146 страниц V « < 94 95 96 97 98 > »
> Коды запчастей
Voroshila
post Feb 27 2014, 04:40 PM
Сообщение #1901
Из: Дзержинск, Нижегородская
Пользователь №: 9,947
место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл.
Тоже от бака ничего не осталось!!!!!! blink.gif кореец коротыш 96 года, дорестайл. Подскажите плизз какой бак заказывать???? хочу пластиковый
С кодами выше совсем запутался, поиском пробежался тоже только запутался спасите помогите... 32a.gif
Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Garrykon
post Feb 27 2014, 04:48 PM
Сообщение #1902
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Вот товарищ вроде обобщил информацию:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=181179
Цитата "в теме все расписано, повторюсь - баки на коротышей внешне одинаковы! разница в расположении заборного стакана.
баки с индексом А и В на хвосте - дорестайлинг, к ним подходит датчик с индексом В на хвосте.
баки с индексом С и D на хвосте - рестайлинг, к ним подходит датчик уровня с индесом D
в бак А и В можно запихать датчик с индексом D, но штанга датчика при этом ложится на край заборного стакана и указатель показывает минимум четверть бака...."
Если меняешь на пластиковый - нужна соответствующая насосная сборка.От металлического не пойдет. Плюс крепления не совпадают.Вроде так.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Feb 27 2014, 05:24 PM
Сообщение #1903
парни, у кого дорестайл. киньте номерки сальников, подшипника, стопорного кольца и самой плашки, та что крепиться к чулку полуось32a.gif одним словом всю составляющую полуоси задней.
Voroshila
post Feb 27 2014, 05:29 PM
Сообщение #1904
спасибо за ответ! С буквами стало понятно, а как теперь сам код пластикового найти, попытался с форума код 0K01542110A не ка одит экзист...?
post Feb 27 2014, 06:30 PM
Сообщение #1905
Цитата(Irbis76 @ Jan 16 2014, 12:18 AM) *
Почитай на досуге: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=251694 Там много ньюансов есть. На мой калининградский Гранд бьется по вину железный бак 0K04542110C, а стоит пластиковый blink.gif dumai.gif ep.gif
Насколько я знаю:
- 0K07R.... - металл
- 0K045.... - пластик
На гранд нужен бак - 0K07R 42 110.
post Feb 27 2014, 09:32 PM
Сообщение #1906
ну так кто из ДОрестайлов мне поможет?
Voroshila
post Feb 27 2014, 09:45 PM
Сообщение #1907
14 0K011-26157 САЛЬНИК
14 0K72A-26157 САЛЬНИК
6 0K011-26111E ПОЛУОСЬ ВЕДУЩЕГО МОСТА
6 0K011-26111F ПОЛУОСЬ ВЕДУЩЕГО МОСТА
15 0K011-26158D ФИКСАТОР САЛЬНИКА
15 0K040-26158A ФИКСАТОР САЛЬНИКА
11 0K011-26151 ПОДШИПНИК
11 0K72A-26151 ПОДШИПНИК КОЛЕСА
19 0K72A-26153 ШАЙБА
у меня так по каталогуИзображение
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0227/59/aa2...30d2d913759.png
Garrykon
post Feb 27 2014, 10:17 PM
Сообщение #1908
post Feb 28 2014, 08:41 AM
Сообщение #1909
Цитата(Garrykon @ Feb 27 2014, 06:17 PM) *
теперь вопрос, там упоминается про гайку, что за гайка? она с резьбой? на рестайле гайкой все это дело стопорится и контриться шайбой с лепестками. не помню уже как на ДОрестайле, должно быть кольцо как на класике, при чем тут гайка с шайбой? 18,19 по экзисту
post Feb 28 2014, 08:49 AM
Сообщение #1910
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вот правильная картинка на дорестайл Прикрепленное изображение
А эта на рестайлПрикрепленное изображение
Garrykon
post Feb 28 2014, 10:26 AM
Сообщение #1911
Валентин,а не проще по вину пробить? Раз идут такие разногласия. Я тебе на свой дорестайл с лсд выложил картинку.
post Feb 28 2014, 12:02 PM
Сообщение #1912
дайте просто вин дорестайла. у которого оси и редуктор и чулок дорестайл.
post Feb 28 2014, 12:28 PM
Сообщение #1913
Кайроновод
У него спроси
Snek
post Feb 28 2014, 02:47 PM
Сообщение #1914
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Ребятки будьте добры , код брызговиком задних - машина Гранд 2005 года ,,, или альтернативу ,,,кроме Спарко красного цвета ))))))
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
nik*nik
post Feb 28 2014, 03:12 PM
Сообщение #1915
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
правый - 0K019 51 871F02
левый - 0K019 51 881F02
Snek
post Feb 28 2014, 03:30 PM
Сообщение #1916
Из: Иваново
Спасибо уже заказал кстати сейчас на экзист цена правого 88,32 левого 85,34 почти халява
wolf77
post Feb 28 2014, 04:55 PM
Сообщение #1917
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Цитата(Panzer38 @ Feb 27 2014, 06:30 PM) *
Насколько я знаю:
Прочитал темку по ссылке. Тут ещё в чем загвоздка - есть код 0K045..., а ещё есть - 0K018... Как я понял, первый - пластик, второй - металл. Я заказывал вариант 0K018... Мне его уже привезли. Завтра буду забирать. Отпишусь после получения.
post Feb 28 2014, 05:06 PM
Сообщение #1918
Цитата(m@loy @ Feb 28 2014, 08:28 AM) *
У него спроси
ты как смотрел по своей картинке, дай номера. выкидывает на рестайл
post Feb 28 2014, 06:09 PM
Сообщение #1919
Кайроновод
я смотрел по своему старому вину(рестайл) и по серегиному(дорестайл).
sva
post Mar 1 2014, 09:48 PM
Сообщение #1920
Пользователь №: 4,796
Подскажите, пожалуйста, коды деталей.
Машина - короткий калининградский спортейдж 2006г, vin только российский sad.gif
Точные названия деталей могут отличаться, извините если что не так назвал smile.gif
правый указатель поворота + габарит, тот что рядом с фарой (белый)
правая накладка (планка) под фарой
правое переднее крыло (с отверстиями для расширителя арки)
правый передний расширитель арки (пластиковый)
правый локер (пыльник), который над колесом
маленькая пластиковая деталь под правым задним фонарем
левый пластиковый порог (снаружи, который переходит в расширители арок)
заранее спасибо
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 09:13 AM
