> Не крутит., Стартер не крутит , но реле все щелкают.
rishat
post Jun 16 2014, 03:57 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Добрый день. Така беда. При повороте ключа на "стартер" слышны щелчки реле, где-то, примерно, три штуки , если не четыре, а так же вроде щелчок на втягивающем. Началось всё где-то год а может и больше назад. Иногда стартер начинал крутить со второго раза, дальше больше - с третьего и т.д.
Зимой дошло до того, что ключ надо было "маслать" раз по двадцать иногда.
Вроде как слабый контакт?. Сначала заменил стартер на новый, оригинал. Не помогло. Заменил контактную группу замка зажигания. Тоже ноль эмоций. Заменил главное реле в подкапотном блоке, дорогие реле однако. Но тоже ноль эмоций. Поменял одно реле под панелью приборов, не знаю от чего, но оно отдельно прикручивается на шуруп, но вроде родное т.к. и шуруп родной, не от сигналки. Тоже не помогло. Хочу поменять вот такое реле http://kzn.a-detal.ru/?pbrandnumber=0K0116...ame=HYUNDAI-KIA не бюджетно, и будет ли результат. Так как по схеме они не имеют отношение к системе запуска, но при включении зажигания одно из них щёлкает, их три.
Messir
post Jun 16 2014, 04:19 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Судя по инфе в подписи, у тебя автомат. Смотри переключатель на коробке, который не дает крутнуть стартер в положениях селектора кроме паркинга и нейтрали. Очень может быть, что там окислились контакты, особенно если машинка ползала по брюхо в воде или в глубоких лужах. Стоит на коробке с правой стороны по ходу движения авто. Оригинальный номер: 0K015 19 444.
Косвенно убедиться в нормальной работе стартера можно убедиться, кинув прямой провод от аккума на управляющий контакт. Если стартер крутит, то засада в этом переключателе/датчике. Управляющее напряжение идет с замковой группы через него на контакт стартера.
rishat
post Jun 16 2014, 04:25 PM
Точно, я каждый год туда брызгал ВДшкой (один дергает туда сюда, другой брызгает). Но уже года три не брызгал. В брод давно не ходил, но думаю туда вода и грязь всегда летят. А может у этой коробки тупо стерлись контакты? Что делать тогда. Столько отдавать за нёё????? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K015+19+444
Garrykon
post Jun 16 2014, 04:26 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А сами контакты на аккумуляторе смотрел? На минусовом в месте соединения с двигателем?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Messir
post Jun 16 2014, 04:30 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Стереться они вряд ли сотрутся, контакты достаточно мощные. Чаще всего банальное окисление. Сузуки, Хонды и некоторые Тойоты тоже этим страдают. Снять фишку, открыть, почистить, смазать чем то типа техвалезина, закрыть и забыть... Это если машина не предрасположена к водным процедурам))))
korsar_
post Jun 17 2014, 10:34 AM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
минус от двигателя надо проверить, я у себя отдельный от аккумулятора на мотор кинул, и забыл про проблему.
gans
post Jun 17 2014, 01:57 PM
Пользователь №: 9,486
Значит так приобретаем реле стартера от Ваза 4х контактное. Режем управляющий провод на втягивающие катушку стартера. Один провод получится плюс управление кат-ки реле стартера(от ваза) минус кат-ки реле стартера берём с кузова. Кидаем плюс с аккумулятора на силовой контакт реле, а отходящий на втягивающию кат-ку стартера. Закрепить это реле удобнее всего под площадкой АКБ. И всё прекрасно работает( по крайней мере у меня уже года три)
dark_barker
post Jun 24 2014, 09:54 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня такое бывает когда масса где-нибудь отваливается немного (провода все убитые, заменить руки не доходят). Вроде всё работает, а на стартере проседает всё. Когда стартер крутишь - тухнет приборка?
gans
post Jun 25 2014, 03:56 PM
Да печально конечно такое читать, там провод плохой, там контакт не очень, а ведь пусковые токи на стартере оочень большие. Надо бы сразу это всё устранять.
rishat
post Jun 25 2014, 04:04 PM
Такой детали в продаже нет. Но если где-то и есть -наверняка рублей 40-50 стоит.
Провода все стоят новые и мощные, ничего не меняется.
Вариант может быть указанный выше или сделать как написано ниже
gans Дата Jun 17 2014, 01:57 PM
Такое происходит на горячей машине. На холодной вроде всегда заводится.
gans
post Jun 26 2014, 04:07 PM
Так может быть где-то плохой контакт( металл при нагреве расширяется) . Можно же мой вариант сделать? Ничего сложного нет в этом. Собрать такую схему хотя бы временно провода резать никакие не надо. Если что можно вернуть всё к стандарту. А вот как у меня было я уже и не помню взаимосвязи холодная или горячая/? dumai.gif
Иной
post Jul 27 2014, 08:40 PM
Пользователь №: 10,592
Был у меня аналогичный случай. Завожу машину. В ответ щёлчки тягового реле и ни с места. Начал с отрицательной клеммы аккумулятора, прошел по проводам, всё осмотрел, продёргал, промерил тестером. Всё в норме. Далее от клеммы аккумулятора, плюсовой провод. Цепляю тестер за входной штырь тягового реле, там естественно напряжение аккумулятора. Ключ на старт, напряжение исчезает. Вроде бы ясно, плохой контакт, правда, кое-что меня озадачило, но об этом позже. Попытался разобрать соединение, но под рукой был только рожковый ключ, им там не развернуться. Обрызгал ВД-шкой. Ладно, думаю, приду завтра с инструментом. Напоследок пошаманил вокруг машины и крутанул ещё раз, а она завелась. Заглушил, выждал минут пять, опять завелась и так несколько раз. Утром притащил инструмент, но сначала попробовал завести, завелась без вопросов, будто предыдущего дня и вовсе не было. Рискнул, съёздил по делам, в процессе поездки неоднократно заводил, никаких проблем. Но приехал, разобрал соединение. Там резиновый колпачок, гайка чистая, медь штыря под гайкой, как новенькая, клемма провода, всё чистое. Собрал, проверил, всё работает.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Иной
post Jul 28 2014, 09:13 AM
У меня на жигулях так было. Холодная с полтыка, а горячая никак, впечатление будто аккумулятор сел и проворачивает с трудом. Заменил тяговое реле, проблема ушла.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
rishat
post Jul 28 2014, 10:46 AM
так я стартер тна новый VALEO заменил!!!!!!!!!!!!!!
Только толку ноль.
Иной
post Jul 28 2014, 05:34 PM
Продолжение, -
Уехал в отпуск, в деревню, где каждый день гонял машину по местным грейдерам. Никаких проблем. И вот через день уезжать и опять знакомая трель тягового реле. Путь уже известен. Цепляю тестер на вход тягового реле, история повторяется. Но что-то не так и я тупо цепляюсь тестером за оба наконечника провода идущего от аккумулятора к реле. Естественно напряжение на тестере ноль, ключ на старт и напряжение прыгает до 10 Вольт. При таком падении напряжения провод должен если не испариться, то хотя бы нагреться, но всё холодное и просадка аккумулятора тоже отсутствует. И тогда я обращаю внимание на другой провод, а именно идущий от того же наконечника, но к основному предохранителю. Цепляю тестер за провод уходящий от предохранителя (там хороший доступ), естественно вижу напряжение аккумулятора, ключ на старт и оно, это напряжение исчезает.
Бросаю перемычку от плюса аккумулятора прямо на выход основного предохранителя. Ключ на старт и двигатель заводиться. В итоге вышел обратно к аккумулятору, проблема оказалась в плюсовом наконечнике. Там обжаты два провода, один (толстый) идёт на стартёр, а второй (потоньше) на основной предохранитель (main). Срезал термоусадочный кембрик, внешне всё в идеальном состоянии. Но внутри обжимки видимо произошло окисление. Сделал времянку, - срезал часть изоляции с майного провода и одножильной медяхой соединил зачищенное место с наконечником. Такой мостик сантиметра два. Всё. et.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Братан
post Aug 19 2014, 09:31 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
А скажите и мне. Проблемка один в один с первым постом. Ключ поворачивашь - все светится, щелкает - результата ноль!
Полез под капот, возле акума стоит черная коробка, там предохранители толстые и два реле.
Номера их 0332019151, на двух реле.....
Щелкало левое.
учитывая, что два реле одинаковых (и правое и левое), я их поменял местами - и все заработало.
Интересный вопрос - экзист выдает, что это вроде "Реле стартера". Как вариант - подизносилось оно - требует замены.
Но вопрос вот в чем: почему их два, и два одинковых??????
mike482
post Aug 19 2014, 09:42 AM
Пользователь №: 4,826
Щелкало левое.
мышом жамк
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 09:37 PM
