> Помогите - не заводится!!!, не заводится
tdiman
post Aug 21 2014, 10:54 AM
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
Не знаю с какой стороны и куда лезть! Вчера акум посадил... Всю ночь заряжал с утра поставил - та же история! Пару раз детонация была, но всего по 1 разу, а дальше тихо!!!
Стартер крутит норм...
Думал насос сгорел! Ведь доехал нормально и заглушил... Правда дождь лил целые сутки и машина стояла...
БензоНасос работает! Пробовал в разъеме перемыкать 1 и 5 контакт, при включеном зажигании слошно как шумит!
Подскажите Куда дальше лезть???
Ямы нет! Гаража тоже!!! Стоит под окнами во дворе 9-этажки!
Я так понимаю, что если ДПКВ - вышел из строя, то все равно должно заводиться при замкнутых 1 и 5 контактах в разъме под капотом?
2001, АКПП, Калининградец
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
tdiman   Помогите - не заводится!!!   Aug 21 2014, 10:54 AM
RASH   Не знаю с какой стороны и куда лезть! Вчера а...   Aug 21 2014, 11:09 AM
tdiman   Нет, при замкнутых контактах проверяется работа б...   Aug 21 2014, 11:40 AM
RASH   Ну я пробовал крутить стартером и так и эдак...   Aug 21 2014, 12:14 PM
tdiman   Датчик можно проверить так - мультиметр ставишь н...   Aug 21 2014, 12:27 PM
Просто_Человек   когда крутишь бензином то пахнет? когда долго прок...   Aug 21 2014, 01:51 PM
tdiman   когда крутишь бензином то пахнет? когда долго про...   Aug 21 2014, 02:32 PM
Matew   Блин. Во все времена, стандартный ответ. Не заводи...   Aug 21 2014, 05:54 PM
Просто_Человек   чтобы в 16клап спортаже свечу выкрутить нужно пол ...   Aug 21 2014, 06:49 PM
Matew   чтобы в 16клап спортаже свечу выкрутить нужно пол...   Aug 21 2014, 07:03 PM
tdiman   Пардон, на 16клапаннике да, не учел, не такая быс...   Aug 21 2014, 08:40 PM
Данька   По схеме смотри реле насоса (под капотом) и предох...   Aug 21 2014, 09:44 PM
tdiman   По схеме смотри реле насоса (под капотом) и предо...   Aug 21 2014, 09:49 PM
Данька   так если бы предохранитель сгорел - он бы не рабо...   Aug 21 2014, 10:04 PM
tdiman   Тестовый контакт подключается после предохранител...   Aug 21 2014, 10:07 PM
Данька   предохранитель завтра гляну, спасибо!!...   Aug 21 2014, 10:09 PM
Просто_Человек   так если бы предохранитель сгорел - он бы не рабо...   Aug 25 2014, 08:51 AM
tdiman   бензонасос у нас качает в момент завода, а не при...   Aug 25 2014, 11:12 AM
lelik78   Приветствую всех!!! проблема такая спо...   Aug 24 2014, 10:06 PM
709   Приветствую всех!!! проблема такая сп...   Aug 25 2014, 05:59 AM
lelik78   Всем привет! совершенно в точку школу закончил...   Aug 25 2014, 09:58 AM
tdiman   ОТЧЕТ! Неисправность нашел!!! Сна...   Aug 25 2014, 11:23 AM
Александр 533   ОТЧЕТ! Неисправность нашел!!! Сн...   Aug 25 2014, 01:10 PM
Виктор   На реле топливного насоса приходит управляющий пл...   Aug 25 2014, 02:08 PM
tdiman   Наоборот! Управляющий минус приходит с ...   Aug 25 2014, 05:22 PM
Виктор   Как раз я с реле насоса и дернул минус, т.к. он п...   Aug 25 2014, 06:18 PM
Александр 533   Наоборот! Управляющий минус приходит с ...   Aug 25 2014, 07:33 PM
Чел   :32a: Хееелп! Сегодня, внезапно не завёлся. ...   Oct 8 2014, 07:09 PM
Messir   :32a: Хееелп! [size=4]Сегодня, внезапно не з...   Oct 8 2014, 07:34 PM
Александр 533   Масса на втягивающее подается через щетку стартер...   Oct 9 2014, 04:01 PM
Snek   :32a: Хееелп! [color=#FF0000][size=4]Сегодня...   Oct 9 2014, 06:19 PM
609   :32a: Хееелп! [color=#FF0000][size=4]Сегодня...   Oct 9 2014, 06:33 PM
инженер   Стартер на ремонт, если втягивающее давнишнее лучш...   Oct 8 2014, 08:23 PM
Petroskoi   и бензина, бензина в бак :32a:   Oct 8 2014, 09:34 PM
709   Одноконтактный чёрный проводок глянь,который на вт...   Oct 8 2014, 09:40 PM
gans   Одноконтактный чёрный проводок глянь,который на в...   Oct 9 2014, 03:53 PM
Чел   Спасибо, Дорогие!!! Всё учту! Тем...   Oct 9 2014, 05:24 PM
mike482   может втягивающее залипло? пару раз было такое - л...   Oct 9 2014, 05:27 PM
Чел   Всё к стартеру указывает. Бум посмотреть! Спас...   Oct 10 2014, 06:19 AM
Чел   Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, с...   Oct 10 2014, 10:08 AM
Михаил776   Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, ...   Oct 10 2014, 04:46 PM
Чел   Михаил, Привет! Сколько лет ...! Спасибо...   Oct 10 2014, 05:19 PM
Михаил776   Михаил, Привет! Сколько лет ...! Спасибо...   Oct 10 2014, 05:27 PM
Виктор   Михаил, Привет! Сколько лет ...! Спасибо...   Oct 10 2014, 06:14 PM
Чел   При этом важно не изменить положение угловых мето...   Oct 10 2014, 06:28 PM
Михаил776   При этом важно не изменить положение угловых мето...   Oct 10 2014, 06:54 PM
komot223   Народ,подскажите,пожалуйста.Вечером ездил,все было...   Oct 15 2014, 10:38 PM
Saiewicz   Господа помогите советом. Машина калининградец. 20...   Mar 28 2015, 12:05 AM
mexas   Господа помогите советом. Машина калининградец. 2...   Mar 28 2015, 12:29 AM
Ермыч   .................... При включении зажигания дреб...   Mar 31 2015, 01:33 AM
Saiewicz   вскрывал... все нормально, более того месяц назад ...   Mar 28 2015, 12:42 AM
Saiewicz   Или насос умер. Тогда почему такая разница между к...   Mar 28 2015, 12:57 AM
kross   может есть смысл померить давление топлива ? или...   Mar 28 2015, 09:03 PM
Saiewicz   Только что поставил новый насос. Ничего не поменял...   Mar 28 2015, 09:53 PM
709   Только что поставил новый насос. Ничего не поменя...   Mar 29 2015, 08:01 AM
Saiewicz   Ни разу не лазил. Где он стоит, а то в книге норма...   Mar 29 2015, 11:09 AM
Виктор   Только что поставил новый насос. Ничего не поменя...   Mar 29 2015, 11:17 AM
Saiewicz   Менял местами с главным реле тот же эффект. В гнез...   Mar 29 2015, 12:17 PM
Saiewicz   Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокруч...   Mar 29 2015, 12:33 PM
709   Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокру...   Mar 29 2015, 02:32 PM
Saiewicz   Вообще-то при включении зажигания всегда включаетс...   Mar 29 2015, 03:44 PM
709   Вообще-то при включении зажигания всегда включает...   Mar 29 2015, 04:00 PM
жып   при вкл. зажигания насос у нас не ВКЛЮЧАЕТСЯ :B22...   Mar 29 2015, 04:05 PM
Ермыч   Вообще-то при включении зажигания всегда включает...   Mar 29 2015, 05:04 PM
kross   уже предлагал проверить другим насосом из той же д...   Mar 29 2015, 06:36 PM
Saiewicz   Извините действительно насос срабатывает при включ...   Mar 30 2015, 11:44 AM
709   Извините действительно насос срабатывает при вклю...   Mar 30 2015, 06:25 PM
Saiewicz   Поменял ДПКВ и катуху одну. Все тоже самое заводит...   Mar 31 2015, 12:34 AM
Saiewicz   Знакомых со спортягами нет. Куплю очиститель корбю...   Mar 31 2015, 08:15 AM
Saiewicz   Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его н...   Mar 31 2015, 11:48 AM
Lexadies   Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его ...   Mar 31 2015, 01:34 PM
Виктор   Господа а ДПРВ на калиниградцах стоит, че-то его ...   Mar 31 2015, 06:14 PM
Panzer38   поищи сзади ГБЦ на правом(выпускном) распредвалу ...   Mar 31 2015, 02:00 PM
HandKot   Поменял ДПКВ и катуху одну. Все тоже самое заводи...   Mar 31 2015, 10:56 PM
Ермыч   а свечи выкручивали? Каково их состояние? Может и...   Apr 1 2015, 03:28 AM
HandKot   Да, что забросало то точно когда столько дрыкаешь...   Apr 1 2015, 09:48 AM
Ермыч   Давление должно быстро подняться до 7-8 атмосфер ...   Apr 1 2015, 11:02 AM
Panzer38   Вот я к этому почему-то склоняюсь :B200: И, к...   Apr 1 2015, 11:16 AM
HandKot   ??? может и ошибаюсь, просто читал где-то про та...   Apr 1 2015, 12:15 PM
Ермыч   4 дня плясок вокруг машины - вполне достаточный ср...   Apr 1 2015, 12:52 PM
HandKot   4 дня плясок вокруг машины - вполне достаточный с...   Apr 1 2015, 01:01 PM
Ермыч   Хоть рядом и много сервисов, сам люблю копаться в...   Apr 1 2015, 01:20 PM
Saiewicz   Машина сделана. Умерла сигналка.   Apr 12 2015, 07:29 PM
Ермыч   Машина сделана. Умерла сигналка. Хорошо, что не ...   Apr 12 2015, 08:58 PM
Saiewicz   Нашел, но не успел поменять.   Apr 12 2015, 09:46 PM
Ермыч   Далеко уже не первый раз встречаюсь с такой голово...   Apr 12 2015, 11:29 PM
Petroskoi   Далеко уже не первый раз встречаюсь с такой голов...   Apr 13 2015, 12:04 AM
Ермыч   А чего от него защищаться? Бесполезно это - Спорта...   Apr 13 2015, 01:19 AM
botashka   Мужики, нужен совет. У меня спортаж 2000 г.в. кали...   Aug 8 2016, 11:34 AM
Ермыч   Мужики, нужен совет......... Найдите другого хор...   Aug 8 2016, 06:03 PM
шадринск   очень интересно :dumai: ,,мнение этого специалиста...   Aug 8 2016, 01:53 PM
Sergeigrad   Всем доброго время суток. Спасите пожалуйста! ...   May 1 2017, 12:22 AM
kross   Педалью газа при заводке поработать - подержать на...   May 1 2017, 10:46 AM
Sergeigrad   Педалью газа при заводке поработать - подержать н...   May 1 2017, 11:50 AM
Александр 533   Добрый день. Нет , от работы педалью газа ничего ...   May 1 2017, 09:05 PM
Sergeigrad   Очень странно. Судя по описанию - у тебя дикий пр...   May 1 2017, 09:39 PM
Александр 533   Да вроде правильно. Просто иногда с четвертого пя...   May 2 2017, 12:36 PM
kross   Очень странно. Судя по описанию - у тебя дикий пр...   May 2 2017, 05:27 PM
Sergeigrad   Это в теории бессмысленно педаль газа нажимать......   May 3 2017, 01:02 AM
шадринск   у тебя газ на машине стоит? пропан гбо-4 если.да.т...   May 3 2017, 10:16 AM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 08:45 AM
