> Обороты ХХ, Повышенные обороты
Герыч
post Apr 30 2012, 02:37 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое.
Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет.
Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет.
В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал......
Америкос,2001 на автомате
9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Ответов(140 - 159)
sibala
post Mar 31 2014, 10:31 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Цитата(Zhenis @ Mar 1 2014, 03:53 PM) *
И так, "...не прошло и пол-года..." я раскопал , наконец-то ворота нашего ангара и выкатил на свет божий машину с "кастрированной" вакуумной системой. Что показал пробег...Условия пробега: температура воздуха около -8С*. Безветренно. Расстояние около 50 км. Трасса частично асфальт хорошего качества, частично со снежным накатом. Шины "Нордмастер" шипованные, 205/70R15 . Примерно треть пути прошел с залоченными хабами, но выключенной раздаткой. Оставшийся путь на заднем приводе с отключенными хабами. Двигатель работает устойчиво. Но при движении накатом обороты не падают ниже 1500 об/мин. Стоит остановиться - снижаются до 1000 об...Торможение мотором не очень выраженное, но вроде как присутствует...Но тут я могу относиться предвзято...Я езжу на служебной машине с дизелем, а там только отпускаешь педаль газа, машина клюет носом. Все же компрессия от 30 бар - это что-то...Обороты при отпускании педали акселератора на долю секунды как бы зависали, и падали до 1500 об/мин.На оборотах свыше 3000 об/мин. присутствует вибрация, которая исходит от двигателя. Буду снимать коробку, посмотрю сцепление. Возможно от него...Движок тянет..И тянет очень хорошо. На снежном накате срывает в пробуксовку колеса "Нордмастер"-шипованный" при движении на третьей передаче на заднем приводе..За время вынужденного простоя заменил передние пружины на "Шеви-Нива". Задние оставил родные, только подложил толстую резиновую прокладку от какой-то корейской машины...Толщина около 30 мм ..И перед , и зад приподнялись немного. Тепрь жду прихода КПП, буду менять. Так как полетел синхронизатор четвертой передачи...Тепрь осталось добиться оборотов холостого хода на уровне 800-850 об/мин... сконструировать электровентилятор, и подобрать шкив натяжения ремня компрессора кондиционера. И можно ездить...Хотя в планах поменять на авто с полным приводом на автомате...
Последнюю неделю заметил что ХХ на стоянке 800 оборотов, при скорости авто более 0 обороты возрастают до 1500. Тяга в норме, по трассе на обгон до 160, без запинки. Торможение двигателем присутствует, причем до 800 оборотов. В чем связь скорости авто и ХХ?
Spart
post Apr 22 2014, 09:04 PM
Сообщение #142
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
А у меня вот проблемы с ХХ в виде его не стабильности (как правило, уходит вниз не на долго..) после стояния на месте более 10-15 минут... А последнее время автомобиль вообще стал капризничать...
По этому поводу хотел бы спросить одну штуку, а скорей поведать мою догадку...
Относительно недавно вспомнил, что при замене датчика положения дроссельной заслонки сама заслонка была снята (после прошлого демонтажа/монтажа она стояла на формирователе прокладок) и поставлена на место на старый формирователь прокладок, так как под рукой не оказалось не нового формирователя, не, тем более, самой прокладки… Так же при установке заслонки одна шпилька ушла "в самоволку" и поселилась под форсуночной рампой и по сей день живет там (хотел временно покататься на трех, но нет ничего более постоянного, чем что то временное… )
Скорей всего при прогреве мотора старый формирователь прокладок открывает некую щель/отверстие/дырочку (кому как больше нравитсяsmile.gif ) и начинает забор воздуха "из вне" smile.gif)) Таким образом в результате мы получаем слишком бедную смесь и, как результат, тупящий холостой ход… Так же Кабан стал ооочень тяжко заводиться… Он отказывается заводиться, пока я не нажму педаль газа хотя бы пару раз…(((
Как думаете, идея имеет право на существование или это я на работе перегрелся? smile.gif))
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Matew
post Apr 22 2014, 11:24 PM
Сообщение #143
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
вроде как всё верно говоришь, с заслонкой-то проверить несложно, всё равно надо шпильку вернуть и прокладку состроить нормальную)
Spart
post Apr 23 2014, 04:15 PM
Сообщение #144
а как проверить?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Гюнтер Фюнтер
post May 2 2014, 05:03 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Ну, вот и у меня эта проблема возникла: обороты не падают. На прогреве с 1.5 вяло опускается до, прим. 1.1, дальше не хочет. В движении, спускался с горки, накатом, передачу скинул - обороты как были 1.5. так и остались. С минуту наверное...
РХХ промыл, он неразборный, что-то внутри блямкает. Наверное - работает.
Пойду, проверю рычаг ДЗ на свободный ход, и начну потрошить проводку, в поисках обжимки.
Spart, (офф)у меня на работе, на печатном станке бошка стала капризничать: то нормально, а то раз, как отрезало - не печатает и все. И мыли и продували - все ок. А не печатает. Оказалось, что на 45 градусов Цельсия в ней трещина открывалась и она начинала воздух сосать. Как нагреется до 45 - так и все. А на 40 -печатает. smile.gif
Так что, я "некую щель/отверстие/дырочку" верю легко.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Гюнтер Фюнтер
post May 2 2014, 07:00 PM
Сообщение #146
Докладываю: путем органолептических исследований двигателя было установлено, что два особо одаренных джентльмена, одного из которых вы можете видеть на моем аватаре, а второй - тоже тот еще поц, мы забыли закрутить дроссельную заслонку! Все собрали, а ДЗ к впуску не закрутили. Там щель в миллиметр. Странно, что Джекичан не зажигался.
Собрал впуск на герметик (обещали до 20% снижение расхода) и в процессе работ обнаружил в патрубке, который идет сзади башки к впуску, какую-то пластиковую пробку с дыркой.
KF3 ET418
Внимание, вопрос: нужна ли она? Ибо шланг в месте ее расположения размяк, увеличился в диаметре. Уверен, что газы с маслом летят помимо нее. Тем более, что отверстие было забито.
post May 2 2014, 07:10 PM
Сообщение #147
KF3 ET418
Это жиклер системы вентиляции картера. Если его поставили, значит он нужен! Это мое ИМХО.
Apueu
post May 2 2014, 08:13 PM
Сообщение #148
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
эта фигня хз как называется, но вроде бы мне Виктор как раз как то объяснял что она нужна для сужения диаметра патрубка smile.gif
ну и почистить наверное ее надо
Spart:
проверьте проводку на ДХХ.
у меня было вот так.
провода перетерлись после насаживания пластиковой крышки на двигатель
Гюнтер Фюнтер
post May 4 2014, 07:28 PM
Сообщение #149
Собрал впуск на герметик. Все пришло в норму. Обороты ХХ стали 0.8-0.9, падают хорошо, быстро.
post Oct 7 2014, 11:03 AM
Сообщение #150
dumai.gif Вот хочу пожалицо на жизнь...Цуко,обороты ХХ никак не победю(жду?) приведу в норму...На прогреве 1500,прогреется-1200,вкл потребители -1100,снимаю разъем с РХХ-1000.На холодном двигателе отсоединение 2х контактного датчика температуры приводит к снижению оборотов до 900-1100,на прогретом реакции нет. Очучаю себя лохом и идиотом... B093.gif B093.gif B200.gif
post Oct 7 2014, 02:50 PM
Сообщение #151
А с чего вдруг?!
Может как у Гюнтер Фюнтер (см. выше).
post Oct 7 2014, 07:37 PM
Сообщение #152
Цитата(Виктор @ Oct 7 2014, 01:50 PM) *
А с чего вдруг?!
Подсосов нет точно,ибо при закрытом впуске глохнет сразу. На вентиляции стоит новый патрубок и жиклер.Вот думаю-вспоминаю,как все началось...Сначала начал тупить-обороты до 2000 развивал,потом провал и глохнет...Хаотично.Опять же снимал выпускной коллектор из-за утечек под прокладки (и к ГБЦ и к штанам).Заменил ДМРВ (был б/ушный в закромах)-динамика пришла в норму,но Х\Х повысился.Вот думаю,кто и каким боком ДМРВ/лямбда и повышенные обороты Х\Х... dumai.gif B093.gif
post Oct 7 2014, 10:27 PM
Сообщение #153
У нас на форуме уже доказали - остановка двигателя глушением впуска не доказывает отсутствие ПОДСОСА!
Могу легко объяснить и доказать почему увеличиваются обороты ХХ при подсосе. Правда, надо много "буквав" набирать.
post Oct 8 2014, 12:36 PM
Сообщение #154
Вить,поверь-проверил ВСЕ!Тем паче,что делал мотор со снятием,все прокладочки новые.Короче,пока что я в тупике. B093.gif
post Oct 8 2014, 11:30 PM
Сообщение #155
А трубочки, шланги? А не перепутал их, особенно в системе ЕГР? А "поддув" форсунок не "сифонит"?
Сега
post Oct 9 2014, 08:37 AM
Сообщение #156
Пользователь №: 12,361
Отмечусь и я тут, дабы темы не сложить.
Прогревочных оборотов уж давно нет. А вот не так давно началось, до 2-х тыс оборотов (тахометр) машинка вялая шо капец, раньше с буксом можно было трогаться. Но как только стрелка дошла до 2-х тыс. она рвёт как дурная, аж в спинку вдавливает. От положения дроселя, полный газ или в вполовину, не зависит. Тут после дождика с перекрёстка тронулся, первая-вторая ,на второй как только стрелка дошла до 2-х она с буксом устремляется начала. Скоро зима как то страшновато становится с таким газом.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
post Oct 9 2014, 08:49 AM
Сообщение #157
ЕГР удален хирургическим путем... biggrin.gif А вот поддув форсунок... dumai.gif dumai.gif На штуцера самих форсунок шланги без хомутиков надеты... dumai.gif А теоретически они там должны быть?Хто нить фото скиньте? dumai.gif
Сергей Каз
post Sep 16 2015, 07:45 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 14,384
место дислокации: Арзамас
Добрый день,после чистки форсунок появилась такая проблема:
когда заводишь машину на холодную обороты поднимаются до 3к если скинуть фишку с датчика хх или положения дрос заслонки то обороты становятся 900.
когда машина прогрета то с фишками работает нормально,но после езды обороты зависают на 2х тыщ.
машинка 95г ркпп
Ермыч
post Sep 16 2015, 08:09 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
машинка 95г ркпп
Как чистились форсунки? На стенде проверялись или не снимая в двигателе чистили?
Какой двигатель - 8 или 16 клапанов?
Чек не загорается?
Кроме чистки форсунок ни чего больше не делали, не меняли, не чистили, ДМРВ не трогали?
Desson
post Sep 16 2015, 09:19 PM
Сообщение #160
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
машинка 95г ркпп
Добрый день, все разобрать, форсунки снять, повертеть в руках и все собрать. Проблема может исчезнуть.
Если не поможет, форуснки на стенд.
тут 7 фотка считая сверху все видно
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:21 PM
