> Слышен звон, но неизвестно откуда он.
Ермыч
post Jul 3 2014, 10:55 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-звон из под машины исключительно с правой стороны как бы вроде от раздатки и слышен только при опущенном правом переднем стекле, особенно сильно когда отражается от проезжаемых мимо заборов. Прослушивается в образе болтающейся мелкой металлической детали - как металлическое кольцо на крутящемся валу, или как крупный шарик от подшипника в консервной банке... Проявляется только на ходу на всех режимах - и на нейтрали, и на любой передачи, и при выжатом сцеплении, но при движении по не совсем ровной поверхности - мелкие кочки, выбоины, щебёнка, неровный асфальт. Слегка отдаёт в рукоятку переключения передач и как бы реагирует на переключение передач - меняет свою интенсивность. Передачи переключаются чётко и фиксируются, но с каким то хрустом и громкими щелчками. Масло в коробке и раздатке менял 5000 км. назад на Ликвимолли полусинтетику. Под машину лазил не раз - всё просматривал и протягивал - карданные валы проверял, промазывал, крепление раздатки смотрел. Единственное, что при приложении резкого бокового усилия к заднему хвостовику раздатки слышны похожие по звуку щелчки в области этого хвостовика, такие же звонкие щелчки раздаются в районе сальника заднего хвостовика раздатки, если вращать туда-сюда передний или задний карданные валы. Заметьте - это не от люфта щлицев хвостовика, а именно звонкие цокающие щелчки. Возможно ли, что это цепь раздатки щёлкает и звенит? Или может быть это подшипник заднего хвостовика раздатки (если он там есть)? Если это подшипник или цепь растянута, то как это лечится - возможна ли подтяжка, замена или проще раздатку поменять? Какие будут соображения, может кто имел дело с подобным?
На суппортах пружины стоят. Хабы не при чём.
Ермыч   Слышен звон, но неизвестно откуда он.   Jul 3 2014, 10:55 AM
Александр 533   Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-зво...   Jul 3 2014, 11:16 AM
Чел   Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-зво...   Jul 3 2014, 11:31 AM
ghost   У меня тож такой звук присутствует... Скока ищю хе...   Jul 3 2014, 11:34 AM
Ермыч   У меня тож такой звук присутствует... Скока ищю х...   Jul 3 2014, 11:56 AM
Чел   ... Я понимаю о каком звуке речь , это все не то....   Jul 3 2014, 01:00 PM
ghost   Про раздатку помоиму в факе было.. По поводу хвос...   Jul 3 2014, 12:17 PM
Ермыч   Для замены подшипников и цепи раздатку нужно снима...   Jul 3 2014, 12:46 PM
ghost   Для замены подшипников и цепи раздатку нужно сним...   Jul 3 2014, 12:55 PM
Александр 533   Для замены подшипников и цепи раздатку нужно сним...   Jul 3 2014, 01:56 PM
Ермыч   В FAQe "ремонт раздатки" от 2010 года о...   Jul 3 2014, 06:35 PM
Panzer38   Я, например, уже 4 года езжу со звоном от выжимног...   Jul 3 2014, 12:58 PM
Panzer38   Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в сто...   Jul 3 2014, 01:00 PM
Александр 533   Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в ст...   Jul 3 2014, 01:32 PM
nik*nik   Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в ст...   Jul 3 2014, 01:32 PM
Ермыч   Братья, всем большая благодарность за помощь и уча...   Jul 3 2014, 06:47 PM
Александр 533   Братья, всем большая благодарность за помощь и уч...   Jul 3 2014, 07:41 PM
Ермыч   Поставить на пеньки, один газует, другой под маши...   Jul 3 2014, 08:06 PM
Александр 533   Не получится - дребезга не будет. Я же тоже писал...   Jul 3 2014, 08:32 PM
Snek   Кто знает каскадёра - диагноста, который может при...   Jul 3 2014, 08:44 PM
саня тр-тр   У нас ещё передний кардан справа :dumai: так, в п...   Jul 4 2014, 12:29 AM
Ермыч   У нас ещё передний кардан справа :dumai: так, в ...   Jul 4 2014, 01:15 AM
Соколоффф   Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэто...   Jul 4 2014, 02:03 AM
Ермыч   Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэт...   Jul 4 2014, 08:43 PM
Panzer38   Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H ил...   Jul 4 2014, 09:10 AM
Александр 533   Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H ил...   Jul 4 2014, 09:47 AM
Panzer38   Может вытянутая - не крутится, но подпрыгивает и ...   Jul 4 2014, 10:17 AM
Panzer38   Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбира...   Jul 4 2014, 08:50 PM
Ермыч   Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбират...   Jul 4 2014, 10:31 PM
Ермыч   Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - з...   Jul 16 2014, 10:35 PM
gendos   Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - ...   Jul 16 2014, 11:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 11:38 PM
