7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Датчики
Вершков
post Jul 17 2014, 04:42 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 13,416
Перепаивали микросхему с памятью, подгарела. Двигатель заводился а вот датчики жили своей жизнью.
post Jul 17 2014, 05:02 PM
Сообщение #102
Можно я сегодня буду дежурным пессимистом ? Спасибо. Такое мнение - была плохая масса по датчикам, они это нашли, устранили, остальное (с микросхемой) - развод чистой воды. B200.gif
Messir
post Jul 17 2014, 05:30 PM
Сообщение #103
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
"Меня терзают смутные сомнения..." (с) "Иван Васильевич меняет профессию". smile.gif smile.gif smile.gif
post Jul 17 2014, 06:11 PM
Сообщение #104
Цитата(Александр 533 @ Jul 17 2014, 03:02 PM) *
... Такое мнение - была плохая масса по датчикам, они это нашли, устранили, остальное (с микросхемой) - развод чистой воды. B200.gif
Вершков
post Jul 22 2014, 08:46 AM
Сообщение #105
Дело в том, что в ремонт я отдавал одно ЭБУ, после двигатель стал работать лучше, расход топлива понизился. Пару дней отъездил нормально, а вчера опять обороты по перли на холостом ходу. Стою, а стрелка до 2000 я подергал все провода, без изменений, сдернул разъем с регулятора ХХ, обороты тут же пришли в норму, подсоединил обратно, обороты держит. Потом проехал 130 км. в движении обороты срывались с 2000 до 3000, глушил мотор, запускал вновь и ехал. Получается проблема в РХХ или я чего то, не понимаю.
Messir
post Jul 22 2014, 10:28 AM
Сообщение #106
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Проблема в проводке, если я правильно понимаю все происходящее. У меня творится подобная хрень, но жгут переделать пока нет времени...
А с ЭБУ никаких открытий не произошло))) Сняли, разобрали, почистили, может быть пропаяли пару точек (хотя сомнительно), контакт улучшился (в главном разъеме, как правило) - машина поехала)))
Вершков
post Jul 22 2014, 10:43 AM
Сообщение #107
Разве проводка, если был бы плохой контакт при шевелении, что либо менялось. А тут помогает только снятие клеммы с регулятора ХХ.
Правда машина ощутимо бьется током при касании.
post Jul 22 2014, 10:51 AM
Сообщение #108
Проблема в обжимке, которая в жгуте, который к рхх. Скорее всего. Прописано про эту хрень неоднократно. Распатронить жгут, пропаять обжимку. Для начала.
Вершков
post Jul 22 2014, 12:37 PM
Сообщение #109
Так почему же на тряску жгута проводов ничего не происходит, только снятия разъема с регулятора ХХ производит эффект.
Messir
post Jul 22 2014, 12:49 PM
Сообщение #110
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Тряска жгута помогает в том случае, если имеем точечное пропадание контакта. При окислении/старении и прочих событиях происходит изменение сопротивления проводов и контактов. У меня это очень хорошо видно на БК. При нагреве авто/длительной езде начинают расти показания угла открытия дроссельной заслонки, хотя нога с газа убрана и заслонка закрыта. Тем не менее показания доходят до 37 градусов. ДПДЗ новый, оригинальный, проверялся на двух других машинах... Когда пропаивал пресловутую обжимку (при промывке форсов), то на провода без слез нельзя было смотреть... Так что пришел к выводу, что надо перебирать весь жгут инжектора с полной заменой проводов...
Вот тебе косвенный ответ... Отключили доп.нагрузку, сопротивление/напряжение нормализовалось, датчики вернулись в диапазон. Хотя при исправной проводке отключение ДХХ должно приводить на прогретой машине к выходу оборотов ХХ на уровень 1000 об/мин...
post Jul 22 2014, 02:19 PM
Сообщение #111
Поменьше. 1000 - это когда кондей работает.
post Jul 22 2014, 02:21 PM
Сообщение #112
Для очистки совести сними этот самый РХХ и прочисть его. Возможно, от накопившейся сажи шторка подклинивает. Отсюда и нестабильные обороты ХХ.
Вершков
post Jul 22 2014, 03:40 PM
Сообщение #113
Уже промывал... без изменений.
Messir
post Jul 22 2014, 06:14 PM
Сообщение #114
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
При включенном ДХХ обороты должны быть 800-850 об/мин, при отключенном - 1000...
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Рассоедините разъем электропроводки клапана IAC, — должен раздаться отчетливый щелчок, сопровождающийся возрастанием оборотов двигателя приблизительно до 1000 в минуту. Если обороты двигателя не изменяются, следует проверить сопротивление обмотки клапана.
(Из мануала)
post Jul 22 2014, 06:18 PM
Сообщение #115
(Из мануала)
На моём тахометре 1000 на хх с кондеем, без кондея 850 -900. Причём проверял диагностической прогой- совпадают показания. Датчик не отключал, ну нафик.
Messir
post Jul 22 2014, 07:01 PM
Сообщение #116
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да про кондей речи нету... При его включении ЭБУ программно поднимает обороты для компенсации потери мощности. А отключая ДХХ мы как раз перекрываем воздушную дырку, вследствие чего возрастают обороты, что говорит об исправности ДХХ.
post Jul 22 2014, 08:07 PM
Сообщение #117
post Jul 31 2014, 06:35 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 13,476
место дислокации: самара
всем здрасьте!!! скажите что за датчик стоит с лева от масл фильтра (если стоять у правого крыла по ходу машины) это случайно не датчик давления масла???? и куда от него фишка должна подключаться? а то они у меня просто так висят, а визуально не увидел
post Jul 31 2014, 08:11 PM
Сообщение #119
Цитата(363 @ Jul 31 2014, 04:35 PM) *
всем здрасьте!!! скажите что за датчик стоит с лева(?) от масл фильтра (если стоять у правого крыла по ходу машины) это случайно не датчик давления масла???? и куда от него фишка должна подключаться? а то они у меня просто так висят, а визуально не увидел
Датчик давления масла одноконтактный, стоит на блоке цилиндров под впускным коллектором, между первым и вторым цилиндрами.
post Jul 31 2014, 09:47 PM
Сообщение #120
Или 363 право с лево попутал.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 03:09 AM
