Стартер, ремонт стартера |
Сергей76 |
Jan 12 2014, 08:25 PM
#261
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-January 14 Пользователь №: 12,834 место дислокации: Архангельская область |
Подскажите где находится стартер на KI& Sport&ge 2009 г.в.-сборка Калининград. Заранее спасибо
Виктор |
Jan 12 2014, 08:34 PM
#262
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
Подскажите где находится стартер на KI& Sport&ge 2009 г.в.-сборка Калининград. Заранее спасибо Здесь тебе вряд ли подскажут! Здесь нет таких Спортов! Тебе сюда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сергей76 |
Jan 12 2014, 08:46 PM
#263
Цитата(Виктор @ J&n 12 2014, 08:34 PM) [sn&pb&ck]334662[/sn&pb&ck] Здесь тебе вряд ли подскажут! Здесь нет таких Спортов! Тебе <& :-)ref=":-)ttp://forum.ki&-club.ru/viewforum.p:-)p?f=173&sid=315f1f8f1f6d3289c8&5dd96&377df4e" t&rget="_bl&nk">сюда&>. Спасибо, буду искать там |
Aleksandr34 |
Apr 4 2014, 10:34 PM
#264
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Друзья, выручайте! Последнее время захондрил стартер, а вернее бендикс. Если судить по симптомам, то при пуске двигателя стартер крутится, но бендикс в зацепление с маховиком не входит. Может сработать когда с первого, а когда и с десятого раза. При срабатывании посторонних звуков нет. Насколько внимательно читал тему и изучил экзист понял, что существует два варианта стартеров, которые судя по схемам в экзисте различаются. Подскажите пож. какой стоит на Калиненградце 2005г. если возможно то с каталожным номером бендикса. Буду очень благодарен за помощь.
korol |
Apr 4 2014, 10:47 PM
#265
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,450 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
Друзья, выручайте! Последнее время захондрил стартер, а вернее бендикс. Если судить по симптомам, то при пуске двигателя стартер крутится, но бендикс в зацепление с маховиком не входит. Может сработать когда с первого, а когда и с десятого раза. При срабатывании посторонних звуков нет. Насколько внимательно читал тему и изучил экзист понял, что существует два варианта стартеров, которые судя по схемам в экзисте различаются. Подскажите пож. какой стоит на Калиненградце 2005г. если возможно то с каталожным номером бендикса. Буду очень благодарен за помощь. вин винами, а стартера от 16 кл одинаковые. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aleksandr34 |
Apr 5 2014, 12:12 AM
#266
вин винами, а стартера от 16 кл одинаковые. И всетаки номерок бендикаса, если не затруднит -------------------- |
mexas |
Apr 5 2014, 12:36 AM
#267
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
вин винами, а стартера от 16 кл одинаковые. Только АТ и МТ немного отличаются! Если АТ то ремонту не подлежит,только замена. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Aleksandr34 |
Apr 5 2014, 09:41 AM
#268
Только АТ и МТ немного отличаются! Если АТ то ремонту не подлежит,только замена. Уменя механиника, насколько я знаю , на калининградцах автоматы не ставили -------------------- |
Aleksandr34 |
Apr 6 2014, 02:50 PM
#269
Друзья, ну неужели ни кто не сталкивался с этоу проблеммой.
709 |
Apr 6 2014, 03:48 PM
#270
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Друзья, ну неужели ни кто не сталкивался с этоу проблеммой. K B303 18 X45 -------------------- |
kross |
Apr 6 2014, 04:30 PM
#271
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,265 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Только АТ и МТ немного отличаются! Если АТ то ремонту не подлежит,только замена. Родной стартер на автомат - мощностью 1.2 kw .... года 3-4 у меня стоял стартер купленный в кореяне мощностью - 0.9 kw - он видимо для механики ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
mexas |
Apr 6 2014, 04:53 PM
#272
Родной стартер на автомат - мощностью 1.2 kw .... года 3-4 у меня стоял стартер купленный в кореяне мощностью - 0.9 kw - он видимо для механики ... ВОТ по моему вину. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
kross |
Apr 6 2014, 05:16 PM
#273
Оказывается есть еще и 1.4 kw ... - не знал ... спасибо .. пригодиться. Зимой с 0.9 kw стартером было грустно... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aleksandr34 |
Apr 9 2014, 01:13 PM
#274
Sergeigrad |
Apr 13 2014, 07:59 PM
#275
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Оказывается есть еще и 1.4 kw ... - не знал ... спасибо .. пригодиться. Зимой с 0.9 kw стартером было грустно... А они одинаковые по размеру, длинна , посадочные отверстия, с нашим 0.9kw? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
Apr 13 2014, 08:59 PM
#276
Все , пошел купил родные щетки, вернее заменители 450р. Ура! Думал затянется недели на 2-3.... Ну вот прошло 1.5 года и этим щеткам от Шевроле кат номер 93740997 пришел полный пиндец, одна вообще в 0 стерлась, и наверно она и выжгла кусочек ламеля на якоре. Насколько это страшно, можно поменять якорь или все ... новый стартер брать? Щетки которые выдержали 1.5 г. А симптомы были след-е , сел вчера в машину, стал заводить , а стартер как-то еле-еле со скрипом повернулся пару раз и встал ..... Поворачиваешь ключ , тишина, гаснут часы и магнитола ... наверно в этот момент и подплавила ламель на якоре... Кстати достал старые щетки, не знаю уж когда их ставили , но думаю с завода . Так вот они отходили наверно 8 лет (хотя не очень верится, мож их и меняли) и при этом у них остаток около 2-3 мм , а новые корейские , как писал выше 1.5 года и в хлам... Еще вопрос , если брать новый стартер, может взять от АКПП , который 1.4 кв? Он встанет вместо нашего 0.9кв? Да кстати, снял стартер снизу и вынул его не откручивая кардан.. Прошлый раз по-моему откручивал.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Антон14 |
Jul 31 2014, 11:51 PM
#277
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
На страницу выше не судьба посмотреть?
Я там выкладывал 2 варианта номеров этих втулок, "оригинал" и "неоригинал". -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Антон14 |
Aug 1 2014, 10:01 AM
#278
точно, ступил! большое спасибо. Может подскажешь где лучше в рязани заказать? В Экзисте, Автодоке. Где ближе забирать, там и заказывай. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Братан |
Aug 25 2014, 09:37 AM
#279
потому что... Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
ну вот. Походу и у меня гемор со стартером начался. Утречком сажусь в авто - ключ на старт - гаснут только часы, реле под капотом щелкает - а результата ноль. Грешил на главное реле.... менял местами с топливным - пару раз помогло - заводилось.
На днях решил поехать в гараж. Заехал - пропшикал и почистил все разъемы. И на коробке, и на стартере и на блоке реле, и в ногах пассажира - вобщем - полностью, докуда достал без разборки двигла - там и почистил-попшикал. Сажусь в авто - заводиться - хер!!! тишина такая же.... Я в яму - пару ударов по стартеру через деревяху - завел. Значит дело в нем. Ну что же. Начинаем снятие стартера. Спасибо всем, кто тут что советовал - полная муть советы (ДЛЯ МЕНЯ). Начитавшись - начал разбирать все под капотом, акум, площадку под ним, абсорбер снял, все проводки, шланжики отвел аккуратно.... Присмотрелся к стартеру .......... бля.......... а нету у меня болта, который выглядывает в сторону подкапотного пространства. Значит полез в яму..... вот там у меня три болта. два смотрят головками назад, один - вперед! Причем самый верхний болт - хер достанешь..... Слава богу, закручены они у меня были не сильно... да и к первым двум подлезть можно только ключем. ТОЛЬКО КЛЮЧОМ. не мучайтесь головками и прочей ерундой! Кто-то писал тут, что у него площадка какая-то есть, типа, одгибаешь ее - и все в ажуре.... так вот, есть ээта площадка и у меня, только на ней разьем стоит какой-то, подключен к чему-то. В общем снизу из разборов только: открутил переднюю часть кардана и подвесил его на веревке - больше НИЧЕГО! Ну в общем если бы не купол коробки горячий - нормально бы все выкрутилось...... первые два болта со свистом минут за 10 оба вышли. А вот для откручивания верхнего пришлось брать обычный ключ 14х17 и резать его наполовину. И медленно выкручивать верхний болт. В общем на последний потратил минут 20. Стартер без проблем достал через капот. Разобрал его... что-то в яму выпало.... уже не лазил не смотрел. Щетки были хорошие, якорь, втягивающее - все отлично. только почистил от старой смазки всё (кстати, та часть, где магниты - была настолько засрана, что ужас, я ее прочистил и очистителем карба помыл). Посмотрел втулки, шестеренки - все агонь. наложил новой смазки, кстати, у меня там шарик между шестеренками в дырочке был - его я тоже смазал! В общем намазал все, что мажется кроме электрической части естественно! Собрал все.... Прикрутил на авто. Понял, что втягивающее поставил вверх ногами, и теперь клемма "+" у меня в нем ни сверху - а снизу... хотел снова снять его, а потом решил, что не стоит. Собрал все, завел - третий день полет нормальный. Пока что... надеюсь так будет и дальше!!! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Чел |
Oct 10 2014, 11:14 AM
#280
джиповод (ЭКС) Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск |
Сегодня отремонтировали мой стартер, о нём и о проблемах там http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry371770 окончание пост № 40
-------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 03:26 PM |
