| kovalevskiy |
Aug 27 2014, 11:29 AM
#801
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
У меня стояли 235\75\15 на родных дисках, задевало за амморты при сильном вывешивании одной стороны и то потому, что у меня стояли аммортизаторы от крузака, а они гораздо толще родных, в остальном проблем не было.
| Krager |
Aug 28 2014, 08:44 AM
#802
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
Короче говоря, с учетом, что у меня основное количество времени движение по городу и трассе, т.е. вывешивания маловероятны, то можно не заморачиваться, тереть не будет. Спасибо всем за ответы.
Хотя насчет примерки все равно еще подумаю -------------------- |
| Алексей Лапонов |
Sep 6 2014, 12:18 PM
#803
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа |
Может есть у кого спортяжный ДМРВ
-------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
| Азат З |
Sep 9 2014, 08:43 AM
#804
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Может есть у кого спортяжный ДМРВ Есть Волговский, на демию ставил -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Азат З |
Sep 19 2014, 05:51 AM
#805
А чей Спорт с номером 367 или 467 на Фр. бр. 3 стоял недавно?
| Анвар |
Sep 24 2014, 08:35 AM
#806
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
Всем доброго дня! Недавно заметил такую штуку: когда разгоняешься срабатывает вискомуфта(воет) и стрелка температуры начинает скакать, то падая почти на ноль, то взлетая в верх. В чем может быть проблема?
| PavelTs |
Sep 24 2014, 10:33 AM
#807
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Всем доброго дня! Недавно заметил такую штуку: когда разгоняешься срабатывает вискомуфта(воет) и стрелка температуры начинает скакать, то падая почти на ноль, то взлетая в верх. В чем может быть проблема? стрелка температуры постоянно скачет или во время разгона и езды падает, а при мало интенсивном движении и в пробках растет? -------------------- |
| spiritalex |
Sep 24 2014, 10:47 AM
#808
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-May 14 Пользователь №: 13,265 место дислокации: Кумертау |
Здрасте подскажите где можно купить хабы риф в Уфе?
| Азат З |
Sep 24 2014, 11:25 AM
#809
Здрасте подскажите где можно купить хабы риф в Уфе? Есть такая тема у нашей рубрике: Жми сюда Посмотри, где мы брали. Там и закажи -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| oboroten |
Sep 24 2014, 04:59 PM
#810
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Всем доброго дня! Недавно заметил такую штуку: когда разгоняешься срабатывает вискомуфта(воет) и стрелка температуры начинает скакать, то падая почти на ноль, то взлетая в верх. В чем может быть проблема? Было похожее, тупо провод скакал на датчике.. -------------------- |
| Анвар |
Sep 25 2014, 10:23 AM
#811
стрелка температуры постоянно скачет или во время разгона и езды падает, а при мало интенсивном движении и в пробках растет? Стрелка скачет при наборе скорости, как только виска начинает выть, так сразу стрелка скакать начинает. В пробке температура не растет, стоит на милиметр-полтора ниже середины |
| Krager |
Sep 26 2014, 05:47 PM
#812
Мужики, ни у кого нет прокладки для бензонасоса? Мне в сервисе бензобак меняют, сказали что она сгнила, новая будет идти неделю, а мне уже осточертело на автобусе кататься. Если есть и отдадите, то потом новая как придет, отдам ее. Но только родная интересует. От всяких восьмерок и пр не хочу ставить
| floe13 |
Sep 26 2014, 08:30 PM
#813
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Мужики, ни у кого нет прокладки для бензонасоса? Мне в сервисе бензобак меняют, сказали что она сгнила, новая будет идти неделю, а мне уже осточертело на автобусе кататься. Если есть и отдадите, то потом новая как придет, отдам ее. Но только родная интересует. От всяких восьмерок и пр не хочу ставить :-D ну да, эта прокладка считай основной узел в машине, ни в коем случае аналог не ставь, только оригинал))и от восьмерок тем более нельзя, тормозные цилиндры от 8ки можно, а прокладки упаси Господь.. -------------------- |
| Krager |
Sep 27 2014, 06:03 AM
#814
:-D ну да, эта прокладка считай основной узел в машине, ни в коем случае аналог не ставь, только оригинал))и от восьмерок тем более нельзя, тормозные цилиндры от 8ки можно, а прокладки упаси Господь.. Если бы я сам занимался, может колхоз и устроил бы. Просто неохота чтобы мне потом мозг в сервисе по этому поводу парили. Если узел будет оригинальный, то хотя бы надежда есть, что его поставят правильно, а с не оригиналом кто знает че накулибничают. Там же ни толщина, ни отверстия под крепеж не совпадают. Уже третью неделю без машины гуляю, надоело -------------------- |
| PavelTs |
Sep 29 2014, 11:06 AM
#815
Если бы я сам занимался, может колхоз и устроил бы. Просто неохота чтобы мне потом мозг в сервисе по этому поводу парили. Если узел будет оригинальный, то хотя бы надежда есть, что его поставят правильно, а с не оригиналом кто знает че накулибничают. Там же ни толщина, ни отверстия под крепеж не совпадают. Уже третью неделю без машины гуляю, надоело У меня отверстия в восьмерочной прокладке совпадали, разница только в толщине, но это ниразу не мешает! Цена от 40-100р , давно бы купил и поставил. -------------------- |
| Krager |
Sep 30 2014, 06:51 AM
#816
У меня отверстия в восьмерочной прокладке совпадали, разница только в толщине, но это ниразу не мешает! Цена от 40-100р , давно бы купил и поставил. Я бы может и поставил. А вот ребята в сервисе к моей идее отнеслись несколько скептически. Так что буду дальше ждать оригинал... -------------------- |
| floe13 |
Sep 30 2014, 08:44 AM
#817
Я бы может и поставил. А вот ребята в сервисе к моей идее отнеслись несколько скептически. Так что буду дальше ждать оригинал... Ну да это не Андрей и не Ильдар))) подозреваю что Андрей сделал бы прокладку из казанского герметика, и это навечно было бы -------------------- |
| Krager |
Sep 30 2014, 09:41 AM
#818
Ну да это не Андрей и не Ильдар))) подозреваю что Андрей сделал бы прокладку из казанского герметика, и это навечно было бы ага. Но просто характер работ с машиной был такой, что они этим не занимаются. А теперь без бака я уже никуда не уеду. Знал бы, что так получится, сказал бы чтоб не трогали... Уже в пятницу думал на колесах буду. А фиг, еще неделю пешком -------------------- |
| floe13 |
Sep 30 2014, 09:59 AM
#819
ага. Но просто характер работ с машиной был такой, что они этим не занимаются. А теперь без бака я уже никуда не уеду. Знал бы, что так получится, сказал бы чтоб не трогали... Уже в пятницу думал на колесах буду. А фиг, еще неделю пешком Если не секрет что делал там? Мало ли, вдруг тоже пригодится -------------------- |
| PavelTs |
Sep 30 2014, 11:11 AM
#820
Ну да это не Андрей и не Ильдар))) подозреваю что Андрей сделал бы прокладку из казанского герметика, и это навечно было бы ну его нах эти герметики, мне одни деятели в далеком 2010 г. тоже на герметик посадили, в итоге вычищал я это дерьмо за 600км от дома. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 03:16 PM |
