> Поперечины на релинги
Martillo
post Jul 2 2014, 02:28 PM
Пользователь №: 6,871
Народ, а посоветуйте хорошие поперечины для установки на релинги.
Хочется чтобы можно было поставить быстро (и надежно, конечно), а потом снять - нужны бывают не часто, большую часть времени будут лежать в гараже.
post Jul 2 2014, 02:35 PM
в эти выходные поехал на рынок на Ушинку и купил самые дешевые, советские, за 1450 р
именно с такой же целью
были разные в ассортименте, потолка по цене вверх нет
Martillo
post Jul 2 2014, 03:59 PM
Спасибо за ответ.
Названием/производителем не поделитесь? На рынок выбраться - целое дело, по интернету заказать с доставкой на работу гораздо проще.
post Jul 2 2014, 04:26 PM
Цитата(Martillo @ Jul 2 2014, 03:59 PM) *
Спасибо за ответ.
смогу только в выходные посмотреть - в гараже в углу стоят не распакованные smile.gif
обычная прямоугольная труба в совдепском пластике... что интересно - фоток в инете не нашел
беседа с продавцом прояснила, что бывают те, что можно на интегрированные рейлинги поставить (которые с крышей заодно и просвета под собой не имеют), а есть которые на обычные продольные дуги встают - они как правило сильно дешевле
во, что-то типа такого
post Jul 2 2014, 04:36 PM
Немного видно - польские перекладины, 6 лет юзаю. И по 2 велика возил, сейчас больше для корзины приспособил. Претензий нет. Стоили 6 лет назад 1,5 крубля
Martillo
post Jul 2 2014, 04:41 PM
Обычные и надо - только чтобы крепления без инструмента и мата прикручивались/откручивались. Ну и желательно чтобы краска не облазила через месяц.
А вот этим мелкие гайки снизу, их надо откручивать чтобы снять с релинга?
Martillo
post Jul 2 2014, 04:55 PM
Спасибо.
Вроде бы вот такие: http://www.heko-shop.ru/catalog/t32490.html
Matew
post Jul 2 2014, 05:45 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
в АВТО49 покупал за 1100 р. русские перекладины, назывались они как-то типа "перекладины для ваз 2111", ничего особенного, крепление не очень удобное, но на барашек, ключей не надо, вполне бюджетный вариант
что-то вроде этого, только здесь почему-то цена ниже почти в два раза...хз
http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...w=item&id=24650
Martillo
post Jul 4 2014, 11:53 AM
Спасибо. Будем смотреть.
Lincor
post Jul 20 2014, 10:06 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Я вот этот пользую:
http://www.avtoall.ru/bagajnik_poperechiny...ekt_lux-620660/
Холодильник, пиломатериал, три раскладушки - даже не прогибается. Крепится без инструмента. Я примочился в две руки одновременно затягивать. Итого - монтаж/демотаж - укладываюсь в 2 минуты. На морозе -30 пластиковые ручки не трескаются, затяг держат.
Из минусов - декоративные законцовки норовят вылететь при задевании веревками, резинки на стационарных упорах также могут выпасть, так что лучше сразу их выдрать, намазать клеем поедрёнее и вопхнуть обратно.
В отличие от аэродинамического - несколько завывает. Но дешевле.
piatikoff.s
post Jul 29 2014, 08:43 AM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(Lincor @ Jul 20 2014, 06:06 PM) *
Я вот этот пользую:
Пожалуйста поподробнее о том, что лежит на поперечинах. Если можно - фотоотчет багажника.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
nikiniki
post Aug 12 2014, 01:54 AM
Пользователь №: 5,933
Цитата(Lincor @ Jul 20 2014, 10:06 PM) *
Я вот этот пользую:
Осторожнее с этими LUXами.
У самого такие. 2 комплекта. Стояли на спортаже, сейчас такие же на УАЗ-Патриоте. Вышесказанное подтверждаю, но...
На 2-х поперечинах у меня стоит экспедиционник.
Две недели назад по дороге в Карелию, груженым (на экспедиционнике бокс на 450 литров, забитый, плюс рядом еще шмурдяк) открутились винты соединяющие упоры к рейлингам собственно с поперечинами. Те, что под шестигранник. На фото по ссылке выше виден прилагающийся шестигранник для их затяжки. Проверить затяжку можно при снятых поперечинах. На поставленных поперечинах ослабление не увидеть никак, особенно со стоящими загрушками на концах, только если уже совсем ослабло можно сдвинуть рукой.
У меня ослабились все четыре винта. В итоге на кочке поперечины и соответственно весь багажник съехали вбок из креплений и все хозяйство упало на крышу. 4 часа ушло на исправление - в лесу, на жаре и при диких комарах/мошке в одиночку разгрузить все, открутить экспедиционник, снять с машины, примерить, собрать обратно.
При сборке посадил эти винты на синий фиксатор резьбы. Далее проблем не было еще 2500 км. До этого пару лет на спортаже проблем не было (но там было 4 поперечины), где только не ездил, а тут не выдержали вибрации от грейдеров. В ближайших планах усиление конструкции - сделаю тоже на 4-х поперечинах, вместо двух.
Повреждения в итоге не критичные, 2 небольшие вмятины и царапины на крыше. Сорвало в самый удачный момент как могло - на кочке при съезде на привал с трассы - 100 метров в лес от дороги. Ослабилось оно явно не за эти 100 метров, а по дороге до этого... На скорости по трассе все могло бы быть печальнее..
У кого такие поперечины - снимите с машины, проверьте винты, а лучше разберите и пересоберите с фиксатором и/или хорошими гроверами. И тянуть не прилагающимся шестигранником, а трещеткой, только резьбу не сорвать.
FORD Fusion. 2007.
Sport_Pavel
post Sep 8 2014, 12:16 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
а я вот купил на днях поперечины такие как в 4м сообщении за 750 рублей. встали отлично, сидят крепко, НО после 80 км/ч гул такой, што голова болеть начинает, от завихрений крыша вибрирует. Когда положил сверху проф листы, то ощущение стало што над машиной всю дорогу летел бомбордировщик. Вобщем расстроен, будуу делать шумку крыши, может хоть как то минимизируетя гул. а то крыша на гранде как барабан
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Sport_Pavel
post Sep 25 2014, 12:28 AM
Из: Рязань
совсем забыл отписаться. Сделал я все таки шумовиброизоляцию крыши, резуультат отличный, после 80км/ч появляется еле слышный шум сверху, но уже не вой и не рев аж в машине не поговоришь и при дальнейшем разгоне шум не увеличивается. можно спокойно ездить.
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 06:14 PM
