай ВДшкой крестовины рулевого к... Feb 20 2014, 01:06 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 08:23 AM |
