| serdar1980 |
Feb 10 2008, 09:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Зоглох на мкаде и большее не завелся
при повороте ключа гаснут приборы но если просто ключить зажигание на запуская стартер то все работает нормально к чему готовиться машину отогнал в сервис завтра скажут результат |
| Олег |
Feb 10 2008, 09:54 PM
Зоглох на мкаде и большее не завелся при повороте ключа гаснут приборы но если просто ключить зажигание на запуская стартер то все работает нормально к чему готовиться машину отогнал в сервис завтра скажут результат Я думаю это чисто по электрике. Генератор-стартер-акб по кругу. |
| BFGoodrich |
Feb 10 2008, 10:29 PM
Зоглох на мкаде и большее не завелся при повороте ключа гаснут приборы но если просто ключить зажигание на запуская стартер то все работает нормально к чему готовиться машину отогнал в сервис завтра скажут результат Или б/носос или датчик колен вала,при всех остальных машина плохо,но ехать будет,если не порвался ремень грм. -------------------- |
| Дальний |
Feb 10 2008, 11:06 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
сдох гена и потом сел аккумулятор
| BFGoodrich |
Feb 10 2008, 11:58 PM
Сразу не понял,что стартёр не крутит.
| vl@d |
Feb 11 2008, 12:06 AM
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
Зоглох на мкаде и большее не завелся при повороте ключа гаснут приборы но если просто ключить зажигание на запуская стартер то все работает нормально к чему готовиться машину отогнал в сервис завтра скажут результат пропала масса -------------------- |
| serdar1980 |
Feb 11 2008, 08:55 PM
отстоялась день в сервисе сегодня заводиться на ура..
компутер ни чего не находит.. эксперементируют и на холодную и на горячую все нормально.. на счет пропала масса , или отгорел провод с гена или стартера... сейчас вечером зашел сказал завтра будут смотреть |
| BFGoodrich |
Feb 11 2008, 09:30 PM
отстоялась день в сервисе сегодня заводиться на ура.. компутер ни чего не находит.. эксперементируют и на холодную и на горячую все нормально.. на счет пропала масса , или отгорел провод с гена или стартера... сейчас вечером зашел сказал завтра будут смотреть Так стартёр крутил или нет? -------------------- |
| Дальний |
Feb 11 2008, 11:32 PM
скорее всго там еще более банально ,окисли клемы на аккуме
| serdar1980 |
Feb 12 2008, 12:26 AM
сейчас все крутиться нормально а почему на МКАД заглох и не завелся не знають
| Michael |
Feb 12 2008, 01:17 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Тема какая то несерьезная. Тем более, что машина уже в сервис едет. А предположений может быть несметное количество.
| serdar1980 |
Feb 12 2008, 02:27 PM
так проблема в том что сервис мены ни чего сказать ни могут простаяла сутки и заводиться на ура и ни каких ошибок...
А ездить и постоянно думать что по середине дороги где будь между Москвой и Переславлем загорать не охото Вот и интересуюсь может что и будет дельное |
| Dmitry |
Mar 9 2008, 04:09 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 4,672 место дислокации: Moscow |
Цитата(serd&r1980 @ Feb 12 2008, 10:27 &M) [sn&pb&ck]36779[/sn&pb&ck] так проблема в том что сервис мены ни чего сказать ни могут простаяла сутки и заводиться на ура и ни каких ошибок... А ездить и постоянно думать что по середине дороги где будь между Москвой и Переславлем загорать не охото Вот и интересуюсь может что и будет дельное Почти аналогичная ситуация случилась со мной на недельке (Sport&ge 2003 бензин, АКПП Автотор). С утречка при следовании на работу (проехал от дома 35 км) скорость около 100км/ч по МКАДу в левом ряду начали плавно падать обороты (АКПП в положении "D"), после чего, был вынужден в ускоренно-оперативном порядке перестроиться в крайне-правую сторону и тут мотор заглох. При попытках завести стартер крутит, мотор не заводится. Открыл капот, подождал 10 минут - завелась! По прошествии ещё пяти километров - как раз доехал до работы, оставалось примерно 50 метров до стоянки - опять заглохла! После 10 минут тоже завелась, отогнал машину на стоянку. При следовании вечером домой - около 40 км без пробок, ни разу не заглохла, а до этого с утра стояла возле работы. Вчера хотел отгонять на сервис, однако данное желание отпало - почитал форумы, увидел тему о таких же симптомах, грешу на уставший бензонасос. Поначитавшись форумы ходатайствую о замене уставшей помпы из Автотора на шпанский Аиртекс! |
| kostetik |
Mar 9 2008, 05:39 PM
Цитата Поначитавшись форумы ходатайствую о замене уставшей помпы из Автотора на шпанский Аиртекс! У нас такое точно не проскакивало... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 10:32 AM |
