19 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Стартер, ремонт стартера
Сергей76
post Jan 12 2014, 08:25 PM
Сообщение #261
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,834
место дислокации: Архангельская область
Подскажите где находится стартер на KI& Sport&ge 2009 г.в.-сборка Калининград. Заранее спасибо
post Jan 12 2014, 08:34 PM
Сообщение #262
Здесь тебе вряд ли подскажут! Здесь нет таких Спортов!
Тебе сюда.
Сергей76
post Jan 12 2014, 08:46 PM
Сообщение #263
Мимо проходил
Тебе <& :-)ref=":-)ttp://forum.ki&-club.ru/viewforum.p:-)p?f=173&sid=315f1f8f1f6d3289c8&5dd96&377df4e" t&rget="_bl&nk">сюда.
Спасибо, буду искать там
Aleksandr34
post Apr 4 2014, 10:34 PM
Сообщение #264
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Друзья, выручайте! 32a.gif Последнее время захондрил стартер, а вернее бендикс. Если судить по симптомам, то при пуске двигателя стартер крутится, но бендикс в зацепление с маховиком не входит. h365g.gif Может сработать когда с первого, а когда и с десятого раза. rvu-i-mech.gif При срабатывании посторонних звуков нет. Насколько внимательно читал тему и изучил экзист понял, что существует два варианта стартеров, которые судя по схемам в экзисте различаются. Подскажите пож. какой стоит на Калиненградце 2005г. если возможно то с каталожным номером бендикса. Буду очень благодарен за помощь.
post Apr 4 2014, 10:47 PM
Сообщение #265
вин винами, а стартера от 16 кл одинаковые.
Aleksandr34
post Apr 5 2014, 12:12 AM
Сообщение #266
И всетаки номерок бендикаса, если не затруднит
mexas
post Apr 5 2014, 12:36 AM
Сообщение #267
Пользователь №: 6,734
Только АТ и МТ немного отличаются! B178.gif Если АТ то ремонту не подлежит,только замена.
Aleksandr34
post Apr 5 2014, 09:41 AM
Сообщение #268
Уменя механиника, насколько я знаю , на калининградцах автоматы не ставили
Aleksandr34
post Apr 6 2014, 02:50 PM
Сообщение #269
post Apr 6 2014, 03:48 PM
Сообщение #270
Цитата(Aleksandr34 @ Apr 6 2014, 02:50 PM) *
post Apr 6 2014, 04:30 PM
Сообщение #271
Родной стартер на автомат - мощностью 1.2 kw .... года 3-4 у меня стоял стартер купленный в кореяне мощностью - 0.9 kw - он видимо для механики ...
mexas
post Apr 6 2014, 04:53 PM
Сообщение #272
ВОТ по моему вину.
post Apr 6 2014, 05:16 PM
Сообщение #273
Цитата(mexas @ Apr 6 2014, 04:53 PM) *
ВОТ по моему вину.
Оказывается есть еще и 1.4 kw ... - не знал ... smile.gif спасибо .. пригодиться. Зимой с 0.9 kw стартером было грустно...
Aleksandr34
post Apr 9 2014, 01:13 PM
Сообщение #274
Цитата(709 @ Apr 6 2014, 03:48 PM) *
Sergeigrad
post Apr 13 2014, 07:59 PM
Сообщение #275
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А они одинаковые по размеру, длинна , посадочные отверстия, с нашим 0.9kw?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 13 2014, 08:59 PM
Сообщение #276
Из: Волгоград
Цитата(Sergeigrad @ Oct 15 2012, 01:11 PM) *
Все , пошел купил родные щетки, вернее заменители 450р. Ура! biggrin.gif Думал затянется недели на 2-3....
Ну вот прошло 1.5 года и этим щеткам от Шевроле кат номер 93740997 пришел полный пиндец, одна вообще в 0 стерлась, и наверно она и выжгла кусочек ламеля на якоре.
Насколько это страшно, можно поменять якорь или все ... новый стартер брать?
Щетки которые выдержали 1.5 г.
А симптомы были след-е , сел вчера в машину, стал заводить , а стартер как-то еле-еле со скрипом повернулся пару раз и встал ..... Поворачиваешь ключ , тишина, гаснут часы и магнитола ... наверно в этот момент и подплавила ламель на якоре...
Кстати достал старые щетки, не знаю уж когда их ставили , но думаю с завода . Так вот они отходили наверно 8 лет (хотя не очень верится, мож их и меняли) и при этом у них остаток около 2-3 мм , а новые корейские , как писал выше 1.5 года и в хлам...
Еще вопрос , если брать новый стартер, может взять от АКПП , который 1.4 кв? Он встанет вместо нашего 0.9кв?
Да кстати, снял стартер снизу и вынул его не откручивая кардан.. Прошлый раз по-моему откручивал..
Волгоград.
Сергей.
Антон14
post Jul 31 2014, 11:51 PM
Сообщение #277
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
На страницу выше не судьба посмотреть?
Я там выкладывал 2 варианта номеров этих втулок, "оригинал" и "неоригинал".
Антон14
post Aug 1 2014, 10:01 AM
Сообщение #278
Цитата(Dimon35 @ Aug 1 2014, 02:50 AM) *
sorry.gif точно, ступил! большое спасибо. Может подскажешь где лучше в рязани заказать?
В Экзисте, Автодоке. Где ближе забирать, там и заказывай.
Братан
post Aug 25 2014, 09:37 AM
Сообщение #279
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ну вот. Походу и у меня гемор со стартером начался. Утречком сажусь в авто - ключ на старт - гаснут только часы, реле под капотом щелкает - а результата ноль. Грешил на главное реле.... менял местами с топливным - пару раз помогло - заводилось.
На днях решил поехать в гараж. Заехал - пропшикал и почистил все разъемы. И на коробке, и на стартере и на блоке реле, и в ногах пассажира - вобщем - полностью, докуда достал без разборки двигла - там и почистил-попшикал.
Сажусь в авто - заводиться - хер!!! тишина такая же.... Я в яму - пару ударов по стартеру через деревяху - завел. Значит дело в нем.
Ну что же. Начинаем снятие стартера.
Спасибо всем, кто тут что советовал - полная муть советы (ДЛЯ МЕНЯ).
Начитавшись - начал разбирать все под капотом, акум, площадку под ним, абсорбер снял, все проводки, шланжики отвел аккуратно.... Присмотрелся к стартеру .......... бля.......... а нету у меня болта, который выглядывает в сторону подкапотного пространства.
Значит полез в яму..... вот там у меня три болта. два смотрят головками назад, один - вперед! Причем самый верхний болт - хер достанешь.....
Слава богу, закручены они у меня были не сильно... да и к первым двум подлезть можно только ключем. ТОЛЬКО КЛЮЧОМ. не мучайтесь головками и прочей ерундой!
Кто-то писал тут, что у него площадка какая-то есть, типа, одгибаешь ее - и все в ажуре.... так вот, есть ээта площадка и у меня, только на ней разьем стоит какой-то, подключен к чему-то.
В общем снизу из разборов только: открутил переднюю часть кардана и подвесил его на веревке - больше НИЧЕГО!
Ну в общем если бы не купол коробки горячий - нормально бы все выкрутилось...... первые два болта со свистом минут за 10 оба вышли. А вот для откручивания верхнего пришлось брать обычный ключ 14х17 и резать его наполовину. И медленно выкручивать верхний болт. В общем на последний потратил минут 20.
Стартер без проблем достал через капот.
Разобрал его... что-то в яму выпало.... уже не лазил не смотрел.
Щетки были хорошие, якорь, втягивающее - все отлично. только почистил от старой смазки всё (кстати, та часть, где магниты - была настолько засрана, что ужас, я ее прочистил и очистителем карба помыл).
Посмотрел втулки, шестеренки - все агонь. наложил новой смазки, кстати, у меня там шарик между шестеренками в дырочке был - его я тоже смазал! smile.gif В общем намазал все, что мажется кроме электрической части естественно!
Собрал все.... Прикрутил на авто. Понял, что втягивающее поставил вверх ногами, и теперь клемма "+" у меня в нем ни сверху - а снизу... хотел снова снять его, а потом решил, что не стоит. Собрал все, завел - третий день полет нормальный.
Пока что... надеюсь так будет и дальше!!!
post Oct 10 2014, 11:14 AM
Сообщение #280
Сегодня отремонтировали мой стартер, о нём и о проблемах там http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry371770 окончание пост № 40
Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 03:41 PM
