| vlad34 |
Mar 31 2014, 02:05 PM
#141
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Но вот меня смущают пружины, они гнуться как мягкий метал. Разве они не должны быть из упругой стали?? Чем их можно заменить если что? Или только на разборах искать? предполагаю что купить новые пружины - анреал. на разборках будут такие же как и твои уставшие. промой, собери, смажь. руками подвигай туда-сюда. утапливается и возвращается? ставь на авто... -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| vlad_fvn |
Mar 31 2014, 02:12 PM
#142
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
сам же ниже пишешь что "...опять приняли прежнюю форму." стало быть "..из упругой стали" Я имел ввиду, что в растянутом виде не остаются )) Ну ок я понял. Буду собирать! Спасибо всем за ответы -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 19 2014, 08:26 PM
#143
Всем привет.
Сломалась одна ножка в ответной части (как на картинке). Может ли кто-нибуть помочь? Может у кого завалялась? Очень нужно.......... Буду очень благодарен. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 23 2014, 08:44 AM
#144
Всем привет. Сломалась одна ножка в ответной части (как на картинке). Может ли кто-нибуть помочь? Может у кого завалялась? Очень нужно.......... Буду очень благодарен. Совсем ни у кого нет ? Может подскажете где искать...! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 23 2014, 12:02 PM
#145
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Совсем ни у кого нет ? Может подскажете где искать...! 0K01A33040 в экзисте 510 р. -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 23 2014, 01:36 PM
#146
0K01A33040 в экзисте 510 р. Воооо ... Прикольно, а я думал хабы только целиком продаются. Спасибо большое. А такой вопрос - ответки подходят для обоих типов автаматов (усиленные или обычные)? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 23 2014, 02:03 PM
#147
Воооо ... Прикольно, а я думал хабы только целиком продаются. Спасибо большое. А такой вопрос - ответки подходят для обоих типов автаматов (усиленные или обычные)? А вот это я ХЗ -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 23 2014, 02:09 PM
#148
| Messir |
Apr 23 2014, 02:28 PM
#149
Воооо ... Прикольно, а я думал хабы только целиком продаются. Спасибо большое. А такой вопрос - ответки подходят для обоих типов автаматов (усиленные или обычные)? Подходят, только какой смысл ставить усиленный хаб при обычной ответке? При хорошей нагрузке срежет ответку... ИМХО, если уж ставить, то усиленный хаб + усиленная ответка... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| vlad_fvn |
Apr 23 2014, 02:34 PM
#150
Подходят, только какой смысл ставить усиленный хаб при обычной ответке? При хорошей нагрузке срежет ответку... ИМХО, если уж ставить, то усиленный хаб + усиленная ответка... Это то понятно, если они все-таки различаются. Тогда задам вопрос манагеру в exist-e Или может кто код уже знает ? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 23 2014, 02:36 PM
#151
Это то понятно, если они все-таки различаются. Тогда задам вопрос манагеру в exist-e Или может кто код уже знает ? в этой же теме, в самом начале -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 23 2014, 05:02 PM
#152
в этой же теме, в самом начале Это то, что называется "0K01A33040A Упорное кольцо ступицы колеса" и стоит 2200 р ? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Messir |
Apr 23 2014, 05:07 PM
#153
Это то понятно, если они все-таки различаются. Тогда задам вопрос манагеру в exist-e Или может кто код уже знает ? 0K01A33042A Гайка стопорная усиленная 0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное 0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат) Вот комплект усиленных хабов полностью... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| vlad_fvn |
Apr 24 2014, 09:00 AM
#154
0K01A33042A Гайка стопорная усиленная 0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное 0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат) Вот комплект усиленных хабов полностью... Тогда что то дороговато платить от 2200 за деталь которая нужна не вся, а только ее части. Может все-таки у кого есть только ее внутренняя часть с ножками (как на картинке)? (не за даром конечно же Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 24 2014, 01:55 PM
#155
Тогда что то дороговато платить от 2200 за деталь которая нужна не вся, а только ее части. Может все-таки у кого есть только ее внутренняя часть с ножками (как на картинке)? (не за даром конечно же С ножками- это не усиленные, стоят 500- 600 р. -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 24 2014, 02:18 PM
#156
С ножками- это не усиленные, стоят 500- 600 р. Я вообще запутался Есть у кого фотка усиленной ответной части? (в инете не нашел картинки, только та что прикреплял выше.) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 24 2014, 02:58 PM
#157
Я вообще запутался Есть у кого фотка усиленной ответной части? (в инете не нашел картинки, только та что прикреплял выше.) В этой теме, сообщение №18 -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 24 2014, 03:14 PM
#158
В этой теме, сообщение №18 Таааак..... понятно. Получается в моем случае могу смело брать ту что за 500-600 р и ставить?! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 24 2014, 03:22 PM
#159
Таааак..... понятно. Получается в моем случае могу смело брать ту что за 500-600 р и ставить?! Да можешь, конечно, только ответка будет слабым звеном -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 24 2014, 03:29 PM
#160
Да можешь, конечно, только ответка будет слабым звеном Странно у меня усиленные автоматы и там именно такие и стояли и работали )) Ну ок буду пробовать! Спасибо! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 08:20 PM |
