> При долговременной езде пропадает тяга, нехватка топлива
Nels
post Jun 16 2014, 10:11 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Уважаемые коллеги, пару месяцев назад столкнулся с проблемой .Проехав более 110-120км , машина вдруг начала дергаться , на подьемах полностью глохла , ну и нестабильно работала на холостом ходу.
Изначально я подозревал на катализатор и топливный фильтр .Вообщем машина постояла мин 20 , остыла и поехала как ни в чем не бывало . Позже я снял первый кат , он с двумя лябдами , оказалось что он почти новый , видимо прежний хозяин менял .Сделал сброс сняв клему и нажав на педаль , хотя никаких чеков не было . Подозрения на фильтр тоже отмел , по причине того , что нормально работает если поездить мало с выключением . Недавно с этим опять столкнулся , так как опять в жаркую погоду проехал км 100-120 и начались те же самые глюки .
Теперь никак не могу уточнить причину .
Если забит фильтр , почему это проявляется только после долгой езды?
Если бензонасос глючит , то опять же почему не сразу и на коротких дистанциях ?
Что то связано с перегревом , но все датчики показывают нормальную температуру , ничего не воняет ничего не дымит .
У кого какие соображения ? Может ли второй катализатор быть причиной такого поведения ?
На днях проверю давление топлива , но опять же смущает то что проблемы только после непрерывной езды более 100км .
Спортик 2002г , гранд .
Сообщение отредактировал Nels - Jun 16 2014, 10:13 PM
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Nels   При долговременной езде пропадает тяга   Jun 16 2014, 10:11 PM
жып   вроде как на бензонасос при таких симпотомах писал...   Jun 16 2014, 10:14 PM
woodgoblin   А если крышку бака открыть после 100 км, что проис...   Jun 16 2014, 10:15 PM
Nels   А если крышку бака открыть после 100 км, что прои...   Jun 16 2014, 10:23 PM
woodgoblin   Ну так я снимал и чуть бензина добавил , так ради ...   Jun 16 2014, 10:32 PM
m@loy   Уважаемые коллеги, пару месяцев назад столкнулся ...   Jun 16 2014, 10:26 PM
Nels   Процентов на 90 бензонасос. На коротких дистанция...   Jun 16 2014, 10:32 PM
m@loy   ну после первого случая я не допускаю чтобы урове...   Jun 16 2014, 10:37 PM
cladsl   ну после первого случая я не допускаю чтобы урове...   Jun 16 2014, 10:38 PM
m@loy   ну почему же без снятия не сделать??? можно отбол...   Jun 16 2014, 10:40 PM
cladsl   Вариант очень хороший, но только работы надо пров...   Jun 16 2014, 10:44 PM
m@loy   ага... и с пылесосом ))) :B178:   Jun 16 2014, 10:45 PM
Butafor   Вариант очень хороший, но только работы надо пров...   Jun 17 2014, 09:18 AM
Александр 533   ну почему же без снятия не сделать??? можно отбол...   Jun 16 2014, 10:51 PM
cladsl   Не прокатит - насосную сборку не пол закрывает, а...   Jun 16 2014, 10:55 PM
Matew   а если уж снятый бак будет, то и промыть не грех. ...   Jun 17 2014, 08:31 AM
gans   Заказывать новый насос и сеточку на него. Усё заме...   Jun 17 2014, 01:49 PM
Zhenis   Заказывать новый насос и сеточку на него. Усё зам...   Jun 17 2014, 03:33 PM
Александр 533   Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорос...   Jun 18 2014, 11:34 AM
gans   Странно он стоит на Казахстанской сборке. :oooh:...   Jun 18 2014, 02:02 PM
Александр 533   Да ничего странного на Корейцах стоит вертикально...   Jun 19 2014, 03:43 PM
gans   Тогда логично вход в фильтр сверху, выход снизу -...   Jun 19 2014, 05:44 PM
Александр 533   Неа вход в фильтр снизу выход сверху, а чтобы гря...   Jun 20 2014, 04:25 PM
gans   Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорос...   Jun 18 2014, 02:17 PM
Nels   освежим тему )) Так как работы проводились постепе...   Jul 22 2014, 04:32 PM
zulu   Блин, один в один мои симптомы, только я сначала п...   Jul 22 2014, 04:50 PM
Nels   , что-то не так со смесью... Ну если смесь непра...   Jul 22 2014, 06:10 PM
zulu   Ну если смесь неправильная , хоть какие то примет...   Jul 22 2014, 11:21 PM
Nels   Выдает еще ошибку пропуска зажигания во втором ц...   Jul 23 2014, 09:40 PM
zulu   Ну так и форсунки промой обязательно .Возможно вт...   Jul 23 2014, 10:40 PM
Nels   Я ж говорю у меня сейчас сразу тупит. Бак я откры...   Jul 23 2014, 11:05 PM
zulu   Поменял датчик + катушку новую воткнул, не помогло...   Jul 23 2014, 07:28 PM
zulu   В общем электрик ничего не нашел, датчики все в но...   Jul 25 2014, 12:52 PM
ivan-fdpd   Один в один мои симптомы - спортаж 2003г бензин ко...   Jul 28 2014, 12:14 AM
Виктор   ... На сервисе в недоумении - не знают что еще сд...   Jul 28 2014, 11:06 AM
Nels   Придется лезть в бак, заказал сразу новый насос,...   Jul 28 2014, 01:40 PM
ser63   Ну я все то,что ты собиарешься проделать , проде...   Sep 5 2015, 10:30 PM
ivan-fdpd   Подскажите какое нормальное давление на выходе маг...   Jul 28 2014, 04:13 PM
Виктор   Подскажите какое нормальное давление на выходе ма...   Jul 28 2014, 05:13 PM
zulu   Поменял насос, на удивление болтики открутились, т...   Jul 28 2014, 11:16 PM
zulu   Поменял насос, на удивление болтики открутились, ...   Jul 29 2014, 11:17 AM
Nels   Вроде едет, 40 км по КАДу со скоростью 140 выдерж...   Jul 30 2014, 09:16 PM
zulu   Надо проверить в жаркую погоду проехав км 100-12...   Jul 30 2014, 09:44 PM
Olkass   У меня а жаре как раз и возникало километров чере...   Aug 7 2014, 02:28 PM
kross   У меня а жаре как раз и возникало километров чере...   Aug 7 2014, 02:49 PM
zulu   1. Фильтром тонкой очистки можно легко придавить ...   Aug 8 2014, 04:17 PM
Nels   Может из шланга который пары стравливает пахнуло...   Aug 8 2014, 04:45 PM
zulu   Ну если по курсу сравнивать половину этой стои...   Aug 8 2014, 06:05 PM
Nels   По мне так уж лучше неоригинал, но новый, чем то ...   Aug 8 2014, 11:10 PM
zulu   Надо проверить в жаркую погоду проехав км 100-12...   Jul 30 2014, 09:58 PM
Kosatik   всем привет. Обладатель такой же проблемы в прошл...   Aug 4 2014, 07:32 PM
Nels   теперь вопроск знатокам, почему теперь у машиныс...   Aug 4 2014, 10:29 PM
Ден2   Ещё реле бензонасоса не забывайте проверить. У мен...   Aug 5 2014, 09:03 AM
zulu   Сегодня поменял топливный регулятор, потому что за...   Aug 5 2014, 12:16 PM
Nels   Как же я не додумался )) все самое простое так до...   Aug 7 2014, 12:20 PM
zulu   Как же я не додумался )) все самое простое так д...   Aug 7 2014, 12:24 PM
Nels   так может это датчик ОЖ? Как раз такое поведения...   Aug 7 2014, 01:51 PM
SPASATEL 01   Товарищи, братья!!! Тут у меня совсем ...   Aug 11 2014, 08:22 PM
Nels   Вчера была оч жаракая погода ... ездил не так мног...   Aug 17 2014, 11:49 AM
Антон14   Nels Потрудись написать какого года у тебя машина....   Aug 17 2014, 10:18 PM
Nels   Nels Потрудись написать какого года у тебя машина...   Aug 26 2014, 11:43 PM
zulu   Вроде победил. Поменял все трубки магистральные, п...   Aug 27 2014, 08:38 AM
Kosatik   Вроде победил. Поменял все трубки магистральные, ...   Sep 2 2014, 07:36 PM
zulu   Молодец. Поздравляю. Можешь подсказать католожны...   Sep 3 2014, 10:58 AM
zulu   Не тут то было, проездил пару дней и снова она зат...   Sep 1 2014, 11:31 AM
Nels   Снова подниму старую тему )) Итак , в прошлом год...   May 25 2015, 02:48 PM
Nels   Наблюдения продолжаются ))) Сегодня в момент прист...   Jun 5 2015, 06:40 PM
kross   Утеплитель капота воздуху дорогу не перекрывает???   Jun 5 2015, 07:29 PM
Nels   Утеплитель капота воздуху дорогу не перекрывает??...   Jun 5 2015, 10:43 PM
kross   Общего у бензина и газа в общем то воздух ... К...   Jun 6 2015, 12:32 AM
Nels   Общего у бензина и газа в общем то воздух ... ...   Jun 6 2015, 03:03 PM
Nels   Кажется шаг за шагом мы постепенно приближаемся к ...   Jun 21 2015, 02:58 PM
609   Кажется шаг за шагом мы постепенно приближаемся к...   Jun 22 2015, 11:29 AM
Nels   где там трещина? без очков не разглядеть у меня ...   Jun 23 2015, 09:09 AM
Йазь   Эта же проблема. поменял треснувший коллектор, н...   Jul 12 2015, 07:10 PM
Nels   Эта же проблема. поменял треснувший коллектор, ни...   Jul 12 2015, 08:37 PM
Йазь   Спасибо за отчет!   Jul 13 2015, 07:21 AM
kross   Варил своих пару коллекторов .. трещин разного кал...   Jul 13 2015, 11:15 AM
dzirit   У меня с наступлением жары (поле остановки) перест...   Jul 12 2016, 11:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 01:58 PM
