53 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> лифтанулся...
myxalov6
post Apr 11 2014, 08:40 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 10,878
Цитата(Михаил776 @ Apr 11 2014, 06:13 PM) *
maxxis-764 mt 30" ни у кого нет в наличии я,а 31" мого пока до бодика не созрел.это как музыка , пока молод нравится рок и класический джаз а с годами начинаешь понимать импровизации , например John Zorn. похже модель снимают с производства
post Apr 27 2014, 07:45 PM
Сообщение #882
Цитата(Андрей 55 @ Apr 8 2014, 06:07 PM) *
А я вот разлифтовался малость, пружинки от волги за 2 года под устали, на пробой на кочках стали витками стучатся, решил поменять на Мерсовские усиленные пружины лефорс, обрезанные до 320 мм. С проставками (3 см.) воткнуть не получилось, решил их снять, и не прогадал. biggrin.gif машина встала ровно, до арки перед 92 см. на 235 резине. зад, на опелевских усиленные лефорс и амо от волги 95 см. ...
post Apr 27 2014, 08:03 PM
Сообщение #883
Цитата(Panzer38 @ Apr 27 2014, 07:45 PM) *
Серёга, я смотрю ты отстал от моды biggrin.gif .... похожу уже все кроме тебя на мерсопружины перешли B200.gif
номер надо поискать можт чуть позже найду...
post Apr 27 2014, 08:17 PM
Сообщение #884
Все, может, и перешли. Только вот номерок этих пружин, похоже, держится в секрете ep.gif ep.gif ep.gif
Я тут, собственно, по прошествии трех лет сподобился залезть под машину и промерить подвеску.... B093.gif просела на пару сантиметров ... спереди приводы почти горизонтально стоят.
post Apr 27 2014, 08:52 PM
Сообщение #885
Цитата(Panzer38 @ Apr 27 2014, 09:17 PM) *
Все, может, и перешли. Только вот номерок этих пружин, похоже, держится в секрете ep.gif ep.gif ep.gif ...
Да ладна, все номера есть, только в других темах http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...46&#entry284146 .
У меня Lesjofors 40 568 09 длиной 310 мм. Когда были длиной 330 мм, развал не получалось сделать, Татра Татрой smile.gif В паре с Монро D7007 исправно отрабатывают лишние 55-60 кг на морде.
post Apr 27 2014, 09:47 PM
Сообщение #886
видимо развальщик неправильный... у меняж как то развал сделался, а там уж рычаги чутьли не вертикально вниз стояли biggrin.gif ...
post Apr 27 2014, 10:01 PM
Сообщение #887
Да не, просто 330 мм пружины ставил одновременно с неудачным вариантом верхних рычагов с москвичевскими шаровыми, развальные болты в крайнем положении стояли, дальше уже некуда было. И морда на мм 50 выше жёппы (с 60770 и Мономаксами) была. Щас с 310 мм лифт равномерный
post Apr 27 2014, 10:08 PM
Сообщение #888
post Apr 27 2014, 10:25 PM
Сообщение #889
Цитата(korol @ Apr 27 2014, 11:08 PM) *
Не, проставок не было - были удлиненные на 30 мм рычаги
moust@ched
post Jun 28 2014, 02:04 PM
Сообщение #890
Пользователь №: 13,298
Я позавчера поставил на зад пружины от шевика, сделал в них вставки самодельные из двух труб отцентрованных обрезками квадратной трубы распиленной пополам продольно, переварил нижние крепления задних амортов повыше, и получился такой вот мини лифт. Теперь бы ещё передок приподнять, но не знаю как сделать, поставить пружины от другой машины повыше? А то как то не очень с задранной задницей рассекать. Если ставить другие более высокие пружины, то нужно ли амортизаторы менять или удлинять?
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Jun 28 2014, 02:08 PM
Сообщение #891
проставки под передние стойки... чертежи в факе... )))
post Jun 28 2014, 03:06 PM
Сообщение #892
moust@ched
post Jun 28 2014, 04:03 PM
Сообщение #893
А если просто тупо пружины от соболя воткнуть?
post Jun 28 2014, 04:07 PM
Сообщение #894
Тупо воткнутые пружины машину не поднимут, т.к. они ВНУТРИ стойки...
moust@ched
post Jun 28 2014, 04:11 PM
Сообщение #895
Если они на два или три витка длиннее, то почему не поднимут? Если старые просели, а новые от соболя выше, то и посадка повыше станет?
Сообщение отредактировал moust@ched - Jun 28 2014, 04:13 PM
post Jun 28 2014, 04:19 PM
Сообщение #896
тада и штоки на аморах удлинять надо будет... или соболевские же аморы ставить но там колхоза много... самый верный простой и провереный способ - проставки )))
поднять то поднимут... но штоки амортизатров вытянуца и неправильно уже работать будут )))
post Jun 28 2014, 04:23 PM
Сообщение #897
Прокури ВСЮ тему - станет всё ясно в голо нет в лифте.
moust@ched
post Jun 28 2014, 04:25 PM
Сообщение #898
Да да, правильно, вы уж извиняйте за тупость, у меня первый внедорожник, раньше с пузотёрами таких потребностей не испытывал. biggrin.gif буду смотреть вариант с проставками.
post Jun 28 2014, 04:34 PM
Сообщение #899
Обрати внимание на изменение углов в наружных ШРУСах, поинтересуйся у лифтанутых о частоте замены. Удачи.
post Jun 28 2014, 04:38 PM
Сообщение #900
Пользователь №: 11,527
Прикрепленное изображение вот они. чертежи в факе
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 07:01 PM
