> Греется движок.
Алик
post Apr 28 2014, 07:45 PM
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Ситуация следующая: машина стала греться при стоянке и в пробках, даже зимой, стоит только тронуться стрелка буквально через 100 метров падает на норму. Также стал быстро уходить тосол, на постоянную величину 0,5-1л. Доливаю через пару дней опять литра нет (он и ранее уходил, но не так быстро). Вопрос: связано ли это между собой? Как наверняка найти место протечки? (визуально всё в норме). Если не связано с тосолом как лечить перегрев?
ПС: поиск гуглил.
Grand, 2005г.
nik*nik
post Apr 28 2014, 08:28 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
ПС: поиск гуглил.
ну как не связано то... очень даже связано, если охлаждающая жидкость утекает... между радиаторами еще не мешало бы почистить, наверняка валенок уже из пыли и грязи образовался.
ПС: утечку надо искать...
Алик
post Apr 28 2014, 08:52 PM
ГРМ менял 15тыс назад чистил.
А как бы утечку то найти, читал где-то что давление поддать можно через крышку бачка.
Grand, 2005г.
александр83
post Apr 28 2014, 09:10 PM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
вопервых проверь радиатор, на наличее грязи в сотах, во вторых целостность самого радиатора в районе верхнего и нижнего бачка( сам радиатор металический а бочки пластмаса и часто происходит распайка нижнего бочка, это болезнь), ну соответственно все патрубки, еще тосол может уходить на 4-й целиндр и вылетать в трубу, понюхай выхлоп(такое бывает если движок сильно перегретый был)
александр83
post Apr 28 2014, 09:20 PM
еще тосол может уходить через печку, пощупай полик под бордачком, тоже бывает течет из-за перегрева.
Алик
post Apr 28 2014, 09:31 PM
Цитата(александр83 @ Apr 28 2014, 09:10 PM) *
понюхай выхлоп
а чем должно пахнуть? просто не знаю запаха горелого тосола
под ковриком сухо
Grand, 2005г.
александр83
post Apr 28 2014, 09:39 PM
запах тосола знаешь, там такойже будет, не перепутаешь. честно говоря я надеюсь ты там ни чего не учуешь, в противном случае тебе может светить капиталка. из под капота не парит? (ночью хорошо видно при свете фонарика)
Алик
post Apr 28 2014, 10:04 PM
ну напугаете щас... вроде нет... посмотрю завтра...
Grand, 2005г.
korsar_
post Apr 29 2014, 03:25 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
еще из-за крышки радиатора может выганять в расширительный.
Алик
post Apr 29 2014, 09:47 PM
Подлил дистиллят, через полдня беглый осмотр показал следующее:Прикрепленное изображение
Grand, 2005г.
александр83
post Apr 30 2014, 12:44 PM
ну вот утечку нашел, а что это за патрубок?
Алик
post Apr 30 2014, 06:01 PM
не знаю, жду пока кто из сведущих людей отпишется
Grand, 2005г.
post Apr 30 2014, 06:15 PM
Судя по фото, потекла прокладка ГБЦ.
Алик
post May 28 2014, 10:30 PM
Сделал такое наблюдение - греется на малых оборотах, т.е. на малой скорости, узнать что из этого первопричина полагаю можно так: дать нагреться на холостых, а потом погазовать и посмотреть пойдёт ли охлаждение. Если дело в оборотах значит не бегает тосол, если в скорости значит не включается вентилятор.
Правильно ли я выстроил логическую цепочку?
Grand, 2005г.
post May 29 2014, 12:12 AM
В первую очередь надо устранить утечку ОЖ! До этого всякие "логические" рассуждения - пустое!
Ермыч
post May 29 2014, 11:44 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Алик, Виктор опять таки прав. По фотографии - у Вас скорее всего течёт прокладка головки блока. Нужно попытаться хорошенько там всё протереть и просушить тампонами, туалетная бумага очень гигроскопична, и просвечивать ярким фонарём, наблюдая внимательно откуда появляется влага. Если по шву стыка, или сразу под ним - то точно прокладка головки. Попробуйте протянуть болты головки блока (но грамотно - соблюдая очерёдность протяжки болтов и момент затяжки), может и поможет, но вряд ли... Тогда нужно срочно менять, нельзя так ездить - если она потекла наружу, то запросто может и потечь в масляные каналы и в цилиндры. По том уже смотрите, что с температурой - может муфта вентилятора не работает, может термостат... Но это уже потом.
Алик
post May 30 2014, 08:15 PM
Сделаю. Если буду менять прокладку ГБЦ что сразу ещё попутно поменять?
Grand, 2005г.
Будильник
post May 30 2014, 08:19 PM
Пользователь №: 10,144
Кредо " ВСЕГДА "
Алик
post May 30 2014, 08:53 PM
ГРМ + ролики менял 15000 тыс назад. Я имел в виду сальники, прокладки какие попутно поменять.
Grand, 2005г.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2026 - 11:56 PM
