| DimTs |
Jan 22 2008, 06:56 PM
Редуктор поворачивается по вертикали. При этом слежение между крайними точками (верхней и нижней) передней крестовины около 5 см. В свободном положении фактически лежит на защите. Стали меня терзать смутные сомнения - нормально это или как?...
Судя по каталогам 2 точки крепления - впереди сайлентблок и слева стойка. Впечатление что стойка не закреплена, а редуктор качается на сайленте. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| МихаилТ |
Jan 22 2008, 08:43 PM
Редуктор поворачивается по вертикали. При этом слежение между крайними точками (верхней и нижней) передней крестовины около 5 см. В свободном положении фактически лежит на защите. Стали меня терзать смутные сомнения - нормально это или как?... Судя по каталогам 2 точки крепления - впереди сайлентблок и слева стойка. Впечатление что стойка не закреплена, а редуктор качается на сайленте. -------------------- |
| brat po razumu |
Jan 22 2008, 10:01 PM
Редуктор поворачивается по вертикали. При этом слежение между крайними точками (верхней и нижней) передней крестовины около 5 см. В свободном положении фактически лежит на защите. Стали меня терзать смутные сомнения - нормально это или как?... Судя по каталогам 2 точки крепления - впереди сайлентблок и слева стойка. Впечатление что стойка не закреплена, а редуктор качается на сайленте. DimTs ! Я понял,ты имеешь в виду,что корпус переднего моста поворачивается вокруг своей оси, что вызывает смещение вверх-вниз хвостовика редуктора, к которому подсоединен фланец переднего кардана с крестовиной. Этого быть не должно! Скорее всего у тебя отпущено крепление корпуса переднего моста. Передний мост крепится в трех точках через резиновые подушки. Нужно загнать машину на подъемник или яму и подтянуть крепеж. ВИД СНИЗУ. -------------------- |
| DimTs |
Jan 22 2008, 10:07 PM
Хвостовик редуктора болтается - берешь за кардан и качаешь вверх-вниз спокойно. Амплитуда передней крестовины - примерно 5 см.
Утром был на подъемнике - поэтому вопрос и возник. В каталоге не нашел подушек -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| DimTs |
Jan 22 2008, 10:20 PM
Все. Разобрался. Спасиб.
Искал не в том разделе каталога -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| brat po razumu |
Jan 22 2008, 10:24 PM
Хвостовик редуктора болтается - берешь за кардан и качаешь вверх-вниз спокойно. Амплитуда передней крестовины - примерно 5 см. Утром был на подъемнике - поэтому вопрос и возник. В каталоге не нашел подушек Посмотри внимательно,может у тебя болт,который закручен вертикально (на рисунке слева от редуктора) выкрутился. У меня пробег 180 т.к (1999г) и смещения нет. -------------------- |
| DimTs |
Jan 31 2008, 02:50 PM
Загнал в сервис. Подушки в хлам, в крепеже переднего сайлента трещина. Меняют.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 01:13 AM |
