> Повернуло рулевую колонку
billy77
post Jan 28 2014, 08:08 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Всем добрый день!
После ДТП немного повернуло рулевую колонку, съездил в сервис - сказали что немного погнут рулевой кулак и если ничего криминального то лечится процедурой развал-схождения. Сделал развал-схождение, показания в норме, но на том колесе где погнут кулак тяга вывернута до упора и рулевая колонка не до конца повернута, т.е. при выставленных передних колесах прямо - рулевая колонка не до конца отцентрирована - под углом.
По сему вопрос:
1. возможно ли при регулировке развал-схождения рулевые тяги привести в средние положения НЕ в крайние, но при этом рулевая колонка будет повернута, и этот поворот рулевой колонки устранить просто переустановкой ее на шлицах?
2. если п.1 не возможен, то только замена рулевого кулака?
Буду благодарен за квалифицированный ответ.
billy77   Повернуло рулевую колонку   Jan 28 2014, 08:08 PM
Butafor   Всем добрый день! После ДТП немного повернул...   Jan 28 2014, 08:18 PM
billy77   Руль выровнить можно повернув на шлицах. Как вы...   Jan 28 2014, 08:36 PM
Александр 533   Как выравнивается руль? Процедуру можете описать ...   Jan 28 2014, 08:42 PM
billy77   Снимаешь кнопку сигнала, откручиваешь гайку на 21...   Jan 28 2014, 08:50 PM
Butafor   А как быть с механизмом переключения поворотов? А...   Jan 28 2014, 10:34 PM
Александр 533   Руль снимается отдельно от переключателя!...   Jan 28 2014, 11:16 PM
Художник   Как выравнивается руль? Процедуру можете описать ...   Jan 30 2014, 12:25 PM
Александр 533   Не надо руль переставлять! :B228: Это не есть...   Jan 30 2014, 02:13 PM
Krylan   Я 9 лет в сервисе работал, всякие эксперименты ст...   Jan 30 2014, 05:41 PM
Александр 533   Вот и отдавай после этого машину в сервис... :B20...   Jan 30 2014, 08:31 PM
609   перестановка руля - зло надо приводить геометрию п...   Jan 28 2014, 11:23 PM
Александр 533   перестановка руля - зло надо приводить геометрию ...   Jan 28 2014, 11:37 PM
billy77   Спасибо форумчане! Пока буду ездить так с пове...   Jan 30 2014, 09:25 PM
Александр 533   Спасибо форумчане! Пока буду ездить так с пов...   Jan 30 2014, 11:44 PM
Barbek   Доброй ночи всем. При поворотах руля влево или вп...   Feb 20 2014, 12:25 AM
Krylan   Доброй ночи всем. При поворотах руля влево или в...   Feb 20 2014, 12:54 AM
Panzer38   Для начала побрызгай ВДшкой крестовины рулевого к...   Feb 20 2014, 01:06 AM
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 04:21 PM
