| myxalov6 |
May 12 2014, 10:41 PM
#421
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
У половины форума 3 см стоят, и ничего, все ездят. у меня 4.5 см. и все в порядке -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| piatikoff.s |
May 14 2014, 12:48 AM
#422
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
надо было фиксатором резьбы мазать, сейчас только сваркой.. Приветствую. Постепенно готовлюсь к лифту. Ситуация такая: пошёл в ДЕУ-магаз за проставками, в наличие только размер 2,5см, говорят, что больше размером(3 см) у них не бывает. Покопался в инете Совет. Если не сильно боитесь козления зада, то задние пружины однозначно Опель Караван. И ни каких проставок Нексии. Но, при условии, что предполагаемый лифт (общий) составит +5см. Проверено при перегрузах и при активном рулении. А передок - пружины Волга Орловского происхождения усиленные (3 риски) минус полтора витка и лучше капролоновые проставки (не значительно дороже других), я езжу на 3 см. Лифт от защиты картера до асфальта составил 28 см., если правильно помню (но на немного большей резине). Это выжимка этого форума к которой я прибег. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| Solnechniy |
May 14 2014, 08:20 AM
#423
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга |
Назад будут ставиться пружины KILEN 60750 + подставки под амморты(чертёж взял на форуме).
Вперёд просто хочу поставить проставки 3см(как я понял подходят задние от "Нексии" или ПОПРАВЬТЕ меня). Вот и суть моего вопроса - как именно найти ДЕУвские проставки высотой 3см? -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| шурале56 |
May 14 2014, 08:28 AM
#424
Назад будут ставиться пружины KILEN 60750 + подставки под амморты(чертёж взял на форуме). Вперёд просто хочу поставить проставки 3см(как я понял подходят задние от "Нексии" или ПОПРАВЬТЕ меня). Вот и суть моего вопроса - как именно найти ДЕУвские проставки высотой 3см? Вперед или от BMW какого-то, или из фака http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 чертежи взять. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| m@loy |
May 14 2014, 03:00 PM
#425
Назад будут ставиться пружины KILEN 60750 + подставки под амморты(чертёж взял на форуме). Вперёд просто хочу поставить проставки 3см(как я понял подходят задние от "Нексии" или ПОПРАВЬТЕ меня). Вот и суть моего вопроса - как именно найти ДЕУвские проставки высотой 3см? Задние Нексиевские проставки и ставят назад под пружины. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| piatikoff.s |
May 14 2014, 09:50 PM
#426
Назад будут ставиться пружины KILEN 60750 + подставки под амморты(чертёж взял на форуме). Вперёд просто хочу поставить проставки 3см(как я понял подходят задние от "Нексии" или ПОПРАВЬТЕ меня). Вот и суть моего вопроса - как именно найти ДЕУвские проставки высотой 3см? Жаль, что точно не помню, но по моему я приобретал капролоновые проставки с удлинителями шпилек в комплекте на перед вот здесь http://www.prostavki.ru/price2014.htm -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| Butafor |
May 21 2014, 10:11 PM
#427
Совет. Если не сильно боитесь козления зада, то задние пружины однозначно Опель Караван. И ни каких проставок Нексии. Но, при условии, что предполагаемый лифт (общий) составит +5см. Проверено при перегрузах и при активном рулении. А передок - пружины Волга Орловского происхождения усиленные (3 риски) минус полтора витка и лучше капролоновые проставки (не значительно дороже других), я езжу на 3 см. Лифт от защиты картера до асфальта составил 28 см., если правильно помню (но на немного большей резине). Это выжимка этого форума к которой я прибег. Хреновый совет и самый худший набор для лифта особенно пружины от опеля и супер садящиеся пружины от волги, не понимаю зачем советовать эту хрень если есть провереннные надежные варианты чтобы второй раз не переделывать... пружины каяба например... и так далее -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| шурале56 |
May 22 2014, 01:07 PM
#428
Хреновый совет и самый худший набор для лифта особенно пружины от опеля ... "На вкус и цвет все фломастеры разные" (с). Мне с опелевские 60770 ощинама нравятся в комплекте с Мономаксами -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| samoxa7 |
May 22 2014, 01:35 PM
#429
"На вкус и цвет все фломастеры разные" (с). Мне с опелевские 60770 ощинама нравятся в комплекте с Мономаксами А мне вкупе с газмясной каябой... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| piatikoff.s |
May 23 2014, 07:50 AM
#430
Хреновый совет и самый худший набор для лифта особенно пружины от опеля и супер садящиеся пружины от волги, не понимаю зачем советовать эту хрень если есть провереннные надежные варианты чтобы второй раз не переделывать... пружины каяба например... и так далее Больше года на Орловских пружинах, почему-то сцуки не просаживаются. А зад жесткий (Омега Караван Лесджофорс), но про фломастеры уже было сказано выше. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| komot223 |
Jun 7 2014, 01:03 AM
#431
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
У меня перед резаные от мерса,сзади две проставки.Низ 5 см,верх 2.5,никаких проблем нет.Пружины родные новые.Стоят амо от рафика4 343272,длиннее наших сантиметров на 5-7(не мерил).Полет отличный))))передние резал под родной размер,за счет жесткости лифт получился.
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| tula.leha |
Jun 7 2014, 02:16 PM
#432
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Всяких вариантов великое море. По дороже и попроще. Лиш бы результат был примерно такой... (с родным размером колёс)
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| piatikoff.s |
Jun 10 2014, 10:39 PM
#433
Всяких вариантов великое море. По дороже и попроще. Лиш бы результат был примерно такой... (с родным размером колёс) Тут бодик на лицо. Или колесо вывешено. Или поправте... -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| natalipar |
Jun 11 2014, 02:06 PM
#434
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО |
Тут бодик на лицо. Или колесо вывешено. Или поправте... скорее всего вывешено амортизатора то нет кронштейн есть на раме но он пустой не чего не прикручено -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
| komot223 |
Jun 11 2014, 09:26 PM
#435
скорее всего вывешено амортизатора то нет кронштейн есть на раме но он пустой не чего не прикручено +100 -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| tula.leha |
Jun 15 2014, 02:13 AM
#436
скорее всего вывешено амортизатора то нет кронштейн есть на раме но он пустой не чего не прикручено Нет амортизатор тут не причём. (он если что выдвигаться умеет) -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| котейка |
Aug 24 2014, 10:34 PM
#437
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
скажите пожалисто. при боди лифте обязательно точить удлиннители шпилек. или их можно заменить на длынные? они вообще вынимаются или они вварены?
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Александр 533 |
Aug 24 2014, 10:35 PM
#438
скажите пожалисто. при боди лифте обязательно точить удлиннители шпилек. или их можно заменить на длынные? они вообще вынимаются или они вварены? вваренные -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| котейка |
Aug 24 2014, 11:02 PM
#439
вваренные жаль!!!! и еше вопрос. вот все говорят простаки от деу проставки от бмв проставки от ...... много кто просил номера. блин даите же номерочки. че жадничаете то. и на перед и на зад Ну между чашкой и кузовом, так что ли от чего проставочка то??? неее ни так. номерочек бы проставочки -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| ghost |
Aug 24 2014, 11:13 PM
#440
жаль!!!! и еше вопрос. вот все говорят простаки от деу проставки от бмв проставки от ...... много кто просил номера. блин даите же номерочки. че жадничаете то. и на перед и на зад от чего проставочка то??? неее ни так. номерочек бы проставочки есть же в факе чертежи -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 01:32 AM |
