| Evol |
May 6 2014, 08:44 AM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Нужна оснастка для сверления отвестий перпендикулярно и под углом. А так для сверление коронкой. На данный момент до 51 мм.
Приценился к сверлильным станкам. Тот который я бы купил стоит 12 т.р. + к нему станочки различные и т.д. и т.п. Естественно не бюджетный вариант. Наткнулся на другие варианты: существую различные направляющие для дрели, которые превращают дрель с мини сверлильный станок. 1) ручной ![]() 2) настольный ![]() 2) Настольный более дорогой ![]() Более универсальный мне кажется первый вариант. Больше картинок можно посмотреть тут. На сколько удобно будет ей пользоваться могу только догадываться. Посоветуйте! -------------------- |
| Snek |
May 6 2014, 09:20 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
[quote name='Evol' date='May 6 2014, 08:44 AM' post='355012']
Нужна оснастка для сверления отвестий перпендикулярно и под углом. А так для сверление коронкой. На данный момент до 51 мм. Приценился к сверлильным станкам. Тот который я бы купил стоит 12 т.р. + к нему станочки различные и т.д. и т.п. Естественно не бюджетный вариант. Наткнулся на другие варианты: существую различные направляющие для дрели, которые превращают дрель с мини сверлильный станок. 1) ручной ![]() 2) настольный ![]() 2) Настольный более дорогой Если речь идет о работе (не стандартной . единичной . во общем не на потоке) то 1 вариант ручной вполне даже оптимальный ,но если касается работы на потоке, (однотипной ) то 2-3 вариант имеет место быть . -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Evol |
May 6 2014, 09:31 AM
Для себя.
| Snek |
May 6 2014, 09:37 AM
| slitov |
May 6 2014, 09:54 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
Надо учиться ровно сверлить и без станка. Все это балавство. Я правда тож себе для болгарки станок купил, но в итоге пользовался 1 раз
-------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Evol |
May 6 2014, 10:07 AM
Надо учиться ровно сверлить и без станка. Все это балавство. Я правда тож себе для болгарки станок купил, но в итоге пользовался 1 раз тогда подскажи, как сделать такое без станка? Используется коронка 51 мм ![]() И вторая задача более сложнее: Как торцевать трубу? ![]() -------------------- |
| Butafor |
May 6 2014, 10:16 AM
Серега эти отверстия элементарно выпиливаются лобзиком с очень хорошей пилкой. Станки это баловство могу тебе его дать будешь пробовать, при коронке 51 мм дрель вырвет нахрен.... все это я уже проверял. Труба торцуется достаточно просто вначале болгаркой, а далее на такую же трубу наклеивается наждак и доводится, но в целом доводка не нужна сварка закроет все, у меня вообще полуавтомат появился. Если хочешь можешь подъехать попрововать...
| Evol |
May 6 2014, 10:19 AM
Хех.... это тогда мне и месяца не хватит чтобы все подготовить. Над всеми предложениями я подумаю
| Чел |
May 6 2014, 11:15 AM
Ой, зачем зашла Лазер! ... Мож проще и дешевле ... и по времени .... Заказать имею ввиду, на заводик! (мож есть там они у Вас!?) ... Для торцовки трубы фрезерный нужен! А это уже Станок! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Evol |
May 6 2014, 11:17 AM
Лазер! ... Мож проще и дешевле ... и по времени .... Заказать имею ввиду, на заводик! (мож есть там они у Вас!?) Не дешевле это точно. К тому же вот приспичило мне изготовить дополнительно 2 детали. Придется отвозить, ждать, получать. -------------------- |
| Чел |
May 6 2014, 11:21 AM
Тогда можно попробовать кондукторами обходиться, из бруса например ... желательно типа дуба ...
Но при такой разнообразности - мощная ручная дрель, желательно с несколькими скоростями! остальное - только как возможные (не всегда полезные) дополнительные оснастки ...(ИМХО) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Snek |
May 6 2014, 11:55 AM
тогда подскажи, как сделать такое без станка? Используется коронка 51 мм ![]() И вторая задача более сложнее: Как торцевать трубу? ![]() технология такова !! по первой картинке ,,, если есть возможность берем заготовку с припуском ( чтоб отверстие вышло полное- иначе при сверловке ,тем более руками ничего не получиться ) после отрезаем болгаркой ненужное ,,,,,, по второй проще -- болгарка . тиски и доводим напильником делов чуть больше 10 минут -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Evol |
May 6 2014, 12:01 PM
Удивительно, чего же у меня все так сложно и трудозатратно получается, что к концу дня у меня просто сил нет, а смотришь на проделанную работу и думаешь "что то мало сделал"
| Snek |
May 6 2014, 12:09 PM
Удивительно, чего же у меня все так сложно и трудозатратно получается, что к концу дня у меня просто сил нет, а смотришь на проделанную работу и думаешь "что то мало сделал" Готов помочь на профессиональном уровне ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Чел |
May 6 2014, 12:29 PM
...!! по первой картинке ,,, если есть возможность берем заготовку с припуском ( чтоб отверстие вышло полное- иначе при сверловке ,тем более руками ничего не получиться ) после отрезаем болгаркой ненужное ,,,,,, по второй проще -- болгарка . тиски и доводим напильником делов чуть больше 10 минут 1. Коронка - это не сверло! должно и так получаться! да, на выходе - надо крепко и ровно держать! 2. Насчет минут - у кого откуда руки .... ---- Языком и в мечтах всегда легче и быстрее, чем ручками! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Snek |
May 6 2014, 12:41 PM
1. да, на выходе - надо крепко и ровно держать! 2. Насчет минут - у кого откуда руки .... ---- Языком и в мечтах всегда легче и быстрее, чем ручками! Коронка - это не сверло! должно и так получаться!--------- в дреле руками диаметр 51 ???? ну ну , если рук не жалко то вперед , если вы на подгонку трубы с торца затратите больше 2 часов то даже токарю это не простительно http://www.chipmaker.ru -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Чел |
May 6 2014, 01:09 PM
Коронка - это не сверло! должно и так получаться!--------- в дреле руками диаметр 51 ???? ну ну , если рук не жалко то вперед , если вы на подгонку трубы с торца затратите больше 2 часов то даже токарю это не простительно Тока не надо кипятиться! на личности переходить ... Я лично Вам там ничего не адресовал! а в кирпиче навесу на 80 делал ...., руки на месте! Я своё мнение высказал .... Мне и в голову не пришло соревноваться .... Но если есть желание - Милости просим! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Snek |
May 6 2014, 01:13 PM
Тока не надо кипятиться! на личности переходить ... Я лично Вам там ничего не адресовал! а в кирпиче навесу на 80 делал ...., руки на месте! Я своё мнение высказал .... Мне и в голову не пришло соревноваться .... Но если есть желание - Милости просим! всегда пожалуйста -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Чел |
May 6 2014, 01:33 PM
всегда пожалуйста Да с Удовольствием! Посидим ..., о делах наших ...., в т ч металлообработческих поговорим ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Азат З |
May 7 2014, 03:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
руки не больно будет, если дрель взять маломощную, просто закусывать будет, ну и дрель может перегреется
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 10:20 AM |
