> Автозапуск с иммобилайзером,
Yamser
post Jul 16 2014, 12:28 PM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Пользователь №: 11,187
место дислокации: Мурманск
Поставил себе Шерхан 5 Меджикар с автозапуском на авто 96г.с иммобилайзером.Иммо оставил на месте,мозги не трогал.Просто включил брелок иммо в алгоритм запуска.При подготовке к пуску,срабатывает брелок,находящийся в машине(опция в сигналке- минус 12в перед пуском авто),отключает иммо и машина запускается.Брелок легко снимается и когда не надо лежит в кармане.Три месяца система раьотает без сбоев.Это для тех кому нужен автозапуск или дистанционный пуск двигателя с большого расстояния без особых затрат.Если кому будет интересно могу выложить фотки ,рассказать подробнее.
модельки kinsmart
Kia Spotage 2.0 бензин.РКПП,дорестайл,лифт,
post Jul 16 2014, 04:27 PM
Интересно про "брелок иммобилайзера в алгоритме запуска". Что это такое?
post Jul 16 2014, 05:24 PM
брелок грубо говоря к машине припаиваеца чтоль???)))
post Jul 16 2014, 08:44 PM
Грубо говоря - да. Приклеивается на 2х сторонний скотч как можно ближе к лузе замка зажигания. Мозги думают, что процедуру запуска осуществляют чипованным ключём. При какой схеме можно пускать двс и самодельным ключём и автозапуском и, что не радует - мастыркой. Или отдай 5000 и купи фирменный "обход иммо."
post Jul 16 2014, 09:49 PM
у нас 8 просят... дешевле самому всё сделать))) щас приеду себе делать буду отпишу чё как получилось))) хочу аще от брелка избавица)))
post Jul 16 2014, 11:30 PM
предлагаю ваще и от замка зажигания избавиться - поставить кнопку старт/стоп B020.gif
post Jul 16 2014, 11:45 PM
не ваще... а аще )))
post Jul 16 2014, 11:53 PM
Yamser
post Jul 17 2014, 12:04 AM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Всем привет!А вот и ничего подобного!Речь не о чипованом ключе,ключ как раз без чипа,Речь о старом иммобилайзере кнопочном,для активации которого необходимо нажать на кнопку.Обычный алгоритм запуска наших машин в сигналке выставляется так включение зажигания,включение стартера,пуск двигателя,отключение стартера по датчику давления масла,гене,по шумам или по времени.Однако есть ещё опция позволяющая выдать -12 вольт перед пуском двигла.К ней подсоединяем реле(грубо) и припаиваемся к плате брелока к контактам активирующим иммо.Перед пуском происходит имитация нажатия на кнопку.Когда необходимо оставляю брелок в машине в укромном месте,а если нет снимаю(разьём)и несу домой.Как то такПросто иначе нам нужна безиммовая прошивка,програматор,взлом мозга.И не факт что операция пройдёт удачно.
модельки kinsmart
post Jul 17 2014, 12:18 AM
да я то понял что брелок... потому и написал что брелок придется к машине припаять... ну и с ключом тоже огород получаеца... в брелке ко всему прочему может батарейка сдохнуть или же он сам прикажет долго жить... а голый чип стоит копейки... залить в него прошивку при наличии некоторых навыков или знакомых несколько секунд... дольше мозги снимать и ставить и ничё городить не нужно )))
Yamser
post Jul 17 2014, 01:39 AM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Я просто предложил альтернативу перепрошивки ПЗУшки.Да гуляют по инету варианты прошивок и при наличии программатора попробовал бы такой вариант.Старую пзу выдернуть прошить новый чип вставить но не факт что двигатель будет работать по прежнему.А там глядишь и старый иммо слетит и начнутся танцы с бубном.Это на десятку можно безболезненно заливать прошивки через к-line.Тем паче что в Мурманске я не нашёл спецов по отключению иммо на старом спортейдже.Ну а уж батарейки надо всегда в запасе держать,у меня хранятся по году и больше в машине.Батарейка и в кармане сесть может.Да и огорода никакого пропаял к брелоку разьём,и провод к релюшке на замыкание.Всё.Как вариант......
модельки kinsmart
post Jul 17 2014, 02:45 AM
да спецы то есть... просто кому охота парица с программатором када проще в новые машины по к линии лить... нашим сервисменам лишь бы сливки снять... мало кто за старые берёца... у меня тоже кстати кореец как у тебя тока год 98 ... если получица отпишу чё и как... )))
post Jul 17 2014, 09:22 AM
Очень странный (по моему) вариант. Суть иммобилайзера - програмная блокировка двигателя при отсутствии в зоне приёма фирменного чипованного ключа или специальной метки (карточки). Никаких брелков и кнопок. Иммобилайзер дистанционно занюхивает ключ или метку и разрешает запуск двиг. Брелки и кнопки - это противоугонная сигнализация. У неё другой принцип работы. Вот я и недоумеваю - откуда у вас брелок к иммобилайзеру ???
Yamser
post Jul 17 2014, 01:20 PM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Александр!Суть иммобилайзера в том что он иммобилизирует(отключает) мозги на програмном уровне.Не просто отключение питания на мозги,бензонасос,зажигание и тд.А именно изменения в программе контроллера приводящие к блокировке.Хотя сейчас и называют иммобилайзером всё что не лень.(даже выключатель под сиденьем) biggrin.gif Ключём иммо служит чип зашитый в карту,ключ или брелок.Он по радиоканалу связывается с автомобильным контроллером и вносит необходимые коррективы для мобилизации мозгов.В нашем случае мы имеем чип в брелоке(без ОВД-2) и не имеем чипованного ключа(завод так придумал,машинки у нас старенькие).При нажатии на кнопочку biggrin.gif выдаётся импульсный сигнал не приёмник нашего контроллера и иммо разблокируется.Как то так.......
модельки kinsmart
Yamser
post Jul 17 2014, 01:30 PM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Будеш лить прогу,старую не забудь слить на комп. biggrin.gif Ну это я так на крайний случай,у меня есть пара прошивок безиммовых но на проверенных в бою.И ешо там надо будет какие-то лапы по моему отстригать.Ну попробуй должно получится.Что найду у себя по етой теме выложу тут.Удачи!!!!!!!! B020.gif
модельки kinsmart
Yamser
post Jul 17 2014, 02:07 PM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Плюсы этой"системы"в том что создана она спонтанно,"на коленке",реле валялось в гараже.А до этого у меня стояла штатная сигналка,я задавал по ней вопросы на форуме.Работать она не хотела,пришлось ее вырезать нах...вместе с датчиками обьёма и т.д.Автономка кстати оказалась,внутри был встроен аккумулятор.Шерхана подогнал знакомый,за просто так.Глючила она малость ну он и заменил на 11.Стал ставить,думал поставлю без автозапуска,а руки так и тянулись к подключению провода стартера,Подключил.Сначала баловался с двумя брелоками.Одним отключаешь иммо,другим заводишь.Прикольно.Но радиус действия нашего кияшного(двухкнопочного,дорестайлингово)очень мал.Вот и подумал поставить реле на включение.В итоге всё заработало.Паралельно с сигналкой подключил обогрев зеркал,заменил неисправные активаторы ц.з.,поставил доводчики на стёкла,ходовые огни,поставил парктроник, магнитолу с блютузом,влепил подиумы в двери,поставил 170 пионеры.сделал аккустическую полку сзади,поставил усь Кранч,поставил саб.Сделал лифт задкаСлучайно.Просто пружина сломалась а на рынке нашел только Килен от опеля караван(до арки 79 см)Удлиннил шток амоПришлось.Поставил 235 резину(удачно)Ну и на сладкое пришлось менять балку в раме,к которой заднии мост крепится.Ну это уже совсем другая история........ Как то так........ et.gifПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
модельки kinsmart
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 07:25 PM
