johni74 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара ![]() |
Вчера заменил вакуумные на автоматические усиленные (номер ОКО1А 3320ХВ).
Подскажите можно ли на них ездить по асфальту? есть ли какие-либо ограничения по эксплуатации? и нужно ли "сдавать назад" для отключения переднего моста??? Если кто-то давно их эксплуатировал подскажите что происходит с игольчатыми подшипниками при езде на полном приводе? Какой ресурс этих муфт??? |
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Вчера заменил вакуумные на автоматические усиленные (номер ОКО1А 3320ХВ). Подскажите можно ли на них ездить по асфальту? есть ли какие-либо ограничения по эксплуатации? и нужно ли "сдавать назад" для отключения переднего моста??? Если кто-то давно их эксплуатировал подскажите что происходит с игольчатыми подшипниками при езде на полном приводе? Какой ресурс этих муфт??? почитай тему про муфты ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Вчера заменил вакуумные на автоматические усиленные (номер ОКО1А 3320ХВ). Подскажите можно ли на них ездить по асфальту? На любых муфтах по асфальту ездить нельзя. есть ли какие-либо ограничения по эксплуатации? C любыми муфтами - на включенном ПП можно ездить только по нетвердым покрытиям (грунт, снег, лед). По разным источникам максимальная скорость варьируется от 60 до 80 км/ч Реально передок включаю тольк при необходимости (говны, корчевание пней, гололед - когда не тронуться на заднем, снег). В остальных случаях заднего вполне хватает. и нужно ли "сдавать назад" для отключения переднего моста??? Да Если кто-то давно их эксплуатировал подскажите что происходит с игольчатыми подшипниками при езде на полном приводе? Какой ресурс этих муфт??? Тут есть какая-то запутка. Игольчатые не являются частью муфт, они находятся в поворотном кулаке. А происходит с ними износ. Если они рассыпаются или ездить на больших скоростях на включенной ПП, то изнашивается приводной вал. В замене он дорог. Ресурс механизмов переднего привода зависит от конкретных условий эксплуатации и в километрах не измеряется. Можно убить за 10 километров по незнанию.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
johni74 |
Вопрос про движение задал исходя из нынешних реалий дорог в Самаре. После обильных снегопадов дороги превратились в участки чистого льда или снежной каши глубиной до 5 см. Ездить на заднем приводе откровенно стрёмновато, не далее как вчера машина по льду выкатилась на встречку (ни на газ ни на руль не реагировала, остановилась только у противоположной обочины). Трогаться со светофоров отдельная проблема (зачастую колёса пробуксовывают даже при включённом передке), это что же после каждого светофора останавливаться и сдавать назад??? Это при том, что 90% дорог превратились в 2-х полосные (в обе стороны!).
609 |
После обильных снегопадов дороги превратились в участки чистого льда или снежной каши глубиной до 5 см. Ездить на заднем приводе откровенно стрёмновато .... Трогаться со светофоров отдельная проблема (зачастую колёса пробуксовывают даже при включённом передке), это что же после каждого светофора останавливаться и сдавать назад??? Это при том, что 90% дорог превратились в 2-х полосные (в обе стороны!). ![]() ![]() При таких условиях включил ПП и ездишь потихоньку. Не думаю что при гололеде поедешь быстрее 40-ка Только это.... не панацея. Полный привод помогает трогаться, но совсем не помогает тормозить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
johni74 |
Только это.... не панацея. Полный привод помогает трогаться, но совсем не помогает тормозить. [/quote] Согласен, но по ощущениям машина движеться более устойчиво |
vl@d |
johni74
на ПП нельзя ездить по сухому асфальту, в твоем случаи смело подрубаеш передок и катаешся на здоровье. и самое главное 609 прав , ПП поможет тронуться на перекрестке, а вот к тормозам он никакого отношения не имеет ![]() -------------------- |
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Greeting!
а вот к тормозам он никакого отношения не имеет ![]() Наверное он имеет некоторое отношение к торможению двигателем. Кстати, интересно... А при торможении двигателем автоматические муфты отключаются? P.S. Да... Я помню, что перед торможением двигателем сначала происходит торможение бампером, торможение радиатором и только потом - двигателем :-) |
brat po razumu |
Вчера заменил вакуумные на автоматические усиленные (номер ОКО1А 3320ХВ). Подскажите можно ли на них ездить по асфальту? есть ли какие-либо ограничения по эксплуатации? и нужно ли "сдавать назад" для отключения переднего моста??? Если кто-то давно их эксплуатировал подскажите что происходит с игольчатыми подшипниками при езде на полном приводе? Какой ресурс этих муфт??? Ездить,может и можно,но поворачивать не желательно... Одна моя знакомая, весной,по последнему рассветному гололеду , на шипах, улетела во встречный кювет на ВИТАРЕ 2005г. Там тоже PART TIME. (читай сообщ #94) Результат (-) ... тыс.$.( продажа авто на з/ч ) ЗЫ Набери в поисковике на странице Форум вверху (Что ищем) : "Езда на полном приводе" -там про все подробно. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 03:52 PM |
