| Nicom |
Aug 15 2014, 04:33 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
собственно утопил тачку так что бычки в пепельнице задних пассажиров плавали, по фиг все просушил посмотрел и загерметил мозги поставил на место но прикручивать не стал дабы за 10 сек можно его выдернуть, но не суть как запустил машину вылилось около 5-8 литров воды из выхлопа))) не страшно фиг с ним но под капотом именно где двиг что-то с начала заскрипело потом раз и шелестит при чем при увеличении оборотов до 2.5 звук усиливается но далее 3х громче не стает догонял до 5и, сильнее не становится + появились какие то провалы когда едешь нажал педаль газа и держишь в одном положении она еле едет, на гору вообще печально и через не определенное время раз и поехала, на холостых при не прогретой машине тоже какие то перебои, в чем может быть проблема? + сама по себе она ехала до утопления не очень может катализатор пробить на фиг или форсунки посмотреть что посоветуете, где посмотреть масло кроме хабов ( там и так вода выливается))) )?
еще подушка мигает но по фиг на нее главное что бы она ехала, а то как то даже на понижайке колеса не могла стронуть изза грязи, хотя ни чего криминального не было надеюсь только на вашу помощь!!! |
Nicom Утопил нужны советы Aug 15 2014, 04:33 AM
Ikarik
собственно утопил тачку так что бычки в пепельниц... Aug 15 2014, 08:08 AM
Nicom Если вы про ролики-подшипники ГРМ то у ремня они н... Aug 15 2014, 09:13 AM
Ikarik
Если вы про ролики-подшипники у ремня они новые п... Aug 15 2014, 03:18 PM
Nicom салон просушен ватная шуба заменена Aug 15 2014, 09:30 AM
Если вы про ролики-подшипники у ремня они новые п... Aug 15 2014, 09:33 AM
Nicom я имею ввиду что двигун не залило по верх) т.е. в ... Aug 15 2014, 03:55 PM
Nicom Во всяком случае утопился перед по низ фар зад по ... Aug 18 2014, 05:10 PM
Во всяком случае утопился перед по низ фар зад по... Aug 18 2014, 06:17 PM
Nicom хмммм над поменять, да и благо специально для тачк... Aug 18 2014, 09:44 PM
как можно определить подыхает насос или нет?
нов... Aug 18 2014, 10:08 PM
Просто_Человек определить манометром подключив после фильтра. вро... Aug 18 2014, 10:40 PM
определить манометром подключив после фильтра. вр... Aug 18 2014, 11:56 PM
ВДВ
фигня это с манометром... на хх накачает давление... Aug 19 2014, 04:46 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 02:33 PM |
