39 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремень ГРМ
post Feb 7 2008, 11:47 AM
Сообщение #61
Цитата(МихаилТ @ Feb 6 2008, 09:38 AM) *
2 ВИКТОР
Не сняты пластмассовые крышки: риски на нижней крышке, одна из них "Т", и выемка на центральном шкиву (но это не гарантия ВМТ и такта сжатия в первом цилинде, уточняется по свече 1-го цилиндра).
Крышки сняты: выемка на шестерне коленвала и выступ на блоке (сверху), и метки на шестернях распредвалов (это-точно).
Цитата(kostetik @ Feb 6 2008, 10:03 AM) *
Ну когда снимаешь ремень метки можно и не выставлять париться...Зачем? все равно под новый ремень все метки собираются по новой!!!
Пока не снял ремень ГРМ п.1 можно пропустить. Но перед снятием обязательно выставить по меткам!
Цитата(kostetik @ Feb 6 2008, 10:24 AM) *
Зачем выкручивать то ? у меня храповик был в шкиве коленвала...но можно на передаче и за колесико подвести!
Не удобно делать одному - не видишь меток.
Можно выкрутить свечи и легко крутить за центральный шкив руками. И метки перед глазами.
kostetik
post Feb 7 2008, 07:19 PM
Сообщение #62
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ну ребяты...зачем делать двойную работу...зачем ставить метки перед снятием ремня...непонимаю!!!
Еще раз вопрос : зачем выстовлять метки перед снятием ремня?
А прежде чем отвечать вспомните, что на современных двигателях нет трамблера ))))))
post Feb 7 2008, 08:13 PM
Сообщение #63
Мож где и пропустил
Болт шкива коленвала какого калибра - в плане размера ключика - а? smile.gif
post Feb 7 2008, 08:28 PM
Сообщение #64
Потому что нельзя проворачивать коленвал отдельно от распредвала (и наоборот).
Цитата(kross @ Feb 7 2008, 06:13 PM) *
Мож где и пропустил
Если не изменяет память - 24 (или 22).
kostetik
post Feb 7 2008, 08:30 PM
Сообщение #65
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Почему? откуда такая информация? в чем прикол то что нельзя...во блин а я крутил
himikaliya
post Feb 7 2008, 09:15 PM
Сообщение #66
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Фазы газораспределения собьются, ежели крутить врозь. Например: клапана будут открыты на впуск, а поршень будет на ходе вверх B198.gif
И така фигня на всех ДВС (тока про РПД не уверен-там и коленвала то нету dumai.gif )
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Feb 7 2008, 09:25 PM
Сообщение #67
О!
Ежели порядок работ не оговаривается производителем - то моно крутить как хошь. Лишь при сборке метки совмести - и все О.К,- это раз
Поршня вроде как не достают клапана при обрыве ремня - ну и крути пока пиво не кончиться biggrin.gif - это два
kostetik
post Feb 7 2008, 09:28 PM
Сообщение #68
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Серег эта заморочка нужна на двигателях где стоит трамблер..там да жесткая привязка фаз к положению бегунка...и то есть способ об этом не думать...а на двс где нет трамблера...там пофиг...как метки соберешь там и будет такт сжатия...))) на спортаже тем более, потому как есть еще датчик положения распред вала выпускного... двигатель сам узнает в каком из двух парных цилиндров такт сжатия а в каком рабочий ход!
Дальний
post Feb 7 2008, 09:48 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
с трамблером или без метки везде собирать надо,на многих машинах трамблер невозможно по другому поставить,возьмите туже самару,у него только одно положение относительно распреда,в той же классике он связан с коленом
просто потом нужно проверить УОЗ
и не факт что даже при не совпадении меток машина будет плохо ехать,давно известно устройство- шкив вареньера
позволяет изменять фазы впуска и выпуска(подхват на низах или верхах мотора)
распред можно крутить куда угодно относительно колена,клапана не найдут поршни
kostetik
post Feb 7 2008, 09:58 PM
Сообщение #70
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Дальний, надо читать от начала, а не с конца...кто говорит что метки собирать ненадо ? надо, но не два раза!
и потом на самаре трамблер тоже переставляется....нужно только хвостовик его перевернуть вытащив шпонку...и все!
Дальний
post Feb 7 2008, 10:07 PM
Сообщение #71
я не сказал что 2 раза,смотрите выше,наверно не так выразился да и можно понять из фразы распреды можно крутить как и куда угдно смысл тогда выстовлять пред снятием? ну да ладно ,а зачем вынимать этот хвостовик???,подшипник и сальник там ходят больше чем пружинки грузиков
да и накрайняк даже если и вынимали эту шпонку и не так воткнули потом хвостовик
brat po razumu
post Feb 7 2008, 10:09 PM
Сообщение #72
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Мож где и пропустил
Ключ (головка) 21.
Статья:"Сальник коленвала".
(К сожалению вторая часть потерялась, но если кому интересно -восстановлю).
post Feb 7 2008, 10:26 PM
Сообщение #73
Цитата(brat po razumu @ Feb 7 2008, 09:09 PM) *
Ключ (головка) 21.
Спасиб
Дальше разберусь !
post Feb 8 2008, 11:33 AM
Сообщение #74
Это общий принцип для ДВС. И лучше его не проверять. На большинстве современных двигателей при не соблюдении этого правила клапана встретятся с поршнем. Последствия очевидны. На FE DOHC точно не знаю встретятся или нет, но какой смысл проверять. Да и спор о лишней работе совсем не соответствует объему "лишней" работы. wink.gif
brat po razumu
post Feb 8 2008, 03:31 PM
Сообщение #75
любитель
Из: Полтава.
На двигателе FE (DOHC) KIA SPORTAGE клапаны не встречаются с поршнями. В процессе замены ремня ГРМ я крутил и распредвалы и коленвал без ремня.
Это большая редкость для 16-клапанного двиг-ля,но =факт.
Это значительно повышает надежность такого двиг-ля, что несомненно РАДУЕТ!
(Можно лишний раз погладить себя,любимого,по пузу,и сказать:"Какой,я молодец,что имею такой автомобиль!) biggrin.gif
А насчет,выставить метки,а потом разбирать -так действительно меньше мороки,хотя распредвалы
Дальний
post Feb 8 2008, 08:04 PM
Сообщение #76
поддержу уйдут.
а на оборотах не рвало ремень ни у кого?почему спрашиваю,есть ряд моторов у которых на оборотах гнет клапана,а если так на не заведенном то нет(особенность гидрокомпенсаторов)
KurganV
post Feb 12 2008, 09:04 PM
Сообщение #77
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Цитата(Дальний @ Feb 8 2008, 07:04 PM) *
поддержу уйдут.
У меня обрывало на 2500 ( по закону подлости как раз взглянул на тахометр)- без последствий. Хотя когда притащил в сервис (причем официальный, ну неначали ещё работать другие - 3января B198.gif ), меня по первости никто и слушать не хотел- что на этом двигле клапана не гнёт, ну их понять можно - дефектовка дополнительные бабки , но потом согласились
Дальний
post Feb 12 2008, 11:56 PM
Сообщение #78
brat po razumu
post Feb 14 2008, 11:38 PM
Сообщение #79
любитель
Из: Полтава.
Цитата(brat po razumu @ Jan 23 2008, 08:17 PM) *
РЕМНИ НА ДВИГ 2,0 DOHC
1.ГРМ -уже писали 168х25 - 168зубов 25мм , или 168х1 ( 1 дюйм- 25,4мм)
Ролик вспомогательный ОК 99512730А (GMB 82/28RTA- оригинал -черный,Китай -зеленый)
Ролик натяжной -не записал...
2.Ремень генератора 4РК 925 (поликлиновый -4 клина 925 мм ) ОК 01118381А
3.Ремень ГУР 13х775 мм.
4.Ремень конд. 13х875 мм.
Ремни клиновые нужно ставить зубчатые -они эластичнее и дольше ходят, ширина клин.ремней может быть и 12мм( их легче ставить ),но в этом случае он должен быть мм на 10-20 короче,так как глубже садится на шкивы.
CAMSHT - РАСПРЕДВАЛ
AC COMPR - КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
ALT - ГЕНЕРАТОР
PS - УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
daniska1982
post Mar 25 2008, 06:32 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 4,794
место дислокации: г.Бишкек КЫРГЫЗСТАН
а есть ли мануал по смене ГРМ на турбодизеле 2,0 ??
Машин было много, но истина в джипе.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 08:59 PM
