sasha123 |
Пару дней назад решил продуть воздушный фильтр и помыть патрубки. На фильтре обнаружил масленое пятно, а в патрубках свежие потеки масла. Чтобы это значило??? если уровень масла в двигателе, расход топлива и динамика не изменились...
Matvei |
#961
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
На авто стоИт генератор со шкивом под два ремня. Если установить шкив, который под один ремень, или целиком генератор со шкивом под один ремень - совпадет он со шкивом коленвала?
PS генератор дизеля -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
владимир82 |
#962
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,300 место дислокации: РБ Могилев ![]() |
Цитата(RUSлан @ Jul 26 2014, 01:08 PM) [sn&pb&ck]364461[/sn&pb&ck] Зимой солярка холодная и "плотнее" ,а летом солярка теплая и "плотность" соответствено поменьше скорее всего ТНВД но не факт так как много нюансов компрессия и.т.д. д |
владимир82 |
#963
на компрессию я не грешу зимой не успевает оборота сделать уже запускается , да и сей час с утра, а вот на горячую начинается проблема
Антон14 |
#964
Возьми 5 литровую баклажку холодной воды и полей ТНВД когда он горячий. Если после этого заведётся легко - значит, скорее всего, плунжерная пара крякнула.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Зохан |
#965
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
На авто стоИт генератор со шкивом под два ремня. Если установить шкив, который под один ремень, или целиком генератор со шкивом под один ремень - совпадет он со шкивом коленвала? PS генератор дизеля имхо, два ремня надёжнее, они вращают гену, вентилятор и вакуумный насос. Если поставить гену с одним шкивом от другой машины, возможно подойдёт, а возможно потребуется ручная подгонка - колхоз дело добровольное -------------------- |
Matvei |
#966
имхо, два ремня надёжнее, они вращают гену, вентилятор и вакуумный насос. Если поставить гену с одним шкивом от другой машины, возможно подойдёт, а возможно потребуется ручная подгонка - колхоз дело добровольное Речь о точно таком же гене с насосом тока под один ремень -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
владимир82 |
#967
Возьми 5 литровую баклажку холодной воды и полей ТНВД когда он горячий. Если после этого заведётся легко - значит, скорее всего, плунжерная пара крякнула. еще нюанс, с первого раза можно крутить стартером сколько угодно эффекта ноль, со второго раза сразу старт и пучок черного дыма. Может датчики какие ? По тяге никаких проблем нет. ![]() Сообщение отредактировал владимир82 - Jul 28 2014, 12:32 AM |
ПростоЖ |
#968
Речь о точно таком же гене с насосом тока под один ремень Если возить с собой запасной ремень, то без вопроса ставь, ездят и с одним ремнем на родном гене, но опытным путем проверено, если рвется любой из ремней, то на гене один остается, хотя и "пожеваный" ![]() ЗЫ Если потребуется доработка по установке, то и родной шкив установить, я думаю не проблема. еще нюанс, с первого раза можно крутить стартером сколько угодно эффекта ноль, со второго раза сразу старт и пучок черного дыма. Может датчики какие ? По тяге никаких проблем нет. ![]() Ну, похоже на пару ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
krid |
#969
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Речь о точно таком же гене с насосом тока под один ремень Под один ремень это с атмосферника вроде,не? Ставь,не парься,только ремень быстрее изнашиватся будет и все, ну и соосность смотри при установке. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
владимир82 |
#970
Если возить с собой запасной ремень, то без вопроса ставь, ездят и с одним ремнем на родном гене, но опытным путем проверено, если рвется любой из ремней, то на гене один остается, хотя и "пожеваный" ![]() ЗЫ Если потребуется доработка по установке, то и родной шкив установить, я думаю не проблема. Ну, похоже на пару ![]() свечи в порядке, я их заменил, а ТНВД что снимать и на диагностический стенд тащить ? ![]() |
oboroten |
#971
свечи в порядке, я их заменил, а ТНВД что снимать и на диагностический стенд тащить ? ![]() Ты с водичкой попробуй ![]() У меня подобное было, зимой все норм, как пришла жара приходилось по долгу маслать чтоб завести...износ плунжерной пары... Zexel -------------------- |
RUSлан |
#972
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
еще нюанс, с первого раза можно крутить стартером сколько угодно эффекта ноль, со второго раза сразу старт и пучок черного дыма. Может датчики какие ? По тяге никаких проблем нет. ![]() на щитке приборов значок IMMO горит всегда при первой прокрутке или тухнет через 2 сек ? -------------------- |
владимир82 |
#973
Ты с водичкой попробуй ![]() У меня подобное было, зимой все норм, как пришла жара приходилось по долгу маслать чтоб завести...износ плунжерной пары... Zexel эксперимент сегодня не удался , ездил сегодня два раза по городу км по 40 запускалась без проблем. А вообще если пара накрылась как-то ремонтируется или нет, и как с запчастями на насос можно купить или подобрать . На Exist ТНВД только в зборе продают за немалые деньги. Как быть? ![]() |
RUSлан |
#974
эксперимент сегодня не удался , ездил сегодня два раза по городу км по 40 запускалась без проблем. А вообще если пара накрылась как-то ремонтируется или нет, и как с запчастями на насос можно купить или подобрать . На Exist ТНВД только в зборе продают за немалые деньги. Как быть? ![]() Так надо определится ,что не рабртает ,а потом деньги тратить. так ,что с лампой IMMO ? -------------------- |
владимир82 |
#975
ПростоЖ |
#976
Так надо определится ,что не рабртает ,а потом деньги тратить. так ,что с лампой IMMO ? Что это за лампа, стесняюсь спросить ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
владимир82 |
#977
ПростоЖ |
#978
попробовал полить водичкой, запускается с первого раза без проблем. снова возникает вопрос, что делать дальше? ![]() Номер насоса какой? Нужно искать плунжерную пару (если насос на стенде не проверялся на давление), проводить замену и кататься с удовольствием ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#979
попробовал полить водичкой, запускается с первого раза без проблем. снова возникает вопрос, что делать дальше? ![]() Мне плунжер с работой около 20 встал ![]() -------------------- |
владимир82 |
#980
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 11:05 PM |
