> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
Dezigner
post Aug 28 2006, 11:06 AM
Пользователь №: 1,449
Короче, потек радиатор отопителя или что-то около него, но в салоне (т.е. не в моторном отсеке). Попытался добратся до него. По книге легиона способов добратся нет. Смог снять короб с радиатором кондиционера. Увидел радиатор отопителя. Открутил все что смог. Короб с радатором отопителя снять не смог. Проклял все. Начинаю думать что надо снимать "торпедо" (по советской терминологии). Но ведь, мать, мать, это же все разбирать. Нет ли способа снять радиатор без тотальной разборки? И еще - по книге верхняя панель снимается вместе с каркасом, там такая труба, люминевый каркас на который крепится магнитола и блок управления отопителем. Так вот - нельзя снять только верхнюю панель? И еще - надо открутить шланги уходящие через пергородку моторного отсека в моторном отсеке и вытаскивать их через перегородку или можно добраться до хомутов на радиаторе? "Торпеда" - 95 года, дорестайлинговая, т.е. "низкая".
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Dezigner   Как добраться до радиатора отопителя?   Aug 28 2006, 11:06 AM
Mikael   А в салон куда льет? У меня был случай - дленажная...   Aug 28 2006, 12:59 PM
Dezigner   Не это не конденсат. Причем течет именно сам радиа...   Aug 28 2006, 01:30 PM
kross   Похоже мне придется тоже внимательно вникать в эту...   Jan 20 2008, 12:36 AM
Олька   Дык на трос к соклубнику и домой!!!...   Jan 20 2008, 12:42 AM
МихаилТ   Дык на трос к соклубнику и домой!!!...   Jan 20 2008, 12:45 AM
Олька   УГУ.... ВЫБЕГАЮ..... :B128: :B128: :B128: :D ...   Jan 20 2008, 12:50 AM
МихаилТ   :huh: ??? Питерских много...можем и кортежем орга...   Jan 20 2008, 12:53 AM
kross   УГУ.... ВЫБЕГАЮ..... :B128: :B128: :B128: :D ...   Jan 20 2008, 01:35 AM
МихаилТ   Ну раз бежишь --- пошел кардан скидывать :D Кто...   Jan 20 2008, 02:09 AM
kross   Слав, тут однозначно ответить трудно.Зависит от г...   Jan 20 2008, 02:13 AM
Leha   kross Тут про все Сайт   Jan 20 2008, 08:49 AM
вован   А у меня радиатор печки забилься ,тепла в машине н...   Jan 20 2008, 11:01 AM
609   Эге, помощь то нужна какая?   Jan 20 2008, 11:18 AM
kross   Господа и Дамы ! :D Всем спасибо за участие...   Jan 20 2008, 07:31 PM
МихаилТ   в гараже блин холодно :dumai: работать не холдно...   Jan 20 2008, 07:45 PM
pgrin   работать не холдно -ЖАРКО.... :B228: Біло у меня...   Jan 20 2008, 10:36 PM
Олег   Біло у меня потек антифриз из-под прокладки каког...   Jan 21 2008, 12:39 AM
вован   Дык, а как его всётаки промыть :B093: может кто ...   Jan 22 2008, 06:23 PM
kross   Дык, а как его всётаки промыть :B093: может кто...   Jan 22 2008, 08:13 PM
МихаилТ   Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв...   Jan 22 2008, 08:29 PM
вован   Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв...   Jan 23 2008, 10:56 AM
kross   Решил поменять? радиатор-то нашел? Нехочу менять....   Jan 23 2008, 12:52 PM
severyanin   Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отв...   Feb 16 2008, 04:14 PM
brat po razumu   Я где то читал что можно кока-колой типа это слаб...   Feb 16 2008, 07:17 PM
severyanin   Рустам! Не надо никакой кислоты! Радиатор...   Feb 16 2008, 08:04 PM
kross   мириться значит :( Можно и заменить радиаторчи...   Feb 18 2008, 12:43 AM
BFGoodrich   Я где то читал что можно кока-колой типа это слаб...   Feb 16 2008, 10:50 PM
himikaliya   У нас в гараже,местные умельцы делают на старых В...   Feb 16 2008, 11:40 PM
BFGoodrich   А давления родной помпы получается не хватает чол...   Feb 17 2008, 01:01 AM
himikaliya   Я так думаю что радиатор печки остывает быстро,а ...   Feb 17 2008, 12:49 PM
Дальний   Саш, так он и должен быстро остывать, значит тепл...   Feb 17 2008, 04:11 PM
kross   Радиатор печки сказал - ФИ !!!- и плюн...   Feb 16 2008, 02:40 AM
kostetik   нужно сделать следующее...эксперимент... 1. прогре...   Feb 17 2008, 12:02 AM
МихаилТ   доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше ...   Feb 17 2008, 09:57 PM
BFGoodrich   доп насоса у меня нету А откуда ты знаешь? :duma...   Feb 17 2008, 10:02 PM
МихаилТ   А откуда ты знаешь? :dumai: :D :vot-tebe: 2 ...   Feb 17 2008, 10:11 PM
severyanin   :vot-tebe: 2 Рустам при -7 :ep: Издеваешься ...   Feb 17 2008, 10:15 PM
МихаилТ   Издеваешься :rvu-i-mech: даж и недумал :B200: ...   Feb 17 2008, 11:40 PM
severyanin   доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше...   Feb 17 2008, 10:03 PM
Дальний   актуальность установки насоса сомнительна,сегодня ...   Feb 17 2008, 11:33 PM
himikaliya   В сильные морозы (позапрошлая зима, до -29) салон ...   Feb 17 2008, 11:59 PM
Самарский   Всем доброго времени суток. Стал счастливым облада...   Aug 21 2008, 01:19 PM
DimTs   http://sportage-club.com/index.php?option=...id=56...   Aug 21 2008, 03:00 PM
kross   Взяли и напугали человека. Самарский - Радиато...   Aug 21 2008, 06:35 PM
Самарский   Всем большое спасибо за ссылки :B084: . Просмотрев...   Aug 22 2008, 02:02 PM
kross   Всем большое спасибо за ссылки :B084: . Просмотре...   Aug 23 2008, 02:00 AM
Adik116   Отключи печку - закольцуй систему охлаждения - н...   Oct 9 2008, 01:49 PM
kross   1. сколько примерно стоит новый радиатор печки???...   Oct 9 2008, 04:13 PM
Макарыч   1. сколько примерно стоит новый радиатор печки???...   Oct 9 2008, 08:23 PM
Adik116   kross Макарыч Спасибо за советы, при устновке учт...   Oct 10 2008, 10:44 AM
kross   kross Макарыч Спасибо за советы, при устновке уч...   Oct 10 2008, 11:13 AM
kross   Так - к сведению. Замена радиатора печки нетороп...   Oct 17 2008, 07:00 AM
kovalevskiy   Постигла и меня такая же беда! Собрался с мысл...   Jun 8 2009, 07:33 PM
kross   Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыс...   Jun 8 2009, 07:51 PM
Adik   А корпус радиатора печки с приводами заслонков и ...   Jun 9 2009, 11:21 AM
kovalevskiy   А корпус радиатора печки с приводами заслонков и ...   Jun 9 2009, 05:10 PM
kross   Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыс...   Aug 31 2009, 09:28 PM
rishat   Фотки в студию   Jun 9 2009, 09:32 PM
kross   Ну вот..... :fa: Получив от впередиидущей 3-...   Jul 4 2009, 07:33 AM
severyanin   [b]третья :1111480105: печка капнула на коврик...   Jul 4 2009, 11:35 PM
kross   это уже система :B228: Ну да.... система. Все т...   Jul 6 2009, 11:28 PM
БОБ   Ну да.... система. Все течи на максималке или поч...   Jul 8 2009, 06:40 PM
vlad04sport   Ну вот..... :fa: Получив от впередиидущей 3...   Jul 5 2009, 10:20 PM
kross   Купил очередной радиатор печки - плюс примернопохо...   Jul 7 2009, 07:46 PM
iliaf   и почем они эти радиаторы?панель всю снимать приде...   Jul 7 2009, 11:43 PM
kross   и почем они эти радиаторы?панель всю снимать прид...   Jul 7 2009, 11:54 PM
Adik   От 2000 до .... Я взял за 2200. Торпеда отодвиг...   Jul 8 2009, 08:27 AM
КСИ   Ребяты! Помогите разобраться! По ВИНу на h...   Sep 4 2009, 01:50 PM
mike482   Ребяты! Помогите разобраться! По ВИНу на ...   Sep 4 2009, 02:33 PM
КСИ   попробуй тут еще по vin пробить www.kia-trade.ru ...   Sep 4 2009, 11:49 PM
volchock   Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором печ...   Sep 25 2009, 12:37 PM
kross   Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором пе...   Sep 25 2009, 07:15 PM
severyanin   последняя замена печки :ep: :B200:   Sep 26 2009, 07:41 AM
kross   :ep: :B200: Рустам.... намек понял :dumai: :D...   Sep 28 2009, 08:12 PM
severyanin   Встречный вопрос - ты вроде мыслил и делал вторую...   Oct 1 2009, 07:45 PM
kross   :ep: :B200: Рустам :dumai: ... Как бы сказать ...   Nov 12 2009, 12:52 AM
severyanin   Рустам :dumai: ... Как бы сказать ... :dumai: пом...   Nov 12 2009, 08:01 AM
kross   Ну Слав звиняй, так то я не глазливый вроде был. ...   Nov 12 2009, 10:56 PM
andrey82   При разборке печки не обезательно снимать испарите...   Oct 2 2009, 07:30 AM
kross   При разборке печки не обезательно снимать испарит...   Oct 19 2009, 09:11 PM
andrey82   Все 4 радиатора были полностью люминиевые..... :d...   Oct 26 2009, 05:58 AM
kovalevskiy   Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое в...   Oct 19 2009, 07:06 PM
Alex74   Большое спасибо за фоты :)   Oct 19 2009, 07:29 PM
andrey82   Люди!!! А кто нибудь пробовал радиатор...   Nov 13 2009, 06:51 AM
chingachkyk   Люди!!! А кто нибудь пробовал радиато...   Dec 8 2009, 03:51 PM
kross   Люди!!! А кто нибудь пробовал радиато...   Dec 8 2009, 04:37 PM
Magik888   Просмотрел я это сообщение - у меня этих радиатор...   Aug 2 2010, 08:56 PM
kross   Други!!! Так кто нибудь сравнивал, пр...   Aug 2 2010, 11:30 PM
Magik888   Все отечественные печки и больше и толще.... тру...   Aug 3 2010, 08:29 PM
volchock   Вчера текла, вернее капала, сегодня до обеда капа...   Aug 3 2010, 10:36 PM
Magik888   У меня уже будет год, как капает... :B200: Верн...   Aug 4 2010, 08:58 PM
КСИ   Второй день катаюсь, капать перестала :32a: Чего...   Aug 5 2010, 07:41 AM
kross   У меня кореец. Сделай замеры своей и будет ясно -...   Aug 5 2010, 11:30 AM
volchock   Фото прояснило некоторые моменты.... Кто-то с фо...   Aug 5 2010, 11:53 AM
kross   На выходных буду разбирать и потом все же поеду в...   Aug 5 2010, 12:15 PM
volchock   Ребята, а какой радиатор печки заказывать на машин...   Aug 3 2010, 11:28 AM
КСИ   Ребята, а какой радиатор печки заказывать на маши...   Aug 3 2010, 01:32 PM
volchock   по номеру OKO70 61 A10A мне Экзист два раза присы...   Aug 3 2010, 10:46 PM
КСИ   Серега, вот этот, который ты в итоге поставил он ...   Aug 4 2010, 09:33 AM
6 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 10:59 AM
