> продлема с эмобилайзером, эмобилайзер не отключаетсяч
ВДВ
post Aug 19 2014, 07:59 AM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Знатоки помогите.Перестал отключаться эмик, машина естесственно не заводится, одновременно с билайзером перестали работать сигнал и центральный замок, остальное еще не заметил. Лампочка в центре тахометра не гаснет вообще, отключаю акум. Может у кого было такое? машина 99г, 2 литра, бензин, 16 клапанов. Сегодня перестал крутить стартер, вернее до него где-то замыкает. Вечером придут помошники будем смотреть, но всетаки хоть направление подскажите.
Гюнтер Фюнтер
post Aug 19 2014, 07:55 PM
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Судя по названию девайса рискну предположить, что у него депрессия.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Zhenis
post Aug 19 2014, 08:22 PM
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Да-а-а.... Эмо-культура вещь не предсказуемая....Семь пятниц на неделе....
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
Apueu
post Aug 19 2014, 11:13 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
тут варианта 2:
1. Блок Управления Таймерами (находится под пепельницей что в центральной консоли.
показателем может быть так же отсуствтвие писка зуммера при открытых дверях и вставленном ключе.
мог отсыреть, перегореть, заболеть и т.п.
субъекивно ,по симптомам таких глюков может и в проводке коротыш быть.
2 и менее вероятное. иммобилайзер, а называется он именно так biggrin.gif на моей машине представляет из себя сборку из микросхемы и 3-х реле. одно из них недавно сгорело вместе с предохранителем прикуривателя.
надо плясать под рулём - искать иммобилайзер жэтот и проверять его работу. если он установлен сигнализаторщиками (как уменя), то в районе салонного блока предохранителей (в основании левой стойки) надо искть скрутки проводов.
мой имобмлайзер
иммо до 99-ого года включительно:
ссылка на элкатс под номером 8
п.с.: в ногах пассажира переднего не мокро?
_________________________________________________________
Цитата(serg722 @ Aug 19 2014, 08:36 PM) *
помогите найти 8 клапанную голову, очень надо тел 89289071717
а вам , сударь, лучше обратиться в этот раздел
ВДВ
post Aug 20 2014, 09:32 AM
Цитата(Apueu @ Aug 19 2014, 07:13 PM) *
тут варианта 2:
мой имобмлайзер
Спасибо сегодня посмотрю.
ВДВ
post Aug 20 2014, 04:56 PM
Снял блок, вроде нормальный не сырой, не гнилой. Не подскажете как его проверить?
post Aug 20 2014, 04:59 PM
ну наверно либо этот блок воткнуть в другую машинку... либо в эту втыкнуть заведомо исправный блок )))
Братан
post Aug 20 2014, 05:28 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
интрига.....
ВДВ
post Aug 20 2014, 07:19 PM
В ноги пасажира лилось с отопителя, мокро.
Но блок управления таймерами сухой, коса просушена, все разъемы переткнуты.
post Aug 20 2014, 08:17 PM
в ногах пассажира ещё и мозги находяца... мож чё с ними ???))) без них тож не заведёшь )))
Гюнтер Фюнтер
post Aug 21 2014, 08:02 AM
В ногах пассажира такое место, там все время мокро. Может, дело в пассажире?
Apueu
post Aug 21 2014, 09:17 AM
Из: SPb
если заправлена в контур охлаждения вода, а не чистый антифриз (который электричество практически не проводит), то могло залить и блок иммобилайзера - №8 по ссылке в моем первом сообщении.
мозги находятся под коврлином переднего пассажира. нужно отогнуть коврик и под металличкской пластиной они сидят.
Гюнтер Фюнтер ТРО ЛО ЛО!
ВДВ
post Aug 21 2014, 05:51 PM
Мозги я уже менял на новые, а где находится блок имобилайзера немогу найти. Подскажи.
Apueu
post Aug 21 2014, 11:26 PM
Из: SPb
у меня он под рулем где-то, а у вас по схеме поискать можно:
post Aug 21 2014, 11:41 PM
мозги прямо под ногами пассажира а иммо справа под пластиковой накладкой... по крайней мере у меня на корейце так )))
Apueu
post Aug 26 2014, 01:51 PM
Из: SPb
ну как?
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 03:35 PM
